Сообщений в теме: 12267
#9286 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 14 Февраль 2015 - 08:05
Подскажите еще пожалуйста. Есть мотор от E46 318d 2003, продавец говорит, что мотор этот 2 л. ввиду этого у меня вопрос: сколько сил у этого мотора и совместим ли он с мозгами и турбиной с м47n? т.е. что-то может случится если его поставить вместо м47n 150 л.с.? Заранее спасибо!
если менять только столбик, то все подойдет. но в 2003 году были 318д с м47 и с м47н.
#9287 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 14 Февраль 2015 - 08:16
А я вот ща у себя уже пару дней слышу шум всасываемого воздуха... причём сидишь за рулём, и звук как-будто из центральных воздуховодов. :) Не свист, не гул, а именно шум... Как шум ветра чтоль... Без нагрузки если газовать - почти не слышно. Если едешь, и педальку давишь - появляется где-то с 1500 оборотов. Дыма нет совсем, едет вроде нормально - почти постоянно пробуксовывает... Локализовать шум сложно, т.к. надо в движении :) Диагностику ещё не подключал. Мне кажется что это появилось после того, как я замерял количество картерных газов... Трубки вроде все на месте...
Всё... нашёл дырку. :) Треснул патрубок на трубине прямо под хомутом как бы. :)
Запчасти из автомагазина ГАЗ меня выручили... А то новый родной космических денег стоит :)
#9288 sergeev4345
sergeev4345
  • 25 сообщений
  • 320
  • Борисов
Отправлено 15 Февраль 2015 - 01:35
Откуда может быть столько масла??БМВ е46 м47
#9289 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 15 Февраль 2015 - 02:05
А что с уровнем то? И то что на фото старые или видно что обновляются подтёки. Просто так заляпано всё что такое чувство что под давлением откуда то залило. Может шланг ГУРа порвался.
#9290 sergeev4345
sergeev4345
  • 25 сообщений
  • 320
  • Борисов
Отправлено 15 Февраль 2015 - 02:16
Уровень на макс. Масло не жрет.Подливаю где то 300 грамм на 10.000.
#9291 Shalak
Shalak
  • 261 сообщений
  • e46
  • Жодино
Отправлено 15 Февраль 2015 - 06:48
В общем, по моей проблеме: скинул впускной коллектор- добрался до свечей, а там сюрприз от прошлого хозяина. одна свеча не рабочая, одна вообще обломана.
#9292 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 15 Февраль 2015 - 07:21
если мотор комонрейловский ,то подойдет . Мой бывший 318д м47н , поставили на 320д м47н , все четко работает
#9293 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 16 Февраль 2015 - 07:26
С шланга вентиляции картера скорее всего. судя по тому как "ровно" вокруг всё лежит... Не думаю что это с подачи масла так фигачило...
Главное чтобы через них компрессия не уходила... А так - зимой и с одной завестись можно, только неровно работать будет...
#9294 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 16 Февраль 2015 - 09:49
это то о чём я говорил?
#9295 D1Y
D1Y
  • 18 сообщений
  • bmw 3 e46
  • Minsk, Belarus
Отправлено 17 Февраль 2015 - 01:17
 e46 320d 2001. Подскажите пожалуйста, такая проблема, машина на холодную заводится хорошо, на горячую долго маслает стартер, была под капотом какая то самодельная штука которая показывала,что мотор холодный и она более менее заводилась, сняли эту приспособу на горячую можно и не завести, проблема с насосом? или в чем то еще может быть?
#9296 sergeev4345
sergeev4345
  • 25 сообщений
  • 320
  • Борисов
Отправлено 17 Февраль 2015 - 07:02
Вот и мне кажется. Так почему оттуда масло прет???
#9297 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 17 Февраль 2015 - 07:26
Оно у тебя и сейчас оттуда брызгает??? Шланги там точно целые? Там мелкая резиновая вставка-прокладка должна быть.
Много масла через вентиляцию - это износ ШПГ или забитый фильтр вентиляции картера...
#9298 sergeev4345
sergeev4345
  • 25 сообщений
  • 320
  • Борисов
Отправлено 17 Февраль 2015 - 07:35
Она подтекает на входе в улитку.Шланги целые. Вот в самой вставке прокладке и капает. Хотя лопасти турбы не замасленые.
Фильтр промывал в бензине 3.000 км назад
#9299 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
  • солигорск.беларусь
Отправлено 19 Февраль 2015 - 04:19
а как ты проверял количество картерных газов?
#9300 SplaTT
SplaTT
  • 63 сообщений
  • E46
  • Гомель
Отправлено 19 Февраль 2015 - 10:54
Мужики, направьте, m47. Просто не заводится, машина стояла ночь и весь день, под вечер завелась как обычно. Проехал минуты 2-3, заглушил, через минут 15 завёл, немного плоховато, списал на холод и простой. Опять 2-3 минуты езды, заглушил. Через минуту завожу не заводится. Аккумулятору год, никогда не подводил, генератор сделал тысяч 10 назад. Завёл с толкача, полчаса не глушил... все равно не заводится. На панели ошибок нет, вообще никаких симптомов не видел. Диагностика будет если тут не подскажут, может есть банальная и единственная причина?
Недели две назад делал диагностику, всё отлично.
Сообщение отредактировал SplaTT: 19 Февраль 2015 - 10:59
