Сообщений в теме: 12267
#9361 Pshek
Отправлено 05 Март 2015 - 11:40
Ребят, вот прям сча, пишу с телефона. Приехал, через 5 минут завелся проехал 10 метров и заглох. Не заводится. Разобрал заднюю сидушку, вроде не жужжит. Может че можно сразу попробовать на месте сделать, что бы до дома добраться?
топлива долить. Если не поможет, то на эвакуатор и домой, а утром начать с диагностики.
#9362 MegBegbGrrr
MegBegbGrrr
  • 261 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 05 Март 2015 - 11:41
Точно не топливо. Насос не жужжит.
#9363 Pshek
Отправлено 05 Март 2015 - 11:45
я к тому, что если топлива мало и насос не работает, то никуда ты не поедешь. А с полным баком и неработающим насосом вероятность какая-никакая есть.
#9364 MegBegbGrrr
MegBegbGrrr
  • 261 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 05 Март 2015 - 11:49
А реле, предохранители, или там все сложно?
#9365 Pshek
Отправлено 05 Март 2015 - 11:54
Насос не жужжит.
если не качает, варианта 2, или нет питания, или насос сдох. сдохший насос не очень страшно, полным баком проблема временно решится. а если нет питания, это хуже, могло сдохнуть реле, которое подает питание одновременно и на насос в баке и на магистральник. без магистральника уж точно никуда не поедешь. в полевых условиях я бы проверял так. если найдешь кусок провода, сними с насоса в баке фишку, проводами к фишке как-нибудь присобачь лампочку например с заднего фонаря. при включении зажигания лампочка должна загореться :)
предохранитель вроде 54-ый на насос, но не уверен. проверь все, их не так много :)
Сообщение отредактировал Pshek: 06 Март 2015 - 12:10
#9366 Pshek
Отправлено 06 Март 2015 - 12:00
реле находится за бардачком. вот ссылка, может поможет http://www.navigator...ogo-nasosa.html
там все релюхи одинаковые, можешь попробовать например с релюхой от туманок местами поменять.
Сообщение отредактировал Pshek: 06 Март 2015 - 12:01
#9367 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 06 Март 2015 - 12:54
MegBegbGrrr какой мотор m47 или m47n ???? блин вот в подпись не мешало бы поставить на будущее.
Проверь предохранители F54 (№54) - 25А питание через контакты реле на насос и F2 (№2)
- 30А питание катушки реле.
Питание насоса на фишке №1 - масса (коричневый). №2 - +12Вольт (сине-белый или бело-синий).
Ищи провод длиной хотя бы с пачку сигарет.
Достань подсветку бардачка, в ней лампочка, одним концом лампочки в корпус автомобиля, на второй конец провод который найдёшь. Свободным концом провода в фишку насоса (два толстых провода в фишке это питание насоса, коричневый это масса, с цветной полосой (бело синий или сене-белый) это +12В, ключ зажигания поверни и проверяй) если лампочка зажглась то питание на насос приходит (питание второго насоса параллельно с питанием насоса в баке и если питание на фишке насоса в баке есть то и питание на насосе высокого давления тоже есть) единственное что может быть исключением это обрыв, но думаю под днище точно не полезешь в потёмках и на улице.
Сообщение отредактировал Chupris: 06 Март 2015 - 01:37
#9368 Pshek
Отправлено 06 Март 2015 - 01:04
насколько я помню у него m47n.
#9369 Pshek
Отправлено 06 Март 2015 - 08:47
MegBegbGrrr, ну как ты там? До дома добрался?
#9370 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 06 Март 2015 - 11:47
MegBegbGrrr
Тот же вопрос.
Сообщение отредактировал Chupris: 06 Март 2015 - 11:48
#9371 MegBegbGrrr
MegBegbGrrr
  • 261 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 06 Март 2015 - 08:40
До дома добрался, но на такси ))) Дело гораздо интересней оказалось. На месте проверили питание, все было -12 вольт. завелся, и через 10 метров опять тоже самое. Решили, что 100 % насос.Притянули на эвакуаторе. Разобрали насос, кидаем на него 12 вольт - крутит. начинаем проверять клему на него идущую, все, напряжения нет, или скокнет разок и опять пропадает. Ну вроде стало все понятно - реле. Добрались до реле, поменяли местами тоже самое, реле рабочее. Проверяем управление реле, выходит ток вместо 12, 8 вольт. Все тупик. Итог:
-Насос работает
-Реле работает
-Ток на реле - 8 вольт вместо 12. Мозги??? Но с чего вдруг??? Есть варианты?
#9372 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 06 Март 2015 - 08:51
MegBegbGrrr Варианты есть, набери мне, есть непонятные для меня вопросы, хочу уточнить?
Сообщение отредактировал Chupris: 06 Март 2015 - 09:00
#9373 MegBegbGrrr
MegBegbGrrr
  • 261 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 06 Март 2015 - 09:55
.короче пришли к выводу, что подгорел выходной транзистор в мозгах. провод целый из 32 ноги мозгов до реле. Вопрос теперь следующего плана. Насос в баке при включенном зажигании маслает постоянно, или как-то управляется мозгами???
#9374 Pshek
Отправлено 06 Март 2015 - 10:17
вроде постоянно маслает. но могу ошибаться.
#9375 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 06 Март 2015 - 10:58
а ошибки читали - эта цепь до реле как раз и диагностируется моторным блоком
