#8896
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 08:44
#8897
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 08:47
У тебяж вроде бенз. А тут дизелисты
М57 у него
#8898
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 10:15
Специально для HapperOk
Ну вас в баню) теперь опять менять все подряд ?)))) у меня проседает )
#8899
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 10:16
конечно меняй))). когда за браком заезжать?
#8900
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 10:18
Так термос менять не буду. Ему всего пару дней ) а что менять дальше Хз... У меня 10 градусов скидывает при тапке в пол на холостых.
#8901
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 10:25
А что ты ставил - Facet или ориг?
#8902
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 10:28
Ориг конечно. И 2008 года и 2012 года тоже оригиналы термосы. Поведение одинаковое.
#8903
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 10:33
С 2012 годом были вопросы, только немного другого характера, они поздно открывались или открывались не полностью... Судя по видео выше ты понял что делать.
#8904
насколько помню резинка идет только в сборе с крышкой. себе я целиком крышку покупал.
та вроде должена быть отдельно, на бензинки точно есть)
#8905
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 10:35
Что я должен был понять? Что делать?
#8906
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 10:43
Вань, ну тут либо клинит вискомуфта на высоких оборотах, либо клапан термостата не держит давление ОЖ. С чем еже связано сие явления затрудняюсь ответить. У тебя же радиатор не от КамАЗа
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 09 Декабрь 2014 - 10:46
#8907
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 10:47
Термостат новый! Оригинал! Куплен в пятницу. Все он держит. И те 2 все держали. И виска менялась пол года назад. Не верю что она уже сдохла
#8908
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 11:09
Сегодня разобрался как пользоваться "тестом", у меня машина греется максимум до 78 градусов, при всем при этом стрелка температуры стоит ровно посередине. Подозреваю, что 78 - это не есть норма, судя по предыдущим постам.термостат менял 4 месяца назад.(термос агр не менял)
#8909
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 11:12
78 это определенно мало. меняй и термостат егр, благо он недорого стоит.
#8910
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 11:51
надо купить еще один термостат и муфту новую. а старые мне отдашь)))
