Сообщений в теме: 12267
#931 pak
pak
  • 1 970 сообщений
  • E91 318Drrr
Отправлено 15 Июнь 2011 - 02:04
народ висит ошибка по климату - дополнительная помпа КЗ или обрыв цепи.
может как-то влиять на динамику?
Эта штука лечится.
#932 prostoantosha
prostoantosha
  • 2 сообщений
  • E46
  • Беларусь, Минск
Отправлено 15 Июнь 2011 - 03:28
46-я Ешка — лучшая машина, обожаю ее :rolleyes:
#933 lu55
lu55
  • 490 сообщений
  • e46 320d touring
  • Брест.BY
Отправлено 15 Июнь 2011 - 10:35
Эта штука лечится.
можно помпу не менять? просто перебрать? может подскажеш как это сделать?
ЗЫ. летом печка греет если температуру повысить как в бане.
#934 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 15 Июнь 2011 - 10:47
можно перебрать если умеешь помпа снимается на 4-х torx саморезах и ничего не потечёт, мокрая часть останется за мокрым ротором который приводится с другой стороны сухой частью которая отделится летом печка дофига жарит когда клапан заклинивает который рядом с помпой этой на одном блоке заходится, вот он уже с течью снимется
#935 pak
pak
  • 1 970 сообщений
  • E91 318Drrr
Отправлено 16 Июнь 2011 - 12:13
На пальцах трудновато объяснять, но попробую.
Когда снимешь моторчик как описал redisco его нужно разобрать.
В верхней части (где разъем) разгибаются "усы" и потом с помощью плоской отвертки, прямых рук и чьей-то матери снимается верхняя крышка.
Придется помучатся, т.к. угольные щетки или их остатки будут цепляться за подшипник насаженный на вал ротора, но потихоньку дозируя усилие - все получится.
Далее диагностируем неисправность. их основных три:
- короткое в обмотке ротора (проверяется тестером), можно конечно перемотать где-нибудь, но ИМХО проще купить б\у моторчик;
- отпаялся провод или конденсатор (так было у меня), припаиваем, прозваниваем;
- износились, поломались угольные щетки, ищем на рынке похожие, подгоняем по размеру надфилем, перепаиваем, прозваниваем.
Сборка производится в обратной последовательности. Маленькая тонкость - перед сборкой щетки максимально разводим в стороны (чтобы не цеплялись за подшипник) я использовал тонкую проволоку, потом когда щетки поравняются с подшипником отпускаем их. Прежде чем зафиксировать усами верхнюю часть, рекомендую проверить работоспособность от любого источника 12V.
Как смог, объяснил. :blink:
Если, что пиши, удачи :heey:
#936 ValianT
ValianT
  • 170 сообщений
  • e60 3.0d, e70 3.0d
Отправлено 16 Июнь 2011 - 05:13
Такой вопрос. Бьёт слегка педаль сцепления в ногу. В начале хода чувствуется, если нажимаешь сильнее-нет. И если в тишине прислушаться, то когда сцепление выжато-тишина, отпускаешь и появляется шум такой, как макароны в кастрюльке варятся :1981203: При этом в разгоне провалов нету(насколько могу судить, моя первая 330). Но когда глушишь мотор,машину подколбашивает. Подушки смотрели, в порядке, одна только слегка разъета маслом. Есть подозрение на двухмассовый, деталька не из дешёвых, хотел бы убедиться прежде чем покупать. Что может быть и похожи ли симптомы на маховик.
#937 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 16 Июнь 2011 - 07:23
если подушка разьета маслом значит оно из него уже того... левая по ходу движения ?
#938 lu55
lu55
  • 490 сообщений
  • e46 320d touring
  • Брест.BY
Отправлено 16 Июнь 2011 - 09:32
pak, понял спасибо. узнаю для начала стоимость бу. Это он стоит за фарой (что с водительской стороны)?
#939 pak
pak
  • 1 970 сообщений
  • E91 318Drrr
Отправлено 16 Июнь 2011 - 09:41
Ну да на левом брызговике, в одном корпусе с клапаном. Два цилиндра - один побольше другой поменьше.
#940 ValianT
ValianT
  • 170 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2011 - 02:16
был у Патриота,там подымали машину,смотрели,сказали ещё ок. вроде правая по ходу движения.
#941 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 18 Июнь 2011 - 01:40
можно. вот мой отчет, на трояке тож самое http://e38.ru/node/7841
#942 pak
pak
  • 1 970 сообщений
  • E91 318Drrr
Отправлено 18 Июнь 2011 - 03:03
+1 отличный отчет.
Все так и делал, а когда собирал обратно, то когда щетки на 1 мм опустились ниже верхнего края подшипника, подтолкнул их тонкой проволочкой (с пятой попытки получилось).
#943 MJUER
MJUER
  • 540 сообщений
  • 4BY
Отправлено 18 Июнь 2011 - 05:30
Привет всем) В продолжение темы про подушки и сцепление) Ребят, подскажите, плз) Машина постоит, трогается вроде норм, после включаешь заднюю - начинает трясти, потом снова первую - снова трясет. Повышение оборотов двигателя, вроде спасает, а вроде и нет. Время от времени. Иногда вообще не колбасит :) Какие мнения? подушки? сцепление?
#944 n1k-e46
n1k-e46
  • 194 сообщений
  • E93
  • Минск (колодищи)
Отправлено 19 Июнь 2011 - 11:15
Всем привет. Нужен совет. Когда автос едет под нагрузкай появляется гул в салоне, четко слышно што сзади. Газ отпускаеш (на передаче) гул проподает. Может быть редуктор, или глушитель? :ph34r:
#945 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 19 Июнь 2011 - 01:49
надо на подьёмник и там тарахтеть например у патриота
