Сообщений в теме: 12267
#9346 Shalak
Shalak
  • 261 сообщений
  • e46
  • Жодино
Отправлено 02 Март 2015 - 07:27
На М47 насос в баке медленно качает изначально. Там 0,4-0,8 атм всего... Напора можно сказать нет. но течет хорошо. :)
Я стартер скидываю на своей уже за минут 30 максимум :) Перлюбирал его сам по запчастям.
Если крутит в холостую без маховика - то машина даже не трясётся. только звук слышен. :) А если с маховиком - то тряска есть обычно :) всмысле это ощущается. Обороты стартером обычно до 200 на колене.
Ошибки считывал все? И те что открытые и те что в Шадоу-памяти? ДИС считывает всё сразу обычно.
Если крутит и не заводится - то либо топлива нет, либо оно не в тот момент подаётся... Но даже с ошибкой на 1 зуб по ТНВД машина заводится обычно...
ошибок нет, не считая егр и дополнительного подогрева топлива. читаю инпой. угол впрыска в норме. показания большие только по ДМРВ- но я по форумам полазил, у половины они такие и никаких проблем.
по стартеру: утром зацепление было, позже пропало.
стартер за 30 минут- красава. я больше всего с нижним болтом мучаюсь, голова не подлазит- ключом на 10 мучаюсь.
Там на бендиксе обгонная муфта стоит. Если она померла - тоже может "зацеп" пропадать...
конкретнее? что она из себя представляет? руками прокрутить не смог.
конечно круто бы было, если бы кто-нибудь померял сопротивление обмоток тягового реле на корпус.
#9347 remisha
remisha
  • 55 сообщений
  • e46
  • belarus
Отправлено 05 Март 2015 - 08:16
подскажите где можно купить патрубок интеркуллера который от турбины m57n резиновую часть(с быстросьемом(()
номер 11617790143
по заводу в сборе с металлической частью, но мы то знаем...
Сообщение отредактировал remisha: 05 Март 2015 - 08:31
#9348 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 05 Март 2015 - 10:21
ну раз вы знаете...
#9349 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
номер 11617790143
300$ - под заказ 20 дней
#9350 virus_br
virus_br
  • 474 сообщений
  • E61 535d / Kawasaki ER-6n
Отправлено 05 Март 2015 - 10:27
номер 11617790143
на разборке погулять не судьба/?
#9351 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 05 Март 2015 - 10:48
Продолжение экшена:
Продолжим: Многие жалуются на вибрацию по кузову при движении в каких то скоростных интервалах или при агрессивном разгоне и т.д.
Вариантов на что грешить высказывается большая уйма (двух массовый маховик, подвесной подшипник, эластичная муфта, подушки ДВС, полу оси.)
Меня так же не миновала сия проблема и я в процессе поиска.
Но так как менять двух массовый и полу оси не бюджетно, вопрос затянулся, и вот наступили холода и:
На сегодняшний момент что могу порекомендовать, потерпеть до наступления морозов, т.к. заметил что в жаркую погоду вибрация усиливается а с наступлением холодов становиться заметно меньше.
Значит двух массовый и полу оси отпадают, вряд ли низкая температура так может влиять на изменение вибрации.
Вывод: причина кроется в резино-технических изделиях.
Первое что было обнаружено это порванная резина на подвесном подшипнике кардана. (Деталь была заменена, на новую, но как говориться скупой платит дважды, покупалась фирмы Метал Каучук за 25$ и проходила ровно 1000 км, после осмотра обнаружил вновь разорванную резину. Второй подвесной подшипник былкуплен ОРИГИНАЛ и поставлен, с того момента пробежал около 3-5 тыс. км. резинка целая.)
Вибрация уменьшилась но осталась.
Сейчас преобретаются следующие позиции:
Подушки ДВС (правая, левая) - фирмы Ocap
Эластичная муфта - фирма GP
Передний подвес задней банки глушителя (т.к тот что стоит на авто порван) - фирма JP GROUP
Центральная втулка карданного вала - фирма LEMFORDER.
По приезду в очередной отпуск будет произведена замена, по результатам отпишусь.
Пока катался по МСК появился металлический стучёк при переключении КПП.
На днях полез смотреть что да как. Результат осмотра:
1. Задний подвесной ОРИГИНАЛ, резинка порвана (это последствия)
2. Задняя крестовина та что к редуктору прикручивается - разбита (это причина)
Кардан отвёзён на востанновление и балансировку, при дефектовке приговорили:
1. Задняя крестовина кардана - замена
2. Средняя крестовина кардана - замена
3. Задняя проушина крепления крестовины - замена (пришлось ехать на свалку металла лома и найти кардан от 46 что бы отпилить проушину крепления крестовины)
4. После проверка на кривизну и балансировка.
Стоимость данных действий 2 200 000.
Жду звонка когда забрать кардан.
Позже после установки отпишусь какие результаты и ощущения.
#9352 Pshek
Отправлено 05 Март 2015 - 11:01
Ждёмс :)
#9353 remisha
remisha
  • 55 сообщений
  • e46
  • belarus
Отправлено 05 Март 2015 - 11:48
за эту сумму любой магазин в шаговой доступности привезет весь патрубок в сборе. интересует именно резиновая часть в отдельности, спросил тут, т.к. подумал, что уже кто нибудь сталкивался с заменой.
#9354 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 05 Март 2015 - 11:55
жесть цены =)
я бу продавал за 50 весь в сборе который на егр . Возможно есть и на турбу , но от 2.0д
#9355 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 05 Март 2015 - 11:58
поляки наладили производство таких кусочков новых с соединением, их полно на аллегро
#9356 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 05 Март 2015 - 02:00
Это и есть стоимость детали по указанному Вами номеру. И если вы говорите что она вся в сборе, значит вся в сборе.
#9357 remisha
remisha
  • 55 сообщений
  • e46
  • belarus
Отправлено 05 Март 2015 - 02:37
я указал номер, для того, что бы представляли о чем я спрашиваю. конкретно указав, что меня интересует лишь резиновая часть, которая по заводу не предусмотрена отдельной замены, но, в принципе, можно поменять отдельно. сильно удешевив "ремонт".
#9358 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 05 Март 2015 - 07:59
номер 11617790143
Не знаю как там на рестайле "быстросъём" сдела, но думаю что наверняка можно подобрать просто шланги от Газели или УАЗика, и на хомутах всё собрать.
#9359 Vovan77
Vovan77
  • 407 сообщений
  • Bmw 330d tyring e46
  • Гомель
Отправлено 05 Март 2015 - 10:56
Миша я же тебе написал
чешиш на рынок и подбираешь угловатый патрубок с входом меньше чем выходом
60-70 помоему
#9360 MegBegbGrrr
MegBegbGrrr
  • 261 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 05 Март 2015 - 11:34
Ребят, вот прям сча, пишу с телефона. Приехал, через 5 минут завелся проехал 10 метров и заглох. Не заводится. Разобрал заднюю сидушку, вроде не жужжит. Может че можно сразу попробовать на месте сделать, что бы до дома добраться?
