а как избавился?
#9151
Отправлено 12 Январь 2015 - 10:38
#9152
Отправлено 12 Январь 2015 - 10:44
Предлогаю в дальнейшем если кем-то озвучивается проблема, озвучивать и её решение. HapperOk по средствам чего решил проблему. если решил вижу на БК температура +9,5 градусов за бортом. Моя тоже при +1 градусе просады по температуре не даёт, но когда за бортом -20 то стоит остановиться и потарахтеть на холостом минут 10-20 то стрелка температуры падает. Уточни доп. догреватель установлен и работает?
Всех с прошедшим НГ.
Парни возникли траблы с автосиком, точнее сказать с топливной, вот как всё выглядит:
Заводиться нормально, ездит и ускоряется тоже, но иногда при движении перестаёт набирать обороты, такое чувство что либо не поступает топливо либо заваздушивается. Длиться это может как кратковременно так и минут 15-20. И клубы сизого дыма.С автосом ничего не делалось. Когда проблема вылезла я заменил топливный фильтр, не помогло. Когда такое же, произошло в гараже когда машина стояла, я подсоеденил напрямую банку с топливом к фильтру, автосик заработал нормально, стал развивать обороты, перестал стрелять и троить. Клубы дыма пропали.
1.Подскажите как ведёт себя машина когда подклинивает подкачивающий в баке. (мотор м47) подкачивающий насос один, в баке.
2.Подскажите как ведёт себя машина если топливная заваздушивается.
3.Как ведёт себя машина если подклинивает в ТНВД.
Дело было в плохом топливе. Залил нормального и всё нормализовалось.
Сообщение отредактировал Chupris: 12 Январь 2015 - 10:51
#9153
Отправлено 12 Январь 2015 - 10:50
Предлогаю в дальнейшем если кем-то озвучивается проблема, озвучивать и её решение. HapperOk по средствам чего решил проблему. если решил вижу на БК температура +9,5 градусов за бортом. Уточни доп. догреватель установлен и работает?
а я пока сам не понял как решил , иначе бы отписал =) +9.5 это после паркинга выехал , а датчик чет педалит меняться.
Из последнего заменен новый ориг термостат на другой новый , радиатор новый, 2 патрубка системы охлаждения новые .
Догреватель есть , исправен наверное =) ошибок по компу нету , обороты не плавают.
#9154
Отправлено 12 Январь 2015 - 11:06
те же чудеса и уменя были с расходом, жрала пиздец, че только не делал! но как то снимал аккумулятор и млять не достал ключ с приемника ставлю обратно и все не заводится, ( небыло связи с DDE) я её нах вообще возле дороги кидаю на неделю. потом отвез к Антону (ZAV) завел! и после РАСХОД в норме!
#9155
Отправлено 12 Январь 2015 - 11:17
ты наверное промазал
#9156
Отправлено 12 Январь 2015 - 11:24
чё промазал
#9157
Отправлено 12 Январь 2015 - 11:29
ну я на расход не жаловался, проблем с ДДе не было , ну да ладно... может я чето туплю, но твой ответ на мой комент я не понял =)
#9158
Отправлено 12 Январь 2015 - 11:31
у тебя были проблемы с температурой, у человека с расходом. у обоих непонятно как решилась проблема. думаю в этом и ответ.
#9159
Отправлено 12 Январь 2015 - 11:33
в точку!
#9160
Отправлено 12 Январь 2015 - 11:35
в точку!
ага я это уже понял , когда второй раз перечитал =)))
торможу...
#9161
Отправлено 13 Январь 2015 - 01:18
Продолжим: Многие жалуются на вибрацию по кузову при движении в каких то скоростных интервалах или при агрессивном разгоне и т.д.
Вариантов на что грешить высказывается большая уйма (двух массовый маховик, подвесной подшипник, эластичная муфта, подушки ДВС, полу оси.)
Меня так же не миновала сия проблема и я в процессе поиска.
Но так как менять двух массовый и полу оси не бюджетно, вопрос затянулся, и вот наступили холода и:
На сегодняшний момент что могу порекомендовать, потерпеть до наступления морозов, т.к. заметил что в жаркую погоду вибрация усиливается а с наступлением холодов становиться заметно меньше.
Значит двух массовый и полу оси отпадают, вряд ли низкая температура так может влиять на изменение вибрации.
Вывод: причина кроется в резино-технических изделиях.
Первое что было обнаружено это порванная резина на подвесном подшипнике кардана. (Деталь была заменена, на новую, но как говориться скупой платит дважды, покупалась фирмы Метал Каучук за 25$ и проходила ровно 1000 км, после осмотра обнаружил вновь разорванную резину. Второй подвесной подшипник былкуплен ОРИГИНАЛ и поставлен, с того момента пробежал около 3-5 тыс. км. резинка целая.)
Вибрация уменьшилась но осталась.
Сейчас преобретаются следующие позиции:
Подушки ДВС (правая, левая) - фирмы Ocap
Эластичная муфта - фирма GP
Передний подвес задней банки глушителя (т.к тот что стоит на авто порван) - фирма JP GROUP
Центральная втулка карданного вала - фирма LEMFORDER.
По приезду в очередной отпуск будет произведена замена, по результатам отпишусь.
Сообщение отредактировал Chupris: 13 Январь 2015 - 05:57
#9162
Отправлено 13 Январь 2015 - 03:39
#9163
Отправлено 13 Январь 2015 - 03:42
Себе сейчас тоже буду задний подвесной менять - прохудилась но не порвалась резина. Стоял оригинал - на него же и поменяю, ибо купив фэби может отходить намного меньше, чем под уставший оригинал
Могу ещё уверить что многие жалуются что Фэби и Сваг (в принципе это одно и тоже) подшипники воют.
Сообщение отредактировал Chupris: 13 Январь 2015 - 03:42
#9164
Отправлено 13 Январь 2015 - 03:47
себе ставил сваг на дорест. выл только первую зиму, ко второй зиме вой пропал
#9165
Отправлено 13 Январь 2015 - 03:48
