в таком случае странновато, что тяга при полном баке стала лучше.нет
а насчет облака при заводке, я бы смотрел для начала свечи и форсы.
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 09:03
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 04:13
какие распылители должны стоять в 0 445 110 080 ? что-то так и не нашёл ответа
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 04:17
бош сервис знает
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 04:22
не факт что ответит)
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 02:42
всех с праздником!
такой вопрос: у меня ошибка по датчику положения иглы. двигатель м47. на какой форсунке он установлен? если я правильно понимаю, к этой форсунке провода должны подходить- но сверху ничего не видно...
и еще, может кто знае как грамотно прозвонить реле накала свечей? туда приходит 4 тонких и 4 толстых провода. что на них должно быть?
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 02:43
всех с праздником!
управляющая форсунка стоит на 4-ом цилиндре.
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 03:50
всех с праздником!
Проверка целостности свечей накала:
Замер сделать сняв фишку с реле накала и замерять на контактах фишки:
1. Мультиметр в режиме прозвонка прозвонить между контактом 9-5, 8-5, 2-5, 3-5 --- ЗВОНИТЬСЯ НЕ ДОЛЖНО (должно показывать сопротивление), если прозванивается какая либо пара то имеет место Короткого замыкания свечи накала.
2. Сопротивление между массой кузова (контакт № 5 разъема реле накала) и контактах 9,8,2,3 должно быть номинальное сопротивление 0,9 Ом (точно не помню сколько.)
Отсутствия сопротивления или существенное отклонения сопротивления от номинальной говорит о неисправности данной свечи накала.
Проверка реле накала:
Замер сделать не снимая фишки с реле накала:
.....При включении пред пускового разогрева (реле накала) на контактах 9,8,2,3 должно появляться напряжение для разогрева свечей, в случае с m47 это 12В, в случае с m47n это 5В. После первоначального разогрева на свечи подается меньшее напряжение, назовём его второй этап разогрева свечей
контакт № 9 - свеча 1 цилиндра (сечение провода 2.5)
контакт № 8 - свеча 2 цилиндра (сечение провода 2.5)
контакт № 2 - свеча 3 цилиндра (сечение провода 2.5)
контакт № 3 - свеча 4 цилиндра (сечение провода 2.5)
контакт № 12 - с предохранителя F2 30А (сечение провода 0.75) (+12В)
контакт № 10,11 - на DDE (сечение провода 0.35) (???)
контакт № 5 - на массу (сечение провода 0.5) (-12В)
провод сечением 10 с предохранителя F104 100А - (+12В)
Сообщение отредактировал Chupris: 25 Декабрь 2014 - 04:27
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 06:10
4-й цилиндр- ближе к лобовику или морде?
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 08:42
На фишке нумерация должна быть.
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 09:17
лобовое
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 09:41
друзья подскажите пожалоста что может быть. 320d рестал. едит хорошо но бывает что заглушеш, а завести не удаетса только постоя и через три-четыре часа , а бывало и на другой день с полоборота заводитса. не глушеш едиш куда хочеш и как хочеш.. диагностика никакой ошибки серезной не находит.
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 10:03
а в момент когда авто не заводиться, что показывает диагностика?
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 10:30
Подскажите куда можно подъехать форсы проверить\настроить М47.
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 12:08
Что то мне подсказывает что подкачивающий насос помирает или подсос воздуха в системе топливоподачи, или датчик регулировки давления топлива.
Померяйте давление перед ТНВД (в подающей магистрали), должно быть если не ошибаюсь 3.9Бар (если у Вас впрыск СR)
вот почитай
http://www.carhelp.i...ad.php?t=102877
фишку снимаешь с фильтра, работоет отлично и обороты развевает все но на понели наченает гореть лампа свечей накала
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 12:47
Датчик под замену.
