Сообщений в теме: 12267
#9391 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 12 Март 2015 - 07:28
Нет. Вопрос "электрический" - 99%.
ну так меняйте клапана на насосе, на рейке...
#9392 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 12 Март 2015 - 09:59
MegBegbGrrr - а какое оно давление топлива, я говорю не о показаниях по датчикам а по манометру и сравнить их, просто какой либо датчик не видит реального давления или насос тот что под днищем не создаёт нужное давление.
#9393 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 12 Март 2015 - 11:23
Там один датчик.
#9394 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 13 Март 2015 - 12:43
Там один датчик.
Ну да Один датчик и два клапана.
Вот датчик может не видеть давления
А клапан может быть (клинит) в открытом (вот и уходит давление).
Попробуй снять фишку с расходомера воздуха.
Сообщение отредактировал Chupris: 13 Март 2015 - 12:56
#9395 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 13 Март 2015 - 01:38
+1.явно что-то стравливает. Форсы точно в обратки не сливают?
Сообщение отредактировал maksx: 13 Март 2015 - 01:39
#9396 MegBegbGrrr
MegBegbGrrr
  • 261 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 13 Март 2015 - 10:51
Что было:
Машина завелась как обычно, проехал 50 метров, машина заглохла на ходу и больше не завелась.
Точно известно:
1)Датчик положения коленвала - рабочий
2) Датчик давления в рамке тс - рабочий
3) Насосы, оба рабочие
4) фильтр топливный не забит
5) Форсунки (новые)
6) Реле, предохранители - рабочие
7) Провод от мозгов к реле - рабочий
Факты:
1) Машина иногда заводится, может поработать минут 15 и заглохнуть, или если заглушить, то потом не заведется.
2) При включении зажигания, не идет напряжение на насос, реле рабочее, но к нему приходит напряжение в 8 вольт вместо 12, что не дает ему сработать как нужно.
3) Почему иногда заводится и работает - загадка. Заводится на холодную, но это необязательное условие, может и на холодную не завестись.
4) По компу ошибку бьет датчик давления в рейке, ну оно и понятно, потому что его там нет.
Размышления:
1) Можно было бы предположить, что это клапана, или регулятор давления, но по какой причине не идет нужное напряжение на реле включения насосов? Если они выключаются программно, то почему ток не падает до 0, а стабильно держит 8 вольт?
2) Насосы дуют нормально, в обход системы реле, запитав их отдельно, но давление не создается и машина не заводится. Если бы что-то совсем накрылось, то машина бы вообще не заводилась, но иногда она это делает.
3) Мои предположения - мозги?
Сообщение отредактировал MegBegbGrrr: 13 Март 2015 - 11:22
#9397 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 13 Март 2015 - 11:01
а куда делся пункт 4?
#9398 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 14 Март 2015 - 09:07
Если на холодную заводится, то скорее всего с компрессией нормально всё.
То что она работает и глохнет - это однозначно топливо не подаётся. Оно не подаётся по нескольким причинам:
1. Его тупо нет
2. Форсунки не открылись
3. Слабое давление в рампе.
У вас есть ошибка по ДД на рампе - копайте в эту сторону, ибо сюрпризов не бывает. Я думаю что либо на рампе клапан глючит, либо по ДД всё сливается.
КОгда не заводится - пробовали затыкать обратку, чтобы всё в форсы шло?
#9399 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 14 Март 2015 - 10:24
могу дать подкинуть рампу с двумя датчиками ( 100% рабочую)
#9400 Ilia25
Ilia25
  • 103 сообщений
  • e46 320d M47
Отправлено 14 Март 2015 - 09:33
  1. Всем привет! Сегодня возникла проблема. После ночевки авто не заводится. Поворачиваю ключ - под бардачком начинается щелканье, все приборы и лампы в салоне мигают, стартер не крутит. Что это может быть? генератор год назад менял, аккуму год....
#9401 olymp1
olymp1
  • 14 сообщений
  • e46 2.0cd
  • Таллин
Отправлено 14 Март 2015 - 10:53
Из трубы идёт большое количество серого дыма, который долго рассеивается и уровень масла упал ниже минимума.
Скажите, может быть причина в фильтре вентиляции картерных газов?
А так же вопрос по расходу топлива, нормальный или повышеный?
Температура на улице приблизительно 0-4 градуса, поездка на работу 60% город 40% трасса, длинна поезки 13 км, компьютер показывает среднуюю скорость 30км/ч, расход показывает 5.2/100км. А на самом деле 7.5/100км при экономной езде.
Машина 320d комон рейл, на мануале,  чипована до 136квт.
Сообщение отредактировал olymp1: 14 Март 2015 - 10:56
#9402 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 14 Март 2015 - 11:00
Еще вариант через турбу может масло погнать-сразу в выпуск
#9403 Pshek
Отправлено 14 Март 2015 - 11:08
может
нормально
#9404 olymp1
olymp1
  • 14 сообщений
  • e46 2.0cd
  • Таллин
Отправлено 14 Март 2015 - 11:10
Pshek, а для лета какой будет нормальный?
#9405 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 14 Март 2015 - 11:14
аккум сел
