Сообщений в теме: 12263
#8956 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 10:34
Да, полностью. Остальные варианты не прообовал, либо автомат 21, либо полностью отключал. при автомате, печка дует в среднем на два деления меньше от максимума. Выключил полностью, прокатился пару км 86 - не падает.
З.Ы. В салоне комфортно и тепло. Машина прогревается нормально. Но при условии, обычной езды - 78.
я при 86 парился =))))
#8957 MegBegbGrrr
MegBegbGrrr
  • 261 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 10:50
Такая же бодяга. Если мотор крутить начинаешь. Погонять там. Печка так начинает лупить, что ноги плавятся )))
#8958 ganyloff
ganyloff
  • 69 сообщений
  • 46 330 TD
  • Одесса ,Украина
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 01:35
внимание вопрос, М57 АКПП машина в целом обслужена, фильтра все новые, форсы были на стенде, все что нужно сделал, они впорядке , преобразователь новый,  турбина  дует нормально по показаниям, ТНВД тоже, стоит чип
расход 11-13 это нормально? это и по компу и по оущениям
#8959 MegBegbGrrr
MegBegbGrrr
  • 261 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 09:26
Вполне. У меня на м47n - 10л. Все зависит от манеры езды, если как бабушка, можно и на 7 выйти, но зачем 330 тогда? В средним и выйдет 11-13.
#8960 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 09:33
у меня манера как у бабушки - всё равно 9-10))))
Подскажите ребят, какую профилактику сделать ещё : снял форсунки, их на стенд завтра. Снял впуск - естественно прокладки впускного под замену. А что ещё дополнительно можно сделать? Шланги вакумные? Какие именно, в каком количестве? Стоит ли менять свечи? Как проверить их работоспобосность? Прошлой зимой в -25 легонько заводилась
#8961 MegBegbGrrr
MegBegbGrrr
  • 261 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 09:39
Я со свечами второй год мучаюсь. Поменял свечи, поменял блок управления, поменял еще раз блок управления. Ошибка исчезала каждый раз. Но потом подключая комп ошибка опять по 4 свечам и блоку )))
З.Ы. Как свечи повлияют на расход дизельного авто? Или тебе в принципе хочется что то поменять?))) Расход зимой с подогревами сидений, автоматом, ксеноном и т.д. в 9-10 литров считаю нормальным. ну может термостат у меня 0,5-1 поджирает.
#8962 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 09:59
тоесть короче почём зря всё не менять?) тогда прокладки впуска и шланги вакумные?)
#8963 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 10:18
Шланги точно не помешает, прокладки тоже
#8964 MegBegbGrrr
MegBegbGrrr
  • 261 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 10:26
Ну все не помешает поменять, новое лучше старого. Надо ли?
#8965 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 10:41
Любые прокладки старые после снятия и последующей установке плотно прижимать как было до этого не будут.
Вакуумным шлангам со временем свойственно трескаться. У меня на вид были живые, машина ехала гуд, но стоило внимательно посмотреть, и нашел трещины.
Темболее стоит это все копейки
#8966 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 11:08
шланги точно надо. деталь копеешная по цене, но при этом очень важная.
#8967 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 11:12
я говорил нечего брать бушные блоки. скупой платит дважды :)
#8968 MegBegbGrrr
MegBegbGrrr
  • 261 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 11:14
так новый тоже ниче не решил. Видать проблема не в "бобине".
Сообщение отредактировал MegBegbGrrr: 16 Декабрь 2014 - 11:14
#8969 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 11:17
если пишет ошибку сразу по всем свечкам, то дело скорее всего либо в блоке, либо в проводке. предохранитель проверял?
#8970 MegBegbGrrr
MegBegbGrrr
  • 261 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 11:32
А где предохранитель стоит на свечи?
