#886
Отправлено 08 Июнь 2011 - 04:28
#887
Отправлено 08 Июнь 2011 - 04:43
стопудовый передув. Из-за этого будет тупить. Наблюдал на М57 у знакомого 1:1 картину.
как лечили?
Преобразователи оба я почистил еще давно.
заслонки турбы становяться в острое положение или тупое когда вакуум сифонит?
#888
Отправлено 08 Июнь 2011 - 05:52
#889
Отправлено 08 Июнь 2011 - 06:11
#890
Отправлено 08 Июнь 2011 - 06:48
#891
Отправлено 08 Июнь 2011 - 08:23
решил проверить патрубок, который идёт на турбину от расходомера. открутил два болта сверху, начал его вытягивать - а он уж очень то легко мне поддавался. уплотнительное кольцо вообще вывалилось из патрубка, когда я его доставал.
и в итоге передо мной предстала вот такая картина:
снаружи вся турбина и пространство вокруг неё было в какой то маслянной непонятной грязи. патрубок тоже.
на фото видно, что и в турбе присутствует маслянная плёнка (ну и кусочек этой смеси, который туда попал при снятии патрубка).
проверил турбу - вроде не люфтит.
я так понимаю, грязь образовалась из за неплотного прилегания патрубка и уплотнительного кольца к турбине?
вообщем патрубок я почистил, плотно вставил в него уплотнительное кольцо и одел обратно на турбину. через недельку проверю, будет ли появляться эта грязь снова или уже нет.
#892
Отправлено 08 Июнь 2011 - 08:30
#893
Отправлено 08 Июнь 2011 - 08:44
вполне возможно, я его не менял, в пятницу приезжает весь блок целиком, буду менять.
при осмотре обнаружил масло рядом с ним (фото старое, теперь там этой грязи побольше):
#894
Отправлено 08 Июнь 2011 - 09:11
#895
Отправлено 08 Июнь 2011 - 10:15
#896
Отправлено 08 Июнь 2011 - 10:56
чтобы проверить из-за расходомера али нет - просто скинь с него фишку. Если поперло - дело в нем. А вообще сверять надо расчетные значения с реальными - диагностика это позволяет. Мне лично этот параметр удобнее смотреть карсофтом.Подскажите, поменял датчик распред вала - проблема с заводом вроде отпала, поменял на рабочий бу-шный расходомер - тяга не появилась, машина сильно дымит при газовке. На компе на моем расходомере показывало 3-й показатель (air mass), как на картинке у lu55 , должен вроде был быть около 300, а был почти 400 на холостых, идет передув явно. Возможно ли что нужно поменять вакуумные трубки? Сколько их в метрах брать то? И какой диаметр? Или возможно другая проблема у меня?
#897
Отправлено 08 Июнь 2011 - 11:33
#898
Отправлено 09 Июнь 2011 - 12:01
на ходу смотрели? или на стоячей? сколько турба выдувала?Так на компе делали диагностику, все было нормально кроме большого впрыска воздуха, одно из предположений было расходомер, но поменяв его на другой толка 0...
#899
Отправлено 09 Июнь 2011 - 12:24
#900
Отправлено 09 Июнь 2011 - 08:32
