В Городе так-то льда я не находил еще
смотри чтоб столба какого не нашел вместо льда
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 07:56
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 08:12
Смотря какой звук, в идеале нет, от упора до упора могут обороты немного присесть и все. Если есть звук и сильный, хана скоро усилителю.
однако,по ровной дороге едешь вроде не кидает из стороны в сторону
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 08:14
У М57 реле накала свечей стоит в отсеке управляющей электроники слева под капотом, у М57TU ЭБУ свечей накала под впускным коллектором.
+ на М57 реле обычное импульсное, в отличие от М57ТУ - там эбу. На ТУ можно диагностикой выявить конкретную нерабочую свечу или реле, на М57 только общая ошибка по системе предпускового разогрева. Зато импульсное реле практически вечное.
буду бдительнее
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 08:48
о,скажите сколько расход у дизельной тройки на автомате, кузов универсал?
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 08:50
какой мотор? привод ?
Сообщение отредактировал HapperOk: 03 Декабрь 2014 - 08:51
http://www.bmwclub.b...st-nashikh-e46/
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 08:52
Подскажите что может быть такое. БМВ Е46 дизель. Едешь и иногда руля чуть удержать, бросает из стороны в сторону
и крутить на месте тяжеловато
почти уверен что сайленты задних продольных рычагов. они когда убиты , тачку кидает по сторонам и приходится ловить постоянно.
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 08:54
мотор 150 коней после рестайлинга, задний привод
но стуков никаких нет на ямках
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 09:40
Всем привет! Помогите, 318d, м-47, Е-46 в рестайлинге. Поменял столбик, не заводится(. Комп пишет нет синхронизации датчика скорости. Мог ли я ошибиться, и установить маховик на 180? Или какой зазор должен быть между датчиком кол-вала и маховиком?
Сообщение отредактировал Вася М60В40: 03 Декабрь 2014 - 09:55
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 09:56
датчик распредвала?
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 10:06
У меня тож не было. А на неровностях тачку кидало в сторонумотор 150 коней после рестайлинга, задний привод
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 11:02
датчик распредвала?
Датчика распредвала на этом моторе нету. Только колена.
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 11:29
Всем привет! Помогите, 318d, м-47, Е-46 в рестайлинге. Поменял столбик, не заводится(. Комп пишет нет синхронизации датчика скорости. Мог ли я ошибиться, и установить маховик на 180? Или какой зазор должен быть между датчиком кол-вала и маховиком? Датчика распредвала на этом моторе нету! Синхронизация производится датчиком колен вала и насосом ТНВД!
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 11:36
тогда подключайте нормальный компьютер.
