Сообщений в теме: 12263
#8851 Вася М60В40
Вася М60В40
  • 13 сообщений
  • E-34 turing
  • Минск,Беларусь
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 11:51
найти индикатор.
С этим будет тяжело(
#8852 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 09:10
Если негде выставить - снимаем ТНВД и выставляем глубиномером вручную (штангелем с хвостом). Я ща так езжу :)
http://bmwfanatics.r...p?f=47&t=126130
Сообщение отредактировал BlackFlash: 05 Декабрь 2014 - 09:20
#8853 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 09:19
насос в баке смотрите.
Разобрали, посмотрели, насос работает
#8854 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 09:23
Сопротивление на штекере управляющей форсы должно быть 100 Ом вроде....
И кстати, есть некоторые люди, которые ездят БЕЗ управляющей форсунки (стоит обычная) и никакой ошибки у них нету по ней... :)
Так что ошибки может и не быть, как показывает практика...
#8855 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 10:34
ошибки на панели может и не быть.
#8856 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 10:44
Про приборку я вообще молчу! :) Там мало какие ошибки показываются.
Я именно про диагностику ДИСом или ИНПОй говорю - там тоже ошибки не всегда появляются...
#8857 Вася М60В40
Вася М60В40
  • 13 сообщений
  • E-34 turing
  • Минск,Беларусь
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 08:43
Зачем снимать? Если можно все сделать на машине!!!
#8858 Вася М60В40
Вася М60В40
  • 13 сообщений
  • E-34 turing
  • Минск,Беларусь
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 08:56
Попробую твой совет!
#8859 Shalak
Shalak
  • 261 сообщений
  • e46
  • Жодино
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 06:35
как пробы?
#8860 e-28 524d
e-28 524d
  • 405 сообщений
  • 330d limousine e46
  • Berezino/Belаrus
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 01:42
Всем доброй ночи. Буду краток, удаляйте заслонки во впускном коллекторе. Я ездил на волоске от кап ремонта... решил заменить свечи... Из 6 заслонок, одна была уже отломана и вот вот бы упала в цилиндр...6030e5cs-960.jpgb830e5cs-480.jpgc30e5cs-960.jpgc230e5cs-480.jpgba30e5cs-480.jpg9630e5cs-960.jpgbe30e5cs-960.jpgd130e5cs-960.jpg
Сообщение отредактировал e-28 524d: 07 Декабрь 2014 - 01:42
#8861 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 01:58
в пробежном дизеле это первое с чего стоит начинать.
#8862 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 09:44
поставил новый термос оригинал 2014 года.
Итог город 88 вместо 86 . Ноооо при тапке в пол на холостых температура проседает.  Опять брак? =)))))))))  уже в копилке термос оригнал 2008 и 2012 года )))) все держат 86
Сообщение отредактировал HapperOk: 08 Декабрь 2014 - 10:49
#8863 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 10:25
Итог город 88 вместо 86 . Ноооо при тапке в пол на холостых температура проседает.  Опять брак? =)))))))))  уже в копилки термос оригнал 2008 и 2012 года )))) все держат 86
спасибо) и мне тогда менять не стоит)
#8864 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 10:53
я ж написал- собираю "бракованные" термостаты.
#8865 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 11:23
Попробуй виско снять и то же самое проделать. Может не в термосе дело.
