Сообщений в теме: 12267
#9946 MegBegbGrrr
MegBegbGrrr
  • 261 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 05 Май 2015 - 11:55
Это точно насос уже снят!!!  жду момента что бы поехать на слободу!!!
    ПОПУТНО ЕЩЕ ИЩУ НАСОС!!!   К СТАТИ  НЕ ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ?
Тот что был жду ответа согласен он будет продать его с возможность Возврата!!!
сэкономить любой хочет я им звонил рассказал  суть проблемы сказали привози 2.600.000 бел руб за ремонт!!!!!
Я прошу прощения, а какой насос и на какой двигатель (не следил)?
#9947 Pshek
Отправлено 05 Май 2015 - 12:10
на e39 520d m47
#9948 MegBegbGrrr
MegBegbGrrr
  • 261 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 05 Май 2015 - 12:33
Короче, не успел я разобраться с той "бедой", хотя еще до конца не разобрался. Через день поездок накрылся кондер. Еще не знаю в чем причина, скорее всего подклинил компрессор, оборвало шкив. Устал...
#9949 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 05 Май 2015 - 04:24
Кто сталкивался на m47 если подкачивающий в баке плохо качает, что будет?
Кто нить менял у себя этот насос по принципу ХОРОШИЙ на НОВЫЙ, разница чувствуется?
Так а с той байдой то что было то?
Сообщение отредактировал Chupris: 05 Май 2015 - 04:24
#9950 Pshek
Отправлено 05 Май 2015 - 04:33
у меня очень плохо заводилась утром. реально стартером секунд по 10 крутил. хотя потом в течение всего дня заводка без проблем.
на динамике абсолютно никак не сказалось, я разницы не заметил.
#9951 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 05 Май 2015 - 04:40
Сам не менял, но читал, что влияет только на заводку плохо. При пустом баке совсем тяжело. Там насос-то слабенький, он просто наполняет по сути магистраль. Давление меньше 1 атм (точно не помню сколько). На некоторых машинах с таким ТНВД вообще нету насоса в баке - типа всё на ТНВД рассчитано. Основное давление создают 2 насоса внутри ТНВД. От них зависит очень многое.
Сообщение отредактировал BlackFlash: 05 Май 2015 - 04:41
#9952 Pshek
Отправлено 05 Май 2015 - 04:47
ага, не так давно узнал, что на опеле с таким ТНВД нету подкачивающего насоса в баке. только для меня загадка как он может нормально заводиться без этого насоса, если у меня с нерабочим были такие проблемы при заводке  :blink:
#9953 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 05 Май 2015 - 04:57
Там в магистрали клапан стоит вроде, который не даёт топливу назад в бак утекать. Получается система всегда заполнена, еще и с обратки избыток есть. Но вот если завоздушил - то прокачивать замучаешься. на Ниссанах вообще грушу люди ставят :)
#9954 MegBegbGrrr
MegBegbGrrr
  • 261 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 05 Май 2015 - 05:06
Клемма сбрасывала на массу (расходомера), тот в свою очередь брал ток на себя с регулятора давления на насосе и регулятор работал не так как должен был, соответственно топливо поступало не в том объеме в котором должно было для того что бы создать необходимое давление в рейке. При всем при это все запчасти рабочие.
#9955 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 05 Май 2015 - 05:53
Какая клема?
#9956 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Были: 325td и 330xd
  • Испания г.Олот
Отправлено 05 Май 2015 - 09:06
Это можно будет утверждать после того как проверишь с другим расходомером.
ну что? поставил с другой машины и вуаля, попёрла!!! все цифры разгона и динамики пришли в норму
пока он чинит сцепу после неудачной рыбалки, я пока поезжу на его дмрв.
Завтра займёмся ИНПА
#9957 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 05 Май 2015 - 10:19
Какая клема?
+1 какая клема? сбрасывала - это как?
#9958 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 05 Май 2015 - 10:24
Что и следовало доказать. Цена вопроса за не оригинал по STELLOX 27-30$ в сборе.
Удачных поездок.
Сообщение отредактировал Chupris: 05 Май 2015 - 10:26
#9959 Pshek
Отправлено 05 Май 2015 - 10:28
Удачных поездок.
расскажешь потом сколько стеллокс отходит :)
#9960 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 05 Май 2015 - 10:39
Саня спасибо инфа принята. Насос вычёркиваю ))))))
Дёня вроде 0,4 бар давление и даже если увеличить подаваемое давление то VP44 начинает хуже работать.
Совершенно верно и у нас все теоретически должно работать, т.к. когда промывал свою топливную промывкой Wyns то подсоединялся к топливному фильтру исключая подкачивающий в баке.
Вывод: Нет влияния на динамику, первый старт отличный - насос не причём ))))). Парни спасибо.
Я отписался когда постаил его, по дате, по км. уже больше 1 800 км. пока норм.
Сообщение отредактировал Chupris: 05 Май 2015 - 10:41
