Сообщений в теме: 12267
#9421 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 16 Март 2015 - 06:56
MegBegbGrrr сказал(а) 16 Мар 2015 - 2:10 ПП:
Есть мнение, что при снятии ТНВД нужно его фиксировать в каком-то определенном положении, что бы он работал так как нужно, при установке.
Это на M47 так надо делать. На M47N пофигу, ибо там ТНВД просто качает в рампу давление и всё.
#9422 Серега_mp3
Серега_mp3
  • 1 466 сообщений
  • e46 330d touring
Отправлено 20 Март 2015 - 10:44
redisco сказал(а) 16 Мар 2015 - 2:03 ПП:
серёга, откуда у тебя м47н ?
Ну был же до м54,просто про расход спросили вот и вспомнил
Сообщение отредактировал Серега_mp3: 20 Март 2015 - 10:47
#9423 Flaxxx
Flaxxx
  • 5 сообщений
  • e46
  • беларусь, барановичи
Отправлено 20 Март 2015 - 02:36
Ребята, такой вопрос! Осенью по городу расход был 6,5л, зимой с хорошими прогревами 9,2л +-, с таким же стилем езды! Сейчас прогревы как осенью и стиль езды не  изменился, а расход меньше 8,5 - никак! уже и пытаюсь ездить как дохляк - все ровно! Мотор м47. Все меняю строго вовремя! Понятно что на комп гнать нужно, но может у кого было так?
#9424 Pshek
Отправлено 20 Март 2015 - 04:01
Flaxxx сказал(а) 20 Мар 2015 - 11:36 ДП:
6.5 это по какому городу? состоящему из одних проспектов без светофоров?
#9425 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 21 Март 2015 - 12:27
Ваха тоже разгоняет ВАЗ-2106 когда один и без свидетелей до 210 км/ч.
#9426 Shalak
Shalak
  • 261 сообщений
  • e46
  • Жодино
Отправлено 22 Март 2015 - 08:01
Кто знает, насколько критично для м47 смерть двух свечей?
#9427 Pshek
Отправлено 22 Март 2015 - 08:23
Shalak сказал(а) 22 Мар 2015 - 5:01 ПП:
как минимум еще пол года совсем не критично, весна на дворе)))
#9428 Shalak
Shalak
  • 261 сообщений
  • e46
  • Жодино
Отправлено 22 Март 2015 - 09:44
Машина плохо заводится после простоя. Секунд 30 маслаю. Если в первые минут пять заглушить- опять плохо заводится. Воздуха нет в системе. Угол впрыска в норме. Форсунки в обратку не льют. Акб новый. Масло не жрет, не тупит. 180- легко.
Вот теперь еще раз повтарюсь: свечи накала на м47 не все работают- насколько критично?
#9429 Pshek
Отправлено 22 Март 2015 - 11:02
Shalak сказал(а) 22 Мар 2015 - 6:44 ПП:
Я бы грешил на насос в баке. Ну или компрессию.
#9430 Shalak
Shalak
  • 261 сообщений
  • e46
  • Жодино
Отправлено 23 Март 2015 - 06:58
С полным баком ничего не меняется, подачу на фильтр снимал- все ок. Компрессию не мерил, но масло не жрет и прет нормально.
#9431 Pshek
Отправлено 23 Март 2015 - 08:27
Shalak сказал(а) 23 Мар 2015 - 03:58 ДП:
ну просто сейчас не такие сильные морозы, чтоб по 30 секунд стартером крутить даже с нерабочими свечами.
#9432 Shalak
Shalak
  • 261 сообщений
  • e46
  • Жодино
Отправлено 23 Март 2015 - 09:21
Pshek сказал(а) 23 Мар 2015 - 05:27 ДП:
 может так, а может и нет...не знаю, куда еще копать.
Еще после того как заведусь- дымит не сгоревшей соляркой. Интересно, у нас послепусковой подогрев есть?
вот такое на одном форуме нашел: Послепусковое накаливание происходит в первые несколько минут работы двигателя.
Оно должно предотвратить потери тепла во время прогрева двигателя до оптимальных рабочих температур. Без послепускового накаливания значительно увеличились бы выбросы вредных веществ, а также белого и голубого дыма, кроме того, двигатель не работал бы плавно, а проявлял бы характерный стук холодного пуска. Послепусковое накаливание значительно уменьшает износ двигателя в первые минуты работы и позволяет поддерживать температуру в камере сгорания на постоянном уровне до тех пор, пока двигатель не достиг своей рабочей температуры.
#9433 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 23 Март 2015 - 09:50
с одной свечой ездил в минус 10 и все окей было)
#9434 Pshek
Отправлено 23 Март 2015 - 10:49
Shalak сказал(а) 23 Мар 2015 - 06:21 ДП:
попробуй все же другой насос подкинуть, работы на две минуты. у меня на м47 именно из-за него по утрам очень долго стартером приходилось крутить. хотя потом в течение всего дня проблем с заводкой никаких не было. поменял насос, проблема исчезла.
#9435 Shalak
Shalak
  • 261 сообщений
  • e46
  • Жодино
Отправлено 23 Март 2015 - 10:56
Pshek сказал(а) 23 Мар 2015 - 07:49 ДП:
нужен насос...
