Сообщений в теме: 12263
#9196 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 16 Январь 2015 - 07:11
 )))) пусть само всё делается )))))
#9197 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 16 Январь 2015 - 07:18
Ну а по существу есть что подсказать?
#9198 MegBegbGrrr
MegBegbGrrr
  • 261 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 16 Январь 2015 - 11:00
А какие предпосылки для того, что бы увеличить время накала свечей?
#9199 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 16 Январь 2015 - 11:10
Нет не время. А что бы они включались всегда при каждом старте авто. Знаю что откидывают датчик температуры ОЖ, я пробывал откинуть с ЭБУ (не с самого датчика) ничего не получилось. Может что то недопонимаю (((((. Сходил замерял сопротивление на контактах 28 и 35 на холодную показывает 6.8кОм, вот и думаю может DDE не воспринимает разрыв цепи, может нужно подсовывать сопротивление. Мозг себе высушил и сломал.
Сообщение отредактировал Chupris: 16 Январь 2015 - 11:16
#9200 aka_pavlik
aka_pavlik
  • 72 сообщений
  • F30 320i
  • Борисов
Отправлено 20 Январь 2015 - 09:08
Добрый день, подскажите к чему готовится. Еду на работу начинаю обогянть бус, еду 40 где то на 3 даю газу, оборты пошли 2тыс и вверх, обхожу на пол корпуса, и резка проподает тяга и тупняк, загорается масленка красаня и АКБ красаня лампочка, я на обочину и глушу, через минуту завыодить, стартер крутит но не заводится, со второго раза завелась но обороты плавают колбасит машину, вообщем кинул ее пока...
#9201 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 20 Январь 2015 - 11:31
Читать ошибки компом. После того как повторно завёл маслёнка и АКБ горят? Мотор какой? При заводке и работе что из выхлопной идёт (какого цвета и запаха выхлоп)? Какая реакция на педаль акселератора? Позволяет ли поднять обороты больше 2 000?
Похоже на это?
Парни возникли траблы с автосиком, точнее сказать с топливной, вот как всё выглядит:
Заводиться нормально, ездит и ускоряется тоже, но иногда при движении перестаёт набирать обороты, такое чувство что либо не поступает топливо либо заваздушивается. Длиться это может как кратковременно так и минут 15-20. И клубы сизого дыма.С автосом ничего не делалось. Когда проблема вылезла я заменил топливный фильтр, не помогло. Когда такое же, произошло в гараже когда машина стояла, я подсоеденил напрямую банку с топливом к фильтру, автосик заработал нормально, стал развивать обороты, перестал стрелять и троить. Клубы дыма пропали.
Дело было в плохом топливе. Залил нормального и всё нормализовалось.
Сообщение отредактировал Chupris: 20 Январь 2015 - 12:40
#9202 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 20 Январь 2015 - 11:46
Мотор какой?
m47
#9203 Sergey_92
Sergey_92
  • 1 сообщений
  • 320d M47
  • Елабуга/Россия
Отправлено 21 Январь 2015 - 02:40
Может кто что подскажет по ошибкам?
#9204 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 22 Январь 2015 - 09:20
Вижу ошибки системы ЕГР. И как итог - по колву воздуха беда. Остальное в динамике надо глядеть.
Поставь нормальную Инпу - там хоть ошибки по аглицки будут...
#9205 Bmwe46n47n
Bmwe46n47n
  • 4 сообщений
  • E46
  • Россия
Отправлено 28 Январь 2015 - 06:30
Друзья вопрос к вам
Выручайте
Имеется е46 рестайл дизель коммон рейл
С насосом в баке
Проблема такова меняли форсунку лила безбожно не прописывали новую
Пробывали запускать сразу поинт запускается а схватывает как докачивающий полностью отработает и тут же глохнет в чем может быть причина может быть что потеряла ключ или еще что либо
#9206 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 28 Январь 2015 - 09:02
если бы потеряла ключ- даже не пыталась бы схватывать.
#9207 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 29 Январь 2015 - 11:04
Друзья вопрос к вам
Выручайте
С насосом в баке
А как дело обстоит с магистальным насосом? Какое давление в магистрали при запуске и после?
#9208 Bmwe46n47n
Bmwe46n47n
  • 4 сообщений
  • E46
  • Россия
Отправлено 29 Январь 2015 - 05:26
Дело таково снял впуск приноравился за 10 минут снимать))
Начал прокачивать форсы включаю зажигание качает насос но соляра сразу не течет
Решил скинуть подачу на рампу топливную тоже самое тока начинает чуть быстрее теч чем с подачи форсунок
#9209 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 29 Январь 2015 - 05:37
там должно быть около 4 бар давление в подающей магистрали.
#9210 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 29 Январь 2015 - 06:18
Если бы точные цифры привел, сказал бы меняй магистральный насос, а пока могу сказать - вперед на компьютерную диагностику.
