Сообщений в теме: 12267
#8926 Pshek
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 12:50
нее на улице не май) делать лучше на яме глушить "апендикс" от коллектора
ну да, насчет мороза не подумал. а насчет ямы, совсем не обязательно. я на м47 как раз во дворе все и делал, правда тогда потеплее было :)
#8927 MegBegbGrrr
MegBegbGrrr
  • 261 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 04:57
Кароч, сча специально сел и начал гонять по кругу)) раскочегарил двигло до 85 градусов, как только перешел в режим спокойная езда, температура упала до 78.
З.Ы. Начал штудировать нет, а чем чреваты поездки на такой температуре двигателя. Ничего внятного не нашел, кроме холодного воздуха из печки. Но у меня с этим полный порядок. Какие проблемы возникают, если эксплуатировать авто в данном температурном диапазоне?
Сообщение отредактировал MegBegbGrrr: 10 Декабрь 2014 - 05:10
#8928 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 05:19
расход больше, после замены термостата расход упал на 0.5литра, так же печка стала работать более правильно.
#8929 GRIM
GRIM
  • 179 сообщений
  • E91 330XD/E46 320d
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 09:21
Парни подскажите плз к кому можно обратиться на форуме чтобы пробить информацию по авто, хотябы как она обслуживалась за бугром и какой там был пробег.
#8930 Pshek
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 10:00
http://www.bmwclub.b...luzhivanie-bmw/
#8931 GRIM
GRIM
  • 179 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 10:17
Спасибо
#8932 megafinz
megafinz
  • 74 сообщений
  • G37s 6MT '08
  • mnsk
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 12:28
Ребятки, такой вопрос. 330d M57 рестайл. С наступлением холодов почему-то стал очень плохо заводиться, раза с пятого наверное. Подключил инпу, увидел ошибки по давлению подкачки. Глянул с утра перед запуском, что по датчикам происходит, и выяснилось следующее: сначала магистральный насос дует примерно 3.9 бара, но секунд через пять давление резко падает и держится на уровне примерно 0.9 бара. С таким-то давлением она и не заводиться. Если подловить момент, пока еще держится 3.9 бара, то есть включить зажигание, подождать три секунды и повернуть ключ на старт, то заведется вообще с полпинка.
Пора менять магистральный насос? Или еще какие варианты могут быть?
После прогрева заводиться без проблем, даже если оставить ее часов на пять–семь.
Есть мысли? : )
#8933 Pshek
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 12:33
Есть мысли? : )
я бы смотрел в сторону магистральника.
#8934 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 09:35
+1
#8935 virus_br
virus_br
  • 474 сообщений
  • E61 535d / Kawasaki ER-6n
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 08:34
Virus
HapperOk
Мой
У меня кстати уже все перестало проседать, четко джержится на месте температура!
видео снимал на след. день после замены термостата, поставил GATES,  хз почему тогда была просадка небольшая по температуре, а счас нету...
з.ы.
расход кстати упал на более чем на литр! в городе был 8.8-9 а счас 7.3-7.8, это чистый город.. от дома до работы по городу около 18км
Сообщение отредактировал virus_br: 12 Декабрь 2014 - 08:37
#8936 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 10:42
з.ы.
у вас просто не гонка =)))) зачем вам охлаждение :D
#8937 virus_br
virus_br
  • 474 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 11:26
воть новое видео сегодня снял
#8938 MegBegbGrrr
MegBegbGrrr
  • 261 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 11:39
Решил понаблюдать как ведет себя система охлаждения. В общем, если дует печка, то температура 78-80, если печку отключить полностью, то температура 85-86 держится не падает. Может так и оставить?
#8939 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 12:35
Полностью отключить печку?
#8940 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 02:12
оставляй, а в салон фен можно поставить)))
