Сообщений в теме: 12267
#9061 Shalak
Shalak
  • 261 сообщений
  • e46
  • Жодино
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 03:21
беда не приходит одна...
кто знает где предохранитель стартера стоит- никаких признаков жизни при повороте ключа стартер не подает. на тросе завел.
#9062 bymerang
bymerang
  • 3 сообщений
  • bmw
  • казахстан
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 04:04
Датчик под замену.
спосибо  большое   буду иметь в виду
#9063 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 04:20
Стартер от АКБ напрямую идёт. Всё что может блокировать стартер это ЭБУ противоугонной системы.
Сообщение отредактировал Chupris: 28 Декабрь 2014 - 04:20
#9064 Ceрж
Ceрж
  • 4 сообщений
  • е46
  • Минск Беларусь
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 06:25
Нужна помощь Е46, когда на улице плюсовая температура водительскую дверь можно открыть и закрыть с улицы, но как только минусовая температура дверь могу открыть с улицы, но потом она не закрывается. С салона в минусовую и плюсовую температуру дверь работает как часы. В чём причина?
#9065 Shalak
Shalak
  • 261 сообщений
  • e46
  • Жодино
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 07:21
Прикольно. Ничего не делал- приехал в теплый гараж:), заглушил...ну,думаю, крутану ради интереса....работает. получается, либо стартеру скоро кирдык придет, либо там подмерзло что-нибудь.
#9066 гарыныч
гарыныч
  • 10 сообщений
  • 330D
  • Борисов
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 07:59
Прикольно. Ничего не делал- приехал в теплый гараж :), заглушил...ну,думаю, крутану ради интереса....работает. получается, либо стартеру скоро кирдык придет, либо там подмерзло что-нибудь.
Было такое, проблема в щётках
#9067 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 11:16
Уличную ручку рукой попробуй до конца вернуть в исходное положение. Болезнь на ИКСАХ тоже такое.
#9068 geodez19
geodez19
  • 129 сообщений
  • E39
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 09:04
Подскажите сколько литров масла идет в мотор M47n
#9069 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 09:12
Вроде 6!
#9070 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 09:14
5.5
#9071 geodez19
geodez19
  • 129 сообщений
  • E39
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 09:38
5.5
Дзякуй
#9072 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 11:40
какие распылители должны стоять в 0 445 110 080 ? что-то так и не нашёл ответа
Каталог Bosch показывает (для m47n) 2 вида форсунок:
для ЕВРО-3  0 445 110 131   для нее распылитель 0 433 171 690
для ЕВРО-4  0 445 110 216   для нее распылитель 0 433 171 817
В этой теме есть сообщение #5488  от Coder. Плюс вот http://www.dieselexp...or-common-rail/
Значит форсунки 0 445 110 080 и 0 445 110 131 взаимозаменяемы
Значит твой распыл это 0 433 171 690
#9073 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 03:07
c 690ым распылом разобрался. Сегодня вскрыли остальые 3 форсунки которые не ремонтировались для проверки распылителей, которые стоят -
0433171690 Распылитель DLLA 160 P 1063+
сейчас установлены DLLA 160P1063+.
Просто в 1 форсунке, которая не вписывалась в тест-план - стоял распыл от kia\hudai 1.5-2.0cdi
#9074 Ceрж
Ceрж
  • 4 сообщений
  • е46
  • Минск Беларусь
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 05:22
Не помогает.
#9075 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 05:42
Не помогает.
Ну что сказать, попробуй снять замок и хорошенько промыть его от всякой всячины внутри (старая смазка с пылью) и т.д.
Ручки бывают разные (те что открываются прямо и те рестайл что открываются вверх.) Система привода на эти ручки разная, в первом случае ручка отводит в сторону металлическую пластину привода замка, а во втором случае ручка тянет за трос идущий в замок.
Сейчас у нас на улице -20 градусов, проблем с замком описанным выше нету (ручки РЕСТАЙЛ(тросовый привод)).
Немного не по теме, но всё же. Все рано или поздно сталкиваются с проблемой в жаркую погоду начинают скрипеть ограничители дверей, со стороны кажется что открываешь дверь в сарай )))). Так вот как ни странно смазывание этого механизма не помогает, и вот парадокс заключается в том что лечиться эта проблема совсем противоположным методом. Снимается ограничитель, проверяется подвижность роликов (если они не подвижны то при помощи всяких спреев типа Жидкий ключ и т.д.) разрабатываются до состояния прокручивания. После чего механизм основательно отмывается от всякой смазки (для этого прекрасно подходят спрей типа "Универсальный обезжириватель",  "Очиститель тормозных дисков", "Очиститель карбюратора" и т.д.), и О чудо, ни единого скрипа )))))
Сообщение отредактировал Chupris: 29 Декабрь 2014 - 11:28
