Сообщений в теме: 12267
#9016 Pshek
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 06:10
нужно заменить вакумные шланги. Кто подскажет какие? Их номера для заказа? Что попутно необходимо? Как правильно заглушить ЕГР, чтобы не жужжало под капотом после глушения авто? Просвятите кто, про вакумную систему управления не в курсе ещё, какой шланг куда и откуда
я же тебе по вакууму уже подробно рассказывал...
#9017 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 06:11
:ohmy: наверное что-то пропустил  :ears:
#9018 Pshek
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 06:16
насколько помню это было уже довольно давно.
ладно, давай снова. по шлангам в оригинале идут 3.5мм, я таких в продаже ни разу не видел (оригинал дорого), потому ставят в основном 3.2мм. производитель gates. номеров не знаю, на некрасова/лещинского продают. чтоб не было лишних звуков глушить надо шланг, который идет от общей вакуумной магистрали к преобразователю давления егр. а с самого преобразователя оба шланга выкидываются. фишку отключать не надо, чтоб не было лишних ошибок.
#9019 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 06:20
прикольно, осталось узнать сколько м шланга надо, и как найти эту общую магистраль вакумную) Шланг я так понимаю будет идти один, а дальше его чикаешь необходимыми кусманами?
#9020 Pshek
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 06:25
на m47n мне кажется 4-ех метров хватило. все верно, шланг покупается один, и режется на нужные куски. общую магистраль увидишь, если снимешь впускной коллектор. там с этой магистрали выходит сразу 4 шланга (егр, турба, заслонки в коллекторе, заслонки на радиаторе). в тот, который идет на егр, вкручиваешь шуруп.
#9021 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 06:28
уже где-то в шланге сидит 1 шуруп (был глушён ЕГР до меня ещё, но трубку оставили). Теперь надо видимо все шланги заменить. Сань, а что если взять 4.5-5м и поменять тупо все шланги, что видишь, которые подойдут по диаметру?)
Сообщение отредактировал Dracu1a: 22 Декабрь 2014 - 06:29
#9022 Pshek
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 06:35
так 4 метра это и есть все видимые и невидимые вакуумные шланги на машине :)
ах да, заслонок же у тебя ща нету на впускном, потому на общей магистрали можешь сразу в 2 шланга вкрутить шурупы. останется всего 2 цельных шланга. один на заслонки радиатора, второй на преобразователь давления на турбе, ну и с преобразователя до самой турбы небольшой кусочек будет.
Сообщение отредактировал Pshek: 22 Декабрь 2014 - 06:37
#9023 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 07:09
Dracu1a если теплообменник не выкидывали с термостатом на ЕГР, то понадобиться ещё две заглушки 20 мм и два хомута винтовых, плюс жидкость охлаждающая, плюс ромбовидная заглушка выхлопных газов.
Сообщение отредактировал Chupris: 22 Декабрь 2014 - 07:09
#9024 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 08:54
САНЯ, как все куплю, поможешь? Ведь 100% не то заглушу, сниму, заменю))
#9025 Pshek
на механике евро 3 нету теплообменника и термостата егр.
гараж на тэц4?
#9026 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 09:05
Да
#9027 Pshek
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 09:08
Да
ну за ящик пиваса я подумаю  :D
пиши в личку короче как все купишь.
#9028 Ilia25
Ilia25
  • 103 сообщений
  • e46 320d M47
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 07:34
под капотом справа (если лицом к машине стоять) стакан с топливным фильтром, вот к нему приходят шланги от топливного бака и от тнвд. посмотри нет ли в этих шлангах утром пузырей.
Посмотрел. Никаких пузырей нет. Когда залил бак топлива - провалы исчезли. Но остается проблема - теперь при любой заводке выплевывает облако дыма. Выплюнет - и все, постоянно не дымит,только в момент заводки. Что это может быть?
#9029 Pshek
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 08:14
насос в бак не китайский ставил?
#9030 Ilia25
Ilia25
  • 103 сообщений
  • e46 320d M47
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 08:57
нет
