Сообщений в теме: 12267
#9211 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 29 Январь 2015 - 06:47
А как дело обстоит с магистальным насосом? Какое давление в магистрали при запуске и после?
похоже, что нет нужного рейлового давления. Дело или в подаче до насоса - магистральное или одна из форс стравливает рейловое.
#9212 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 29 Январь 2015 - 06:55
Так даже сняв подачу с рейла при исправном магистральном, можно увидеть с какой некислой интенсивностью идет топливо.
#9213 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 29 Январь 2015 - 08:34
Bmwe46n47n как вариант ещё сними фишку с датчика что на топливном фильтре стоит, были тут уже траблы у парней с этим датчиком.
#9214 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 29 Январь 2015 - 09:16
а где его искать?
#9215 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 30 Январь 2015 - 12:03
а где его искать?
а где Вы его искали?
Сообщение отредактировал Chupris: 30 Январь 2015 - 12:04
#9216 Pshek
Отправлено 30 Январь 2015 - 01:44
на топливном фильтре нету никаких ни фишек, ни датчиков. Во всяком случае ни на m47, ни на m47n.
#9217 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 30 Январь 2015 - 10:08
Да Сань увы и ах я перепутал с m57
#9218 Bmwe46n47n
Bmwe46n47n
  • 4 сообщений
  • E46
  • Россия
Отправлено 30 Январь 2015 - 01:36
Друзья тема такая полез без диагностики под машину включаю зажигание а в баке бульбочки воздуха
С подачи не сосет воздух так как в трубке соляра без воздуха поступает в тнвд а вот в обратке хренова туча воздуха что может быть????
#9219 sm3
sm3
  • 24 сообщений
  • e46
  • Гомель, Беларусь
Отправлено 01 Февраль 2015 - 09:10
Подскажите пожалуйста как проверить какая форсунка стучит не снимая ее (m47n 2002 г.в. 320d). Пробовал снимать фишку c 1-й форсунки, но двигатель сразу же глохнет, это вообще нормально или он должен работать, но троить.
#9220 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 01 Февраль 2015 - 09:13
ну м47т2 троит но работает!
#9221 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
  • солигорск.беларусь
Отправлено 01 Февраль 2015 - 09:36
троит но должен работать.проверено на своем
#9222 sm3
sm3
  • 24 сообщений
  • e46
  • Гомель, Беларусь
Отправлено 01 Февраль 2015 - 09:58
может дело в самой форсунке? у меня стоят 3-и ...131, а та на которой снимал ....080
#9223 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 01 Февраль 2015 - 10:06
ну попробуй снять с трёх других!
#9224 sm3
sm3
  • 24 сообщений
  • e46
  • Гомель, Беларусь
Отправлено 02 Февраль 2015 - 09:54
Сегодня попробовал снять со 2-й форсы  результат тот же. Вроде показалось, что стук исходит вверху слева двигателя по ходу движения. А может ли стучать ГУР (циклический металлический звук)?
#9225 Bmwe46n47n
Bmwe46n47n
  • 4 сообщений
  • E46
  • Россия
Отправлено 03 Февраль 2015 - 05:37
Друзья иммеятся давление эл насоса 6 бар тнвд 560 бар пишет лаунч ошибок не каких нема грешу на стартер так как как то тяжко он крутит что еще может быть
И подскажите по топливное мануалы сколько что должно давить??
