Сообщений в теме: 12267
#9781 Shalak
Shalak
  • 261 сообщений
  • e46
  • Жодино
Отправлено 21 Апрель 2015 - 10:19
ха и где искать этот датчик теперь? на 4к!!!!!!!
 у тебя походу переходная модель. Вот на такой 4к стоят :
BMW 5 седан IV 525 d (M57D25 (256D1); M 57 D 25)
2000 — 2003
2000 — 2003
сними свой и подъедь в любой магазин- тебе по номеру подберут. Я бы на твоем месте еще и проводку от dde к датчику проверил на наличие скруток и других соединений, вдруг тебе просто другой датчик заколхозили.
#9782 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 21 Апрель 2015 - 10:20
2000 — 2003
Спасибо! он!!!
#9783 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 21 Апрель 2015 - 10:28
2000 — 2003
я когда звонил проводку!!! скруток не видел!!! ну я еще перепроверю!!!
#9784 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 21 Апрель 2015 - 10:49
Вона оно как бывает.
1-2 контакт идёт на IKE
3-4 контакт идёт на DDE
номер по оригиналу 13 62 1 703 993
Elfull ELS1095 Датчик температуры  44 200 р.
Vernet WS3045 Датчик температуры жидкости 88 800 р.
Сообщение отредактировал Chupris: 21 Апрель 2015 - 10:58
#9785 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 21 Апрель 2015 - 10:54
Так значит так и должно быть 4к у меня?
#9786 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 21 Апрель 2015 - 11:05
Контакты все задействованы на датчике? Если да, то да.
#9787 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 21 Апрель 2015 - 11:26
vaverka вот что я нашел, мне кажется очень похоже:
Регулировка времени начала впрыска, DDE 3.0
Принцип работы
Образование заданного значения для регулировки времени начала впрыска происходит в любом режиме работы на основе следующих величин:
  • частота вращения коленвала двигателя
  • количество впрыскиваемого топлива
  • температура охлаждающей жидкости
  • атмосферное давление
  • давление наддува
  • температура топлива
Время начало впрыска регулируется в ТНВД с помощью тактового клапана муфты опережения впрыскивания. Датчик подъема иглы на цилиндре 4 посылает ЭБУ системы DDE обратное сообщение о фактическом времени начала впрыска. ЭБУ системы DDE управляет тактовым клапаном муфты опережения зажигания таким образом, чтобы разница между заданным и фактическим значением времени начала впрыска была как можно меньшей. Если разница слишком велика (допуск в зависимости от режима +/- 2 °поворота коленвала) в ЗУ заносится сообщение о неисправности 0A, "Регулировка времени начала впрыска". Дополнительно контролируется регулировка положения муфты опережения впрыскивания и в случае неисправности в ЗУ заносится сообщение о неисправности 48, "Регулировка муфты опережения впрыскивания".
Обработка неисправностей
Если в ЗУ занесено сообщение о неисправности 0A или 48, то это приводит к ограничению количества впрыскиваемого топлива до 25 мг/ход поршня.
Вместо регулировки времени начала впрыска происходит управление временем начала впрыска на основе фиксированного значения скважности сигнала при:
  • неисправности 0A, "Регулировка времени начала впрыска"
  • неисправности 2F, "Датчик частоты вращения коленвала"
  • неисправности 47, "Синхронность датчиков частоты вращения"
  • неисправности 10, "Напряжение питания"
  • неисправности 5, "Датчик подъема иглы"
  • запуске двигателя
  • уменьшении подачи топлива при движении накатом
#9788 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 21 Апрель 2015 - 03:08
Принцип работы
  • давление наддува
  • запуске двигателя
да я это уже читал но у меня нет ошибки 0А у меня тока 48 ошибка!!!
и как бы она говорит о том что статическая установка произвидина не правельно!!!
и как бы она говорит о том что статическая установка произвидина не правельно!!!  а если статическая установка произвидина правельно но ошибка остаеться следует заменить ТНВД!!!
#9789 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 21 Апрель 2015 - 03:14
Дополнительно контролируется регулировка ПОЛОЖЕНИЯ муфты опережения впрыскивания и в случае НЕИСПРАВНОСТИ в ЗУ заносится сообщение о неисправности 48, "Регулировка муфты опережения впрыскивания".
