#9541
Отправлено 31 Март 2015 - 12:38
#9542
Отправлено 31 Март 2015 - 12:39
Синтетику xenum gpx 5w-40 а3/в4 предложили 5л за 1.200.000, это которое с графитом. Говорят очень хорошее и все в восторге, дороже мотюля на 200.000, но вот нету допуска бмв. Стоит попробовать?
Ты ж, Вадим, вроде вообще от большегрузов масло как-то лил ))
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 31 Март 2015 - 12:41
#9543
Отправлено 31 Март 2015 - 12:46
Шта?)Ты ж, Вадим, вроде вообще от большегрузов масло как-то лил ))
Последние 3 замены - кастрюль эдж 0-30
Но что то оно мне как то никак...
#9544
Отправлено 31 Март 2015 - 12:55
#9545
Отправлено 31 Март 2015 - 01:01
Синтетику xenum gpx 5w-40 а3/в4 но вот нету допуска бмв. Стоит попробовать?
Откуда информация, что нет допуска?
По информации с каталога onliner вроде как есть допуск bmw longlife-01
http://catalog.onlin...xenum_gpx5w40_5
Масло хорошее, чего ж его не попробовать. Только какой эффект ожидается от перехода на такое масло при текущем пробеге?
Сообщение отредактировал endorfun: 31 Март 2015 - 01:08
#9546
Отправлено 31 Март 2015 - 01:15
При пробеге 230.000км и исправной топливной после перехода с 0-30 кастрюля на ... (Мотюля/ксенум) ожидаю более мягкую и тихую работу двигателя, молчание гидриков после заводкиОткуда информация, что нет допуска?
#9547
Отправлено 31 Март 2015 - 03:36
Для тихой и мягкой работы двигателя надо было покупать бензин.
#9548
Отправлено 31 Март 2015 - 03:43
у бензина очень громкий выхлоп, пока турбу не поставишь будет бурчать, да и крутить его надо
#9549
Отправлено 31 Март 2015 - 04:06
Да, работает, еще нужен EDIABAS 7.3.0, с шестым работать не будет. И не забудь разблокиваровать архив после скачивания, иначе бубен в руки...
Подскажи а настраивать ediabas\bin также нужно ip. как и рекомендовалось ранее для 6.0.?
#9550
Отправлено 31 Март 2015 - 05:21
Только порт, плюс в obd.ini указать нужный com-порт, у меня прекасно работает на первом, хотя многие утверждают, что ему нужен девятый.
http://u36a.net/file...eingold_FAQ.pdf
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 31 Март 2015 - 05:23
#9551
Отправлено 31 Март 2015 - 06:20
Вы потом ещё расскажите, Реингольд быстрее будет работать чем ДИС или ИНПа ?
#9552
Отправлено 31 Март 2015 - 07:10
быстрее чем дис но медленнее чем инпа
кое что можно сделать только в инпе
а кое что только в рейнгольде
а кое что на старых машинах только в дисе
поэтому надо будет держать старый едиабас и дис отдельно и переключать
#9553
Отправлено 31 Март 2015 - 07:33
народ, у кого есть приспособы для статической установки тнвд?
#9554
Отправлено 31 Март 2015 - 08:10
Alexander_318i ты мой кумир )))) сентиментально но... ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Порты не настраивал, работает и так. Ну что же действительно быстрее чем ДИС и позволяет кстати )))) выставить коррекцию холостого хода. Количество впрыскиваемого топлива при старте )))) - намекаю тут одному челу )))))
Откорректировать значения воздуха в AGR - поставил максимум 86 посмотрю будет ли выскакивать ошибка.
Правда не понял что за коэффициент ограничения при максимальной нагрузке и к чему ведёт его изменение в большую или меньшую сторону. Может кто растолкует.
Сообщение отредактировал Chupris: 31 Март 2015 - 08:17
#9555
Отправлено 31 Март 2015 - 08:31
да понял я намеки )
сегодня приезжал человечик, который тачками занимается. возили форсы на стенд- все в идеале. вот только я, потом он, и мужики на сто- все пришли к выводу, что у меня позднее зажигание.
он похоже этой же прогай смотрел, про которую ты говоришь...а может и по блотнее чем... короче эту коррекцию я видел, но трогать не стали, т.к. она в норме. хх немного попросил подкинуть...вот.
кстати там есть проверка тнвд, и в том параметре, где впрыск должен быть 1-3, у меня 0.8. вот.
а еще про свечи расскажу. в субботу поменял и два дня на холодную очень легко стартовал, а потом пипец. так вот сегодня, когда двс ковыряли, выяснилось, что наконечники свечей открутились. Крутяк? выкрутили свечи- одна какая-то набухшая. вот вам и сделано в германии...
в общем завтра свечи куплю новые на всякий случай.
