Сообщений в теме: 12267
#8806 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 01:36
за полчаса езды на работу, уручье-дворец республики нагрелос с -12 до 75 что ли, в районе 68градусов начинается тупняк, т.е. прогревается, но очень медленно, мотор M57
Нормально. Выезжай на МКАД, не наберешь 90 градусов, тогда заморачивайся.
Добрый день! Подскажите кто знает где находится блок накала или датчик накала свечей в е46. 3.0д 2002г. и как определяетопределяется ли на диагностике его исправность?
Слева под впускным коллектором, определяется как ошибка по всем/некоторым свечам или ошибкой по блоку, купить новый.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 03 Декабрь 2014 - 01:33
#8807 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 02:51
так я знаю что нормально, на МКАДе набирает. но не быстро :)
#8808 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 03:56
у меня сча 86 набирает и это предел ( мин 15 езды до работы , из них 4 км по мкаду) на выходных поставлю новый термос оригинал бмв. Заодно выясним должна ли падать температура на холостых при тапке в пол. Видос я выкладывал ранее
#8809 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 04:15
у меня на не рабочем 72 градуса был потолок! и расстояние побольше, и по теплее.
#8810 google
google
  • 193 сообщений
  • m5
  • венесуэла
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 04:58
у м57-го???
#8811 google
google
  • 193 сообщений
  • m5
  • венесуэла
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 05:02
собираю неисправные термостаты...
#8812 mpaket
mpaket
  • 3 сообщений
  • e46
  • minsk
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 05:18
у м57-го???
Да мотор м 57, но нашли его слева под капотом где весь блок управления. Это же он
#8813 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 05:37
у м57-го???
У М57 реле накала свечей стоит в отсеке управляющей электроники слева под капотом, у М57TU ЭБУ свечей накала под впускным коллектором.
#8814 geodez19
geodez19
  • 129 сообщений
  • E39
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 07:48
Подскажите что может быть такое. БМВ Е46 дизель. Едешь и иногда руля чуть удержать, бросает из стороны в сторону
и крутить на месте тяжеловато
#8815 Pshek
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 07:49
проверяй развал. как вариант еще резина гамно.
#8816 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 07:50
Дизель тут совершенно не при чем. смотреть подвеску и посоветую. Руль тяжеловато крутится по-сравнению с чем?
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 03 Декабрь 2014 - 07:51
#8817 geodez19
geodez19
  • 129 сообщений
  • E39
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 07:51
я так на резину смотрел, визуально износа вроде не видно , а резина лето вроде норм еще
#8818 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 07:52
:D Так может просто по льду скользит? :good:
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 03 Декабрь 2014 - 07:53
#8819 geodez19
geodez19
  • 129 сообщений
  • E39
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 07:54
кстати при вращении руля на месте звук от усилителя должен быть?
В Городе так-то льда я не находил еще :D
#8820 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Смотря какой звук, в идеале нет, от упора до упора могут обороты немного присесть и все. Если есть звук и сильный, хана скоро усилителю.
