Сообщений в теме: 12267
#8986 Pshek
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 12:15
ошибок нет,проверял. Недавно была история: перестали подниматься обороты больше 2,5 тыс, авто страшно тупила и в конце концов заглохла прямо на ходу. Снял топ.насос из под сидения - бак был пуст))). Залил саляру - не заводится. Потряс насос(покупал 3 мес назад) - по патрубкам пошло,завелась. Но после этого мелкие провалы(тупит) в динамике на 2-ой передаче. Но проблема с заводкой - уже года 3, просто сейчас обострение. Мастера грешили на управляющую форсу.
насос новый покупал?
#8987 Ilia25
Ilia25
  • 103 сообщений
  • e46 320d M47
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 12:23
Конечно, снял задний диван,постоянно слушаю - работает. Но сразу говорю,не разбираюсь - если снять с него трубки - то соляра идет только в одну из них,вторая как бы не у дел.
#8988 Pshek
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 12:29
вебаста в машине есть? вторая трубка это от нее, там свой насос.
после долгого простоя еще как вариант завоздушивается топливная система. в прозрачных шлангах, которые идут от топливного фильтра к тнвд пузырей нету?
#8989 Ilia25
Ilia25
  • 103 сообщений
  • e46 320d M47
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 12:33
Честно,понятия не имею, где это место с прозрачными шлангами, так бы посмотрел)
#8990 Pshek
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 12:35
под капотом справа (если лицом к машине стоять) стакан с топливным фильтром, вот к нему приходят шланги от топливного бака и от тнвд. посмотри нет ли в этих шлангах утром пузырей.
#8991 Ilia25
Ilia25
  • 103 сообщений
  • e46 320d M47
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 12:38
ок,спасибо большое,посмотрю завтра,отпишусь
#8992 Pshek
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 12:40
только это перед заводкой смотри :)
#8993 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 05:09
По теме тест температуры.
Мой авто: е46 m47
ЕГР заглушен, система охлаждения ЕГР демонтирована.
дополнительный догреватель снят, патрубки соеденены переходником.
Ноздри закрыты заводскими заглушками.
Первоначальный прогрев до 87 градусов с ноля с выкл. климой.
Сообщение отредактировал Chupris: 19 Декабрь 2014 - 05:44
#8994 Pshek
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 05:15
Мой авто: е46 m47
я уже спрашивал после предыдущего видео. почему у тебя обороты холостого хода такие высокие?
#8995 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 05:21
ДИСом поднял, были 720, сделал 900 + включил функцию повышать обороты при включении оборудования с большой нагрузкой.
Пока стрелка находиться в синей зоне при включеной климе обороты 950-1000 выключаешь климу 900, как выходит за синюю то становяться 900 вкл. выкл. климу 900. Из плюсов меньше вибрация на холостых, легче трогаться с места не проваливается.
Сообщение отредактировал Chupris: 19 Декабрь 2014 - 05:26
#8996 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 05:48
Мой авто: е46 m47
заглушки такие никому не надо?
#8997 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 05:50
могу дать кортон если надо. Бесплатно
#8998 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 06:03
свой "кортон" оставь себе. и почитай http://www.bmwclub.b...doska-pochyota/
#8999 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 06:05
читал)
#9000 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 06:10
На тему показания мгновенного расхода после ЧИП тюнинга (правки топливных карт)
