Сообщений в теме: 12267
#976 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 24 Июнь 2011 - 11:49
Речь про низкокачественный неоригинал. По отзывам некоторых менявших на оригинал, после 6 тыс. км. пробега начало слегка и изредка подергивать, хоть не критично, но тем не менее не очень приятно.
это про какой?
а вот этот не посмотришь WBAAL71000KE14600,интересно отмотали или нет!!!
нет возможности
#977 ALexxeika
ALexxeika
  • 531 сообщений
  • БНВ была (((
Отправлено 25 Июнь 2011 - 12:44
У меня 318d 02/2003 говорят мотор старый. Интересует наличие у меня заслонок.
#978 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 26 Июнь 2011 - 01:19
загляни под впускной и посмотри есть ли управление на них. Если нет - то и заслонок нет.
#979 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 476 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 26 Июнь 2011 - 04:43
1)после того как начинаю отвинчивать крышку на расширительном бочке (не зависимо на прогретом двигателе либо на горячем)начинает выплывать антифриз прямо фонтаном. Думаю может завоздушена система или сама пробка не работает! 2)ещё в систему охлаждения видимо был добавлен герметик против течи(антифриз как-будто с золотистыми кристалликами),далее после того как завожу машину после 5минут оба патрубка становятся горячими как верхний,так и нижний. А также машина плохо прогревается,начинаю разгоняться температура падает,на шкале градусов так 50 показывает. Думаю,что термостат находится постоянно в открытом положении.Возможно из-за этого герметика заклинило термостат? Если это так подскажите люди добрые советом как поменять!
#980 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
  • F01
Отправлено 26 Июнь 2011 - 09:54
завоздушена твоя система, покупаеш термостат, снимаеш верхнюю защиту снимаеш патрубок от воз фильтра к турбине, снимаеш испаритель который от выпускного колектора идёт и меняеш термостат, промой обязательно радиатор и сам блок
#981 Flyer
Flyer
  • 473 сообщений
  • 320D Е46 2000г.
  • Гродненская обл., Зельва
Отправлено 26 Июнь 2011 - 10:25
начал шелестеть двигатель(издает такие звуки как в сите или чем-нибудь мелаллическом камешки шелестят) не подскажете от чего это может быть?
#982 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 26 Июнь 2011 - 10:49
натяжитель цепи возможно, надо вскрывать. До выяснения причины - нельзя ездить.
#983 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 26 Июнь 2011 - 11:05
+1 http://tis.bmwcats.com/doc1055591/
перед заменой термостата можешь 2-3 раза водичкой погонять, но не заводи надолго: завел чутка, чтобы разогнало воду - слил. У тебя, по-ходу, этим говном вся система забита.
#984 Blackdust
Blackdust
  • 270 сообщений
  • E92 325i N53
  • РБ
Отправлено 27 Июнь 2011 - 11:13
это про какой?
нет возможности
Точно не помню, возможно про luc.
#985 ALexxeika
ALexxeika
  • 531 сообщений
  • БНВ была (((
Отправлено 27 Июнь 2011 - 11:16
maksx, спасибо, конечно, но у меня чтоб заглянуть под впускной коллектор надо еще пол мотора разобрать. Может так кто знает?
#986 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 27 Июнь 2011 - 11:22
не надо. Рукой даже можно пощупать.
#987 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 476 сообщений
  • Гомель
Отправлено 27 Июнь 2011 - 12:39
спасибо! буду пробовать разбирать.
#988 Rusiktut
Rusiktut
  • 27 сообщений
  • BMW 318d. Touring
  • Новополоцк
Отправлено 28 Июнь 2011 - 11:21
Добрый вечер! Какой фирмы лучше поставить топливный фильтр bmw 318d 2003г.? Спс.
#989 pak
pak
  • 1 970 сообщений
  • E91 318Drrr
Отправлено 28 Июнь 2011 - 11:29
ИМХО Knecht/Mahle или Hengst
#990 Rusiktut
Rusiktut
  • 27 сообщений
  • BMW 318d. Touring
  • Новополоцк
Отправлено 28 Июнь 2011 - 11:36
Просто где-то читал, что бывало ставили галимый фильтр и машина начинала дымить, ставили оригинал становилось всё ок.