ты хочешь сказать что дело именно в поршне или электромагнитном клапане?
#9790 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 21 Апрель 2015 - 03:16
Или в поршне и клапане, или " статическая установка произведена неправильно!!!"
попробую выбросить ненужные(на мой взгляд) слова из текста:
Дополнительно контролируется ПОЛОЖЕНИЕ муфты опережения впрыскивания, в случае НЕВЕРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ (в зависимости от режима) в ЗУ заносится сообщение о неисправности 48, "Положение муфты опережения впрыскивания".
Какие выводы мы можем сделать:
1. Либо неисправен датчик контролирующий положение муфты.
2. Либо муфта тупо не двигается (либо саму муфту заклинило - под клинивает, либо её не двигают ответственные за это дело детальки, либо клинит ответственные за это детальки.)
3. Либо муфту тупо неправильно установили.
Сообщение отредактировал Chupris: 21 Апрель 2015 - 03:32
#9791 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 21 Апрель 2015 - 03:20
Ну значит "что статическая установка произведена неправильно!!!"
АААААААААААА чем дальше в лес тем больше дровы  :D
будем разбераться!!!!!  я вечерком наберу если ты не занет будешь???
#9792 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 21 Апрель 2015 - 07:00
1.  Датчика положения муфты как бы нет. Она просто управляется давлением топлива. Положение считывается с датчика положения кулачковой обоймы в ТНВД. в этом ТНВД впринципе один датчик и 2 клапана... :)
2. Если не двигается муфта - это видно по диагностике. Там будут разные показание угла опережения впрыска. Но это не показатель что муфту заклинило - может банально давления внутри ТНВД не хватает...
3. А это может быть. Поставить её неправильно - это наврятли, а вот поставить муфту от другого VP44 - это легко! Видел такое на Опеле и Ауди. Отличаются они кол-вом отверстий вроде. А номеров на них нету... :(
#9793 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 21 Апрель 2015 - 08:02
Что то ты не так часто заглядываешь? Я скоро к Вам в подъмосковье )))))
А теперь по делу:
1 не совсем понял, датчика нет, но показания считываются с датчика положения кулачковой обоймы. Значит датчик всё же есть.
Если он не рабочий то что тогда?
2.Вот муфта не двигаться может из-за чего? Недостаточно давления это раз. Ещё варианты.
Подскажи, у тебя в отличии от меня есть опыт в перелопачивании своего VP44, я же отталкиваюсь от того что у Серёги выбивает ошибку 48, а это и есть НЕПРАВИЛЬНОЕ положение муфты (если я правильно разобрался) т.к. ошибка кретическая авто уходит в аварийный режим.
Вот у меня других предположений и нет, смотреть всё что должно прводить эту муфту в движение. А собственно сам ТНВД, проверить на стенде. Т.к. Серёге его перибирали и он после этого какое-то время покатался, и баста. вот теперь выясняется что Датчик Подъёма иглы не работает. К чему я это, к тому что насос ему перебрали и я готов посыпать голову пеплом, что Серёга (собственно как и я и мы все) на то что всё же насос барахлит будет думать в самый последний момент, пока не перелопатит пол машины.
Сообщение отредактировал Chupris: 21 Апрель 2015 - 08:17
#9794 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 21 Апрель 2015 - 08:13
По поводу 3 поршень муфты опережения не меняли и он ходит свободно проверенно!!!
Сообщение отредактировал vaverka: 21 Апрель 2015 - 08:15
#9795 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 21 Апрель 2015 - 08:19
А теперь по делу:
Вот у меня других предположений и нет, смотреть всё что должно прводить эту муфту в движение. А собственно сам ТНВД, проверить на стенде. Т.к. Серёге его перлюбирали и он после этого какое-то время покатался, и баста. вот теперь выясняется что Датчик Подъёма иглы не работает. К чему я это, к тому что насос ему перебрали и я готов посыпать голову пеплом, что Серёга (собственно как и я и мы все) на то что всё же насос барахлит будет думать в самый последний момент, пока не перелопатит пол машины.
Не заводи людей в заблуждения!!! насос переберали после появления ошибки!!! 48 чел мужик сказал что возможно заклинил поршень!!!! так вот когда разобрали обнаружили что он не заклиневший и ходит исправно!!!
2 недели я отездил после того как заменил цепи ГРМ
