#9691
Отправлено 13 Апрель 2015 - 07:16
#9692
Отправлено 13 Апрель 2015 - 07:26
даже не знаю!!! как-то не падумал !!! Хотя она бы все ровно бы ехала нормально!!!!
Сообщение отредактировал vaverka: 13 Апрель 2015 - 07:27
#9693
Отправлено 13 Апрель 2015 - 09:53
#9694
Отправлено 13 Апрель 2015 - 10:50
нет не проверял!!! так как ошибка 48 муфта опережения гласит что топливо ограничено на ход поршня!!! 25 м/г
а что может быть с педалью не так она же вроде Электронная ? а такие узлы как Электроника либо работают либо нет!!!
Сообщение отредактировал vaverka: 13 Апрель 2015 - 10:51
#9695
Отправлено 14 Апрель 2015 - 06:51
Это только лампочка либо работает, либо нет
#9696
Отправлено 14 Апрель 2015 - 09:02
И все же нужна инпа.
#9697
Отправлено 14 Апрель 2015 - 07:49
инпа будет тогда когда кабелек придет!!!! а что в педали Проверять!!! сегодня смотреть esitronicom ПЕДАЛЬКА РАБОЧАЯ
#9698
Отправлено 15 Апрель 2015 - 02:56
#9699
Отправлено 15 Апрель 2015 - 09:42
Раньше была тема о дизелях, а теперь о особенностях работы, установки и принципах работы диагностических программ
Связанных с дизельными моторами )
#9700
Отправлено 15 Апрель 2015 - 04:39
Господа, прошу совета
в последнее время по утрам (особенно когда было тепло) - заводишь авто и начинают ощущаться как будто резкие короткие толчки, стрелка оборотов отклоняется в эти моменты чуть-чуть (не плавает, как сумасшедшая). Сказать, что это плавают обороты - не скажешь, да и сей эффект проявляется не всегда....
Куда можно посмотреть? Свечи? что еще?
P.S. Мотор 2,0 рестайл
Сообщение отредактировал cavedog: 16 Апрель 2015 - 01:36
#9701
Отправлено 15 Апрель 2015 - 04:40
бк на монике 5.5 рисует вообще)
у меня до замены форсунок (распылителей) БК показывал 6-7 литров, реальный расход был 10. После замены БК стал показывать 10, реальный 10 (11). При этом машина стала вести себя по другому, не скажу, что поменялась динамика, но передачи машина стала переключать гораздо дальше, чем до замены. Сделал вывод, что когда одна форсунка сливала, то машина "думала", что уже тот вариант в котором нужно переключать передачу. Короче топлива тратилось столько же, а ей казалось, что меньше. Т.е. по факту замены меньше жрать не стала, а бк стал показывать реальный расход.
#9702
Отправлено 15 Апрель 2015 - 09:22
ничего в общем не понял, но самое грустное то, что мой фактический расход 9, при овощном режиме на койлах и низкопрофильных R18
#9703
Отправлено 15 Апрель 2015 - 09:28
если коротко, суть поста предыдущего в том, что раз расход на приборке не совпадает с реальным, значит форсы мертвые.
#9704
Отправлено 15 Апрель 2015 - 09:29
форсы со стенда...
#9705
Отправлено 15 Апрель 2015 - 10:26
А я ещё думал что у меня расход великоват 7,5-8 (после ТО), а вот 8-8,5 литров (когда дело близиться к ТО) в городе на МКПП в режиме психопат.
По трассе 7-7,5 литров скорость 100-110 когда как. Один раз БК показывал 5,9-6 по трассе, вроде бы на круизе шел, только 1/6 без круиза, расстояние 990 км, скорость около 95 км/ч максимум.
Счас БК показывает 8,1 со старым воздушным фильтром (это же надо было совершенно забыть его поменять) расход по Питеру, .
Сообщение отредактировал Chupris: 15 Апрель 2015 - 10:34
