Сообщений в теме: 12267
#9976 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 07 Май 2015 - 07:23
Я ставил себе топливные Gates 3,2мм. Откатал год наверное, но потом поставил силикон с Е-Бея. :)
http://bmwfanatics.r...hp?f=39&t=89719
Gates сейчас я оставил только на обратках форсунок. :)
Сообщение отредактировал BlackFlash: 07 Май 2015 - 07:24
#9977 cavedog
cavedog
  • 1 180 сообщений
  • 528i xDrive
Отправлено 07 Май 2015 - 10:32
Pshek сказал(а) 06 Май 2015 - 12:17 ПП:
само собой. все ошибки будут в памяти и будет написано сколько раз они возникали.
был вчера на компе, нашли 2 ошибки- датчик угла поворота рули и ошибка самого блока управления ABS
спеца по БМВ вчера не было, но директор СТО сказал, что наибольшая вероятность- это датчик угла....что блок управления практически неубиваемый агрегат....
скинули ошибки- пока не загорелись...
Думаете, готовиться к замене данного весьма недешевого датчика угла поворота?
#9978 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 07 Май 2015 - 10:43
cavedog сказал(а) 07 Май 2015 - 07:32 ДП:
датчик угла стоит 20$ бу . Новый не вижу смысла его брать
Сообщение отредактировал HapperOk: 07 Май 2015 - 10:44
#9979 Pshek
Отправлено 07 Май 2015 - 10:56
датчики эти довольно не редко ломаются. новый стоит действительно как-то неадекватно. в этом случае лучше 10 раз бу поставить :)
#9980 cavedog
cavedog
  • 1 180 сообщений
  • 528i xDrive
Отправлено 07 Май 2015 - 11:16
Pshek сказал(а) 07 Май 2015 - 07:56 ДП:
а эти датчики под конкретный мотор или они прошиваются, по аналогии с блоком управления АБС?
#9981 Pshek
Отправлено 07 Май 2015 - 11:22
cavedog сказал(а) 07 Май 2015 - 08:16 ДП:
эти датчики под все е46 одинаковые. и не только е46
https://bmwcats.com/...06793632/usage/
инструкция по замене http://tis.bmwcats.com/doc1044389/
Сообщение отредактировал Pshek: 07 Май 2015 - 11:25
#9982 cavedog
cavedog
  • 1 180 сообщений
  • 528i xDrive
Отправлено 07 Май 2015 - 11:27
Pshek сказал(а) 07 Май 2015 - 08:22 ДП:
спасибо! буду искать датчик- 2,2 млн за новый - это как-то борзо....
#9983 _Mack_
_Mack_
  • 3 сообщений
  • Метла со Ступой
  • KATORGA-12
Отправлено 08 Май 2015 - 10:36
Cepёгa сказал(а) 04 Май 2015 - 3:02 ПП:
ни как ИНПА не наладим, что за прога такая упрямая?    :angry2:
Может настроить? А кентос?
А то что т смотрю у вас ни как не ладится(
#9984 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 08 Май 2015 - 09:28
всем привет !!!  замена ТНВД  решила проблему муфты опережения впрыскивания!!! все норм машина едет в аварию не падает!!!
  по ТНВД обошлось 450 у.е ну да фиг с ними!!!
ребят машина едет шустра!!!!
1 гляньте видео стоит ли ранить угол опережения или оставить как есть
2 еду на 4 передачи жму газ в пол обороты растут а машина не едет что за на поинт не пруха та такая ааа?
 я так понимаю это сцепление нада смотреть? или еще куда в первую очередь посмотреть?
Сообщение отредактировал vaverka: 08 Май 2015 - 09:30
#9985 Pshek
Отправлено 08 Май 2015 - 09:32
vaverka сказал(а) 08 Май 2015 - 6:28 ПП:
сцепление под замену, маховик возможно туда же.
Сообщение отредактировал Pshek: 08 Май 2015 - 09:32
#9986 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 08 Май 2015 - 09:36
Pshek сказал(а) 08 Май 2015 - 6:32 ПП:
на сколько больша вероятность что и маховик в хлам месяца 4 назад коробка снималась произврдилось замена масла сальника вроде выработки не было!!!  и не может ли быть такая фигня и за вакумных шлангов?
#9987 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 08 Май 2015 - 09:50
Ну если в идеал хочешь и это бесплатно то попробуй поставить, но отклонение в +_ до 2 градусов не критично (допускается).
Насос восстанавливал или как?
Смотри диск сцепления, если буксует счепа не факт что маховику капец (как правило когда накрывается маховое колесо то сильно слышно как оно дребезжжит) тем более снимать коробку для осмотра причины, за одно и маховик глянешь какое состояние. Не спеши деньги тратить, шагай от простого к сложному, от дешевого к дорогому )))))))
Такое может быть из за выжимного или вилки, или износа феррадо на диске, если бы маховик накрылся то тарабанила бы и дёргалась при старте.
Сообщение отредактировал Chupris: 08 Май 2015 - 09:52
#9988 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 08 Май 2015 - 09:57
Chupris сказал(а) 08 Май 2015 - 6:50 ПП:
Спасибо нет брал восстановленный!!!! так как за ремонт моего 600 у.e  хочу в идеале и бесплатно как сам могу это сделать!!! но как у же время будет пока покатаюсь так!!!
по поводу сцепления как будет время так и буду снимать смотреть!!!
еще есть там какие небудь нюансы? по сцепе!
ну вроде не тарабанит не чего не дергаеться
Сообщение отредактировал vaverka: 08 Май 2015 - 09:59
#9989 LGers
LGers
  • 2 164 сообщений
  • 316 E36/5, 320d Е90
  • В лесу
Отправлено 08 Май 2015 - 09:59
Есть проги записывающие видео с экрана - это чтобы фотоаппаратом не снимать
Сам пользую пока Bandicam, правда регистрация слетает
#9990 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 08 Май 2015 - 10:02
LGers сказал(а) 08 Май 2015 - 6:59 ПП:
знаю что есть!!!! если честно как то не очень об этом задумываюсь!!! Когда машину ремантирую
