Сообщений в теме: 12267
#9631 MegBegbGrrr
MegBegbGrrr
  • 261 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 08 Апрель 2015 - 03:26
ты все никак не разберешься со своей проблемой? что ремонтники говорят? может пора m57n вкидывать? :)
После разговора с HapperOk
 все больше и больше об этом думаю ))))) Машина уже у других ремонтников. Была у электриков отдельно. Короче, все работает, но не работает. )) на днях мозги будут.
Сообщение отредактировал MegBegbGrrr: 15 Апрель 2015 - 04:56
#9632 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Были: 325td и 330xd
  • Испания г.Олот
Отправлено 08 Апрель 2015 - 06:55
на обычном m57 вроде как чугунный выпускной
что то заглядывал сегодня, ни фига не видать, дааа, с 51 было куда проще
:happy:
завтра дела поделаю, а в пятницу разберу
сегодня стало пердеть, походу всё таки коллектор, посмотрим
#9633 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 08 Апрель 2015 - 08:44
Рукой туда пролезешь? Когда коллектор трескается через эту трещину хорошо воздух чувствуется...
#9634 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 08 Апрель 2015 - 08:53
После разговора с Gladj525 все больше и больше об этом думаю ))))) Машина уже у других ремонтников. Была у электриков отдельно. Короче, все работает, но не работает. )) на днях мозги будут.
Со мной разговора не было))).
#9635 _bandito_
_bandito_
  • 33 сообщений
  • e46 320d M47N 2002гв
Отправлено 09 Апрель 2015 - 01:33
Всем привет. У меня такой вопрос, у кого какие подушки и как долго они прожили? Одни подушки покупал около 80$ за пару, хватило их на 15 00 пробега. Потом поставил Лимфедер за 120$ - их хватило на 20тыс пробега, ровно год прошел, чувствую что снова начинается сильная вибрация. Был на многих СТО, никто не знает из за чего это, грешат только на коробку, мол перлюбирать надо!
Видимо придется опять покупать подушки ДВС, но какие в этот раз? Отдавать по 50$ за замену тоже нет желания, я как понял меняются они без проблем на яме.
Подвесной менял, муфта на кардане без повреждений...
Сообщение отредактировал _bandito_: 09 Апрель 2015 - 01:35
#9636 Shalak
Shalak
  • 261 сообщений
  • e46
  • Жодино
Отправлено 09 Апрель 2015 - 01:39
Сейчас походу только Турцию не подделывают
#9637 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 09 Апрель 2015 - 01:44
Вибрация на холостых или при движении или при наборе скорости или или или?
если есть Вайбер скинь номер телефона в ЛС, наберу по Вайберу пообщаемся.
На моём тракторе походу установлены б\у с разборки предыдущим хозяином, но купил Ocap 45$ - за обе , теперь лежат без дела )))))) (думал что из за подушек ДВС вибрация по кузову при разгоне).
Сообщение отредактировал Chupris: 09 Апрель 2015 - 01:49
#9638 _bandito_
_bandito_
  • 33 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2015 - 01:45
Вибрация на холостых около 700 об. Ближе к 1000 вибрации практически нет
Так неужели все меняют подушки ДВС раз в год?
Сообщение отредактировал _bandito_: 09 Апрель 2015 - 01:46
#9639 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 09 Апрель 2015 - 01:51
Лично я нет.
#9640 Shalak
Shalak
  • 261 сообщений
  • e46
  • Жодино
Отправлено 09 Апрель 2015 - 02:11
подкинь холостых и не парься....
#9641 Pshek
Отправлено 09 Апрель 2015 - 02:14
разбитые подушки это возможно всего лишь следствие, надо искать причину. разбиваются из-за сильной вибрация, а вибрация повышенная модет быть из-за разбитого демпфера крутильных колебаний, ну или проблем с топливной.
ps: подушки ставил всегда только Corteco. на форумах утверждают, что именно они и идут в оригинале.
Сообщение отредактировал Pshek: 09 Апрель 2015 - 02:14
#9642 Shalak
Shalak
  • 261 сообщений
  • e46
  • Жодино
Отправлено 09 Апрель 2015 - 02:17
кстати да, у меня тоже вибрация была, оказалось демпферу пипец.
#9643 Pshek
поменял сразу после покупки авто, 8 месяцев назад, пока полет нормальный. на доресте за 4.5 года менял 2 раза, но второй раз не из-за износа, а просто за компанию с другими работами.
замена демпфера на дизеле это можно сказать первоочередная работа :)
#9644 Shalak
Shalak
  • 261 сообщений
  • e46
  • Жодино
Отправлено 09 Апрель 2015 - 02:21
да я не в курсе был...подвеску на сто делал- попросил глянуть подушки...мол вибрация у меня...посмотрели, оказалось демпфер на ремнях дердится :)))
#9645 Pshek
Отправлено 09 Апрель 2015 - 02:25
ну хорошо хоть держался. тут были истории когда на заправке заводят машину а демпфер срывает, вот это поинтереснее))
