#9751
Отправлено 20 Апрель 2015 - 07:19
Или ты откинул датчик и машина теперь все время в аварийном режиме?
#9752
Отправлено 20 Апрель 2015 - 09:54
нет не постоянно едит едит бах упала в аварию выходит из аварии ну так по циклу!!!
тоесть я скажу так что с датчиком что без него одинакова!!!! едит глюк упала вышла поехала!!!
ошибки как и рание 48
и теперь еще 42
Сообщение отредактировал vaverka: 20 Апрель 2015 - 10:08
#9753
Отправлено 20 Апрель 2015 - 12:18
Ребята, подскажите. 320d (150) турбина начинает дуть где-то с трех тысяч оборотов. Сразу разгоняется выловато, потом на 3000 оборотов как удар под зад. И расход, как мне кажется, великоват при спокойной езде (в среднем 8-9 литров в смешанном режиме (даже больше по трассе)). В чем может быть причина и за что в первую очередь надо браться.
#9754
Отправлено 20 Апрель 2015 - 12:20
в первую очередь прочитать тему FAQ по дизельным моделям BMW E46
#9755
Или это нормально? Просто не давно её купил.
#9756
Отправлено 20 Апрель 2015 - 12:21
тогда тем более прочитать FAQ
#9757
Отправлено 20 Апрель 2015 - 12:25
Спасибо. Прочитаю обязательно.
#9758
Отправлено 20 Апрель 2015 - 01:45
В стоке она к 3 тыс оборотов уже умирать должна.... а у тебя только ехать начинает..
Веселый разгон должен начинаться от 1800 оборотов где-то и до 3500. )
Дым есть?
#9759
Отправлено 20 Апрель 2015 - 03:15
и теперь еще 42
однозначно нужно тнвд смотреть
датчик частоты и положения вала насоса
#9761
Отправлено 20 Апрель 2015 - 06:31
Насос то свой по тису ставил? И на новом проверь, чтобы хотябы вал был застопорин...а то есть и такие, что просто скинут, а ты еб..сь, езди по стендам.
#9762
Отправлено 20 Апрель 2015 - 06:36
Дым есть?
Да, не сказал бы что дымит. Когда притапливаешь немного есть.
#9763
Отправлено 20 Апрель 2015 - 07:14
Ребята такой вопрос, по поводу проверки свеч накала на M47N ..Если я сниму впускной коллектор, выкручу свечи, и включу зажигание..Ничего не случится? Ошибки меня потом не загубят?
#9764
Отправлено 20 Апрель 2015 - 10:56
нет не загубят!!! тока то что свеча накаливается не означает то что она работает правильно!!!!!!
сделай диагностику если какая нибудь свеча не исправна выдаст ошибку!!!!
а выкручивать и смотреть все без полезно!!!
у свечи должно быть определенное сопротивления какое точно не скажу!!!
Ты там, где насос брать будишь, договорись, чтобы вернуть чуть-что. Пусть пометят его. У нас 10% от стоимости в случае возврата удерживают.
спасибо тебе за подсказку! свой естественно по тису!!!! как выбито у меня 1.08 так и ставил!!!
Сообщение отредактировал vaverka: 20 Апрель 2015 - 10:55
