Точно не помню, возможно про luc.
Так есть вообще хоть какой-нибудь выход, как избавиться от тряски?
Отправлено 29 Июнь 2011 - 01:27
Отправлено 29 Июнь 2011 - 09:31
6 тыс. у тебя прошел и начало трясти?Так есть вообще хоть какой-нибудь выход, как избавиться от тряски?
или шесь тыщ и на замену, шесь тыщ и на замену и тд?
Отправлено 29 Июнь 2011 - 09:56
Ставить комплект сцепления с обычным маховиком.Так есть вообще хоть какой-нибудь выход, как избавиться от тряски?
Отправлено 29 Июнь 2011 - 11:50
Отправлено 29 Июнь 2011 - 11:56
может масло?Парни подскажите пожалуйсто...: е46 320d под щупам масла (см 20 от горловины вниз) в двигатель входит какаето фишка и вот с этой фишки течет салярка походу
Капает понемногу но всевремя ... Уже подушку двигателя разьело
Что это за датчик( фишка) ???и что посоветуете с ним делать
Отправлено 29 Июнь 2011 - 11:59
Отправлено 29 Июнь 2011 - 01:04
Да нет вроде ... Жидкое слишком для масла
Отправлено 29 Июнь 2011 - 01:20
Отправлено 29 Июнь 2011 - 01:25
Отправлено 29 Июнь 2011 - 01:48
Обнаружил что если крутить до 4000-4500, (M47n механика) то на 3800 где то пропадает тяга, и дальше разгоняется не так интенсивно. это так надо или у меня проблема с чем то ?
Отправлено 29 Июнь 2011 - 02:05
+1Это фича дизеля, сильно крутить смысла нет - пропадает тяга.
Отправлено 29 Июнь 2011 - 03:19
Отправлено 29 Июнь 2011 - 04:06
В этих ветках обсуждается для бензинок. Для дизеля я так и не нашел ничего. Думаю это просто нецелесообразно из-за больших колебаний и толчков. Будет страдать коробка и далее до полуосей.Ставить комплект сцепления с обычным маховиком.
http://e46club.ru/fo...hp?f=16&t=37800
и ещё http://e46club.ru/fo...hp?f=17&t=12731
Отправлено 29 Июнь 2011 - 04:20
Тогда должна очень бодро крутить без тупняков эдак до 4200 об./мин. по крайней мере.Да с комонрейлом
Отправлено 29 Июнь 2011 - 04:35
