Сообщений в теме: 12267
#9916 Vovan77
Vovan77
  • 407 сообщений
  • Bmw 330d tyring e46
  • Гомель
Отправлено 03 Май 2015 - 01:12
короче подключили сканер Launch
показал ошибку ДМРВ (его подключали и ранее, но по расходомеру ошибка впервые)
я не очень шарю в этих диагностических делах
человек сказал что при включении зажигания дмрв должен показать задоное значение, а он показывает меньше
и на холостых должен показать 480мг, а показывает 352
как думаете в чём может быть дело?
может попробовать почистить его? кто нить чистил?
потому чт оу тебя егр не заглушен и наполнениецилиндров соответственно меньше!
давай скрин давления топлива турбины и расхода воздуха на хх в инпе
и видео разгона на 3 передаче в пол с 20-30 км ч
вот такое, можешь еще там у меня видосики посмотреть как я ошибку по нехватке давления в рейле ловил
по недодуву тоже видно будет
#9917 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 03 Май 2015 - 08:41
а не проще сразу смотреть давление подкачки?
#9918 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Были: 325td и 330xd
  • Испания г.Олот
Отправлено 03 Май 2015 - 09:17
егр отключен, у меня эбу едц 15, сказали нанём можно просто физически отключить и всё
но всё началось в день когда я его отключил, я считаю это совподением, т.к. подключил обратно и ездил несколько дней, но тяга не вернулась
да и вообще, человек который это сказал - авторитет, сам ездиет на таком моторе, занимается чип-тюнингом, не доверять нет повода
Сообщение отредактировал Cepёгa: 03 Май 2015 - 09:18
#9919 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 03 Май 2015 - 09:51
егр отключен, у меня эбу едц 15, сказали на нём можно просто физически отключить и всё
но всё началось в день когда я его отключил, я считаю это совпадением, т.к. подключил обратно и ездил несколько дней, но тяга не вернулась
да и вообще, человек который это сказал - авторитет, сам ездит на таком моторе, занимается чип-тюнингом, не доверять нет повода
Подкинь расходомер другой и проверь. Идеально чистый не значит исправный.
#9920 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Испания г.Олот
Отправлено 03 Май 2015 - 09:54
от е39 2.5 пойдёт?
#9921 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 03 Май 2015 - 10:19
от е39 2.5 пойдёт?
Да. (В курсе про проблему с расходомером? Расходомер старого типа подвержены выходу из строя из за  образовывающейся плёнки масла, в связи с этим производилась замена на расходомеры с маслоотделителем )
Старого типа без маслоотделителя:
Нового типа: C маслоотделителем.
Сообщение отредактировал Chupris: 03 Май 2015 - 10:33
#9922 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Испания г.Олот
Отправлено 03 Май 2015 - 01:02
тогда у моей стоит нового типа
только там нет масла, сухо, неотчего отделять  :happy:
Сообщение отредактировал Cepёгa: 03 Май 2015 - 01:04
#9923 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 03 Май 2015 - 01:31
только там нет масла, сухо, не от чего отделять  :happy:
И?
#9924 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Испания г.Олот
Отправлено 03 Май 2015 - 03:43
нууу и не работает походу
#9925 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 03 Май 2015 - 06:26
Это можно будет утверждать после того как проверишь с другим расходомером.
#9926 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 03 Май 2015 - 06:38
утверждать можно после нормальной диагностики
#9927 kanash
kanash
  • 153 сообщений
  • 320d, 316i, 525d
Отправлено 03 Май 2015 - 08:00
я бы поменял. Это самое простое и наверно самое дешевое из возможного по твоей проблеме.
Поменял теплообменник :D !!! Но вот еще вопросик? В бачке охлаждающей жидкости было натуральное масло 100%!!! После замены теплообменника купил промывку Liqui Moly и прихватил 30 литров воды, после 2 промывок Liqui Moly и 8 обычной водой, цвет из черного превратился в какао, думаю Liqui Moly  не дано  справиться с такой задачей или брать надо было больше? В общем вопрос такой чем и как промыть всю систему охлаждения от масла, а не от масленых пятен???? Да при промывке системы на ХХ постоянно горит значек уровня масла и поплавок наверху, только после того, когда проедешь пару км и дольешь грамм 100 охлаждайки он тухнет!! Раньше при замене охлаждайки он тух сразу!!!
Сообщение отредактировал kanash: 03 Май 2015 - 08:26
#9928 Vovan77
Vovan77
  • 407 сообщений
  • Гомель
Отправлено 03 Май 2015 - 08:25
все равно смотри давку турбины
вакум еще может теряться и будет нехватать для упр турбины
#9929 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 03 Май 2015 - 10:46
привет ЭПОХА 48 ошибки закончилась!!!
проблема была в статической установки!!! сегодня все выставил машина заводиться ошибка больше не появляется но появилась другая проблема!!!
на холостом ходу работает четко но как тока нажимаешь на газ начинает стрелять!!! газ отпускаешь все норм!!!
по inpe заданный на горячею 1 градус требуемый 0.9
по дису по плану проверки 1-3 градусов распредвала!!! у меня 1.1
                                             >10 у меня все ровно 1.1 а не больше 10
поршень опережения работает
насос на стенд не возил нет пока возможно выехать в будни на слобуду!!!
#9930 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 03 Май 2015 - 10:51
Ну что же придётся всё же найти время что бы отвезти насос на стенд.
А вы друзья как не садитесь, а угол так и не стал изменяться.
После того как продиагностируют на стенде попроси список требуемых запчастей с их номерами и стоимостью (если будут выпендриваться по поводу гарантии, скажи что купишь их на той же фирме что и они, только сам их им привезёшь с теми же документами с той же фирмы где и они закупаются ) если захочешь сэкономить на запчастях к насосу дай знать.
Сообщение отредактировал Chupris: 03 Май 2015 - 11:00
