Сообщений в теме: 12267
#9961 Shalak
Shalak
  • 261 сообщений
  • e46
  • Жодино
Отправлено 06 Май 2015 - 08:05
у меня очень плохо заводилась утром. реально стартером секунд по 10 крутил. хотя потом в течение всего дня заводка без проблем.
на динамике абсолютно никак не сказалось, я разницы не заметил.
кроме утренней заводки никаких признаков?(полный\пустой бак). Он вообще сдох или качал, но мало?
#9962 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Были: 325td и 330xd
  • Испания г.Олот
Отправлено 06 Май 2015 - 11:42
мужики, обязательно нужно ставить эту прогу, этой версии, VMware Workstation 7.0.0 Build 203739 Final?
ее фиг найдешь, есть только новее
#9963 Pshek
Отправлено 06 Май 2015 - 11:44
для каких целей вообще Workstation ставить? для диса достаточно VMware Player поставить, любой версии.
Player бесплатный, можно с официального сайта скачать, ну и места значительно меньше занимает чем Workstation.
Сообщение отредактировал Pshek: 06 Май 2015 - 11:47
#9964 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Испания г.Олот
Отправлено 06 Май 2015 - 12:08
лс
#9965 cavedog
cavedog
  • 1 180 сообщений
  • 528i xDrive
Отправлено 06 Май 2015 - 02:23
Народ, может у кого такое было - стали загораться одновременно значок DSC, ABS и стояночного тормоза.
Глушишь, заводишь- может опять появиться, а может и нет... Причем интервалы между появлением какой-то системе не поддаются...
Что это так жестко глючит? Только комп поможет?
#9966 virus_br
virus_br
  • 474 сообщений
  • E61 535d / Kawasaki ER-6n
Отправлено 06 Май 2015 - 02:32
гадать можно сколько угодно.. комп покажет в чем подвох
#9967 Pshek
Отправлено 06 Май 2015 - 02:34
конечно было. даже тема отдельная есть. может датчики абс, может датчик поворота на рулевой колонке, может еще что. комп диагностика скажет точно.
#9968 cavedog
cavedog
  • 1 180 сообщений
  • 528i xDrive
Отправлено 06 Май 2015 - 03:04
а эти ошибки пишутся в логи, если приехать на комп, а лампочки не горят?
#9969 Pshek
Отправлено 06 Май 2015 - 03:17
само собой. все ошибки будут в памяти и будет написано сколько раз они возникали.
#9970 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 06 Май 2015 - 06:22
1. При критическом износе колодок (датчики износа) так бывает.
2. При просадке напряжения бортовой сети ниже требуемого значения так тоже бывало.
#9971 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 07 Май 2015 - 12:08
Парни кто менял себе вакуумные шланги? Подойдёт ли Gates 3,2 мм. и что лучше обычный Gates или Textile. Есть ещё вариант дороже это VW шланг.
(полез сегодня смотреть а у меня внутренняя часть шлангов рассохлась, нужно менять шланги).
#9972 Pshek
Отправлено 07 Май 2015 - 12:20
Gates в оплетке не бери, нет у меня больше к ним доверия...
http://www.drive2.ru/l/6524284/
Вот такие думаю будут ничего http://www.drive2.ru/l/5320822/
Но себе решил теперь заказывать силикон с ибея. Если есть желание, можем на несколько человек заказать, доставка дешевле получится.
Сообщение отредактировал Pshek: 07 Май 2015 - 12:22
#9973 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 07 Май 2015 - 12:32
Санёк понял тебя. Попробую взять обычные Gates без оплётки. 150 руб. - 1 метр за Gates или 360 руб. - 1 метр VW.
http://ru.aliexpress...iewCP=y&catId=0
Сообщение отредактировал Chupris: 07 Май 2015 - 12:38
#9974 Pshek
Отправлено 07 Май 2015 - 12:45
на али именно 3.5мм шлангов я не нашел. Либо 3, либо 4. Потому придется заказывать с ибэя.
#9975 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 07 Май 2015 - 12:49
Думаю силикон должен налезть 3 на 3,5. Цена приятная на Али.
