Сообщений в теме: 12267
#8941 Pshek
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 05:48
Chupris, чего обороты такие высокие на холостых?
ps: а куда твое сообщение делось? :)
Сообщение отредактировал Pshek: 13 Декабрь 2014 - 05:50
#8942 ganyloff
ganyloff
  • 69 сообщений
  • 46 330 TD
  • Одесса ,Украина
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 08:21
так никто не подскажет номер прокладки крышки бачка гу ? очень надо, не могу в инете найти
#8943 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 09:02
32 41 1 096 499
#8944 geodez19
geodez19
  • 129 сообщений
  • E39
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 10:29
ребята скажите, как такое может быть: расход по компу 4.7 литра, а если посчитать по заливке в бак и километражу получается расход  где-то 6.9 как это понимать и что делать с этим????(проехал 1300 км съела 90 литров, причем ехал 90 % расстояния по трассе на круизе не более 120 км/ч).
BMW E46 Мотор 150 л.с. дизель на автомате, кузов универсал
#8945 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 10:34
Заходим в тесты и корректируем- покажет реальный расход- удачи!
#8946 geodez19
geodez19
  • 129 сообщений
  • E39
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 10:42
Это как и куда?
#8947 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 11:27
чот большой расход, у меня если на круизе ехать вчетвером 120км/ч, то 7 литров выходит, тоже акпп и универсал, тока что M57
#8948 Pshek
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 03:45
не продается прокладка отдельно, придется менять крышку целиком.
#8949 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 01:03
Надо проверить термостаты, и попробуй ехать до 110, у 2.0 меньше оптимальная скорость чем у 3.0
#8950 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 01:08
подскажешь как откорректировать? У меня в городе пишет 5.0 расход (реальный около 9) а по трассе 4.2 (при 100) а реальный около 6-6.5... я так понимаю форсы могут переливать?
#8951 Shalak
Shalak
  • 261 сообщений
  • e46
  • Жодино
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 01:37
Всем привет. Все еще не могу решить проблему плохой заводки утром или после простоя. Видео есть на 580 странице. Был на диагностике( любительской):
 42 блок управления DDE
1B доп подогреватель
8 цепь управления блока свечей
5 датчик движения иглы
10 питание
72 can: связь asr-egr
65 управление давлением воздуха на впуске
48 регулирование величины впрыска
2d система иммобилайзера
кто что думает? что-то слишком много ошибок...
#8952 Pshek
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 01:46
10 питание
с таким набором ошибок удивительно было бы, если бы нормально заводилась :)
по ошибке "датчик движения иглы" управляющую форсунку под замену, остальные желательно на стенд. скорее всего надо будет поменять распылители.
по ошибке "цепь управления блока свечей" если сама цепь в порядке, т.е. нигде обрывов нету и предохранитель целый, то свечи под замену и снова на комп. если ошибка останется, то и блок накала под замену.
по ошибке "регулирование величины впрыска" точно не уверен, но похоже на проблему ТНВД. с этим лучше разбираться после ремонта/замены форсунок.
#8953 Shalak
Shalak
  • 261 сообщений
  • e46
  • Жодино
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 02:37
есть мнение, что если машина не тупит- управляющую форсунку можно не менять...
#8954 Pshek
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 02:49
есть мнение, что пока машина хоть как заводится, можно вообще ничего не менять...
#8955 MegBegbGrrr
MegBegbGrrr
  • 261 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 09:26
Полностью отключить печку?
Да, полностью. Остальные варианты не прообовал, либо автомат 21, либо полностью отключал. при автомате, печка дует в среднем на два деления меньше от максимума. Выключил полностью, прокатился пару км 86 - не падает.
З.Ы. В салоне комфортно и тепло. Машина прогревается нормально. Но при условии, обычной езды - 78.
