Сообщений в теме: 12267
#8836 Вася М60В40
Вася М60В40
  • 13 сообщений
  • E-34 turing
  • Минск,Беларусь
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 11:50
тогда подключайте нормальный компьютер.
Это какой нормальный?
#8837 Вася М60В40
Вася М60В40
  • 13 сообщений
  • E-34 turing
  • Минск,Беларусь
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 12:00
Ладно, спасибо за помощь. Сниму кпп,проверю маховик, заодно отрегулирую зазор между датчиком колена!) :facepalm:
Синхронизация производится датчиком колен вала и насосом ТНВД!
#8838 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 12:13
там тнвд вроде как без шпонки...
#8839 Вася М60В40
Вася М60В40
  • 13 сообщений
  • E-34 turing
  • Минск,Беларусь
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 12:27
Именно так,под конус. Метка на маховике, и лекало на распредвалах.
#8840 geodez19
geodez19
  • 129 сообщений
  • E39
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 08:27
[quote name="HapperOk" post="2802466" timestamp="1417633592"]
У меня тож не было. А на неровностях тачку кидало в сторону[/quote
во, так и есть у меня
#8841 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 02:25
Почему-то не могу сцитировать Васю... :)
Вобщем так.... на М47 "синхронизация" оборотов колена с ТНВД как бы производится за счёт показаний с датчика коленвала и датчика подъёма иглы на 4-ой форсунке. Датчик с колена показывает как бы "поворот" колена, а игла показывает когда подалось топливо...
с установкой ТНВД могли ошибиться в двух случаях:
1. ровно на 180 градусов, т.к. ТНВД крутится в 2 раза медленнее чем колено. т.е. может быть так, что колено по метке, а распредвалы не по лекалу.
2. Если сбили настройки Колено-Распредвалы, и зафиксировали коленвал неправильно. Дело в том, что на маховике много отверстий! И фиксатор проваливается почти во все из них! Но это не значит что колено стоит правильно! отверстие под фиксатор именно 8мм! бОльшие размеры туда не лезут! Даже 8мм ровно туда тяжело входит (специнструмент делают 7,9мм диаметром!).
Чтобы правильно выставить ТНВД - надо сделать его статическую установку.
Да, зазор между датчиком коленвала и шпилькой на коленвалу (которые там выступают как индикаторы для датчика) должен быть от 1 до 1,2мм.
#8842 Shalak
Shalak
  • 261 сообщений
  • e46
  • Жодино
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 06:59
А где можно сделать статическую установку? Чувствую, неправильно стоит...ооочень долго завожусь на холодную, дым бело-сизый с запахом не сгоревшей солярки.
#8843 Вася М60В40
Вася М60В40
  • 13 сообщений
  • E-34 turing
  • Минск,Беларусь
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 07:29
Статическая установка-это что?
#8844 Вася М60В40
Вася М60В40
  • 13 сообщений
  • E-34 turing
  • Минск,Беларусь
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 07:34
Сегодня снял коробку. Зазор был велик,около 3 мм. Завтра соберу,подключу комп,буду пробовать заводится. Может кто знает какое должно быть сопротивление на управляющей форсунке? может быть в ней косяк?
#8845 Pshek
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 07:38
если косяк в управляющей форсунке, то в мозгах будет по ней ошибка.
#8846 Вася М60В40
Вася М60В40
  • 13 сообщений
  • E-34 turing
  • Минск,Беларусь
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 07:40
Точно! Неподумал!)) :slow:
#8847 Вася М60В40
Вася М60В40
  • 13 сообщений
  • E-34 turing
  • Минск,Беларусь
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 07:47
Так как мне все таки выставить ТНВД? :slow:
#8848 Shalak
Shalak
  • 261 сообщений
  • e46
  • Жодино
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 09:49
мне тоже интересно
8)
#8849 Pshek
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 09:53
может поможет http://tis.bmwcats.com/doc1045369/
#8850 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 10:34
найти индикатор.
