Сообщений в теме: 12267
#10066 Pshek
Отправлено 12 Май 2015 - 09:45
Открывается только водительская дверь в 320 е46, остальные никак не получается открыть, помогите надоело лазить через одну дверь...
блок zke в ремонт
#10067 geodez19
geodez19
  • 129 сообщений
  • E39
Отправлено 13 Май 2015 - 07:20
Проверил сегодня сопротивление на ДМРВ Значение то 200 то 12-17 постоянно колеблется и расход что по трассе, что по городу одинаковый около 10л. движок 150 л.с.
#10068 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 13 Май 2015 - 08:32
200 чего Ом, кОм, Мом.
Я свой проверял подругому, напряжение на (непомню на каком контакте) в идеале должно быть что то около 1,99В, непомню, отписал здесь уже. Но, даже при том что и замеры напряжения и показания по Инпе, всё было ОТЛ. ДМВР заменил на новый и провал (затуп) в зоне 2 300 пропал, а ездил год с этой проблемой.
Сообщение отредактировал Chupris: 13 Май 2015 - 08:36
#10069 geodez19
geodez19
  • 129 сообщений
  • E39
Отправлено 13 Май 2015 - 09:04
а вот и у меня разгоняется только после 2500 оборотов, а если меньше то как-бы подтупливает. а расход какой при этом был?
кпп автомат
#10070 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 13 Май 2015 - 09:38
ребята извиняюсь что вмешиваюсь но не где не могу докопаться до истины!!!!
вот проблема
#10071 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 13 Май 2015 - 11:04
кпп автомат
проверь ходит ли шток на турбине, ходит ли без заедания, для проверки можешь поменять местами эл. вакуумный клапан управления с АГР\ЕГР на управление турбиной.
Проверить целостность вакуумных трубочек и вакуумного рессивера.
Откинуть фишку с расходомера и проехать - если едит точно так же как и с одетой фишкой, расходомер под замену.
вот проблема
Проверь NCS-ом что у тебя вообще в блоке IHK закодировано в чём отображать температуру.
Сообщение отредактировал Chupris: 13 Май 2015 - 11:05
#10072 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 14 Май 2015 - 08:21
По поводу перескакивания температуры... есть предположение... :)
Знаю что на многих авто были "сидушки с памятью". Так вот положение запоминалось по ключу. Может тут то же самое? в ЭБУ запомнено что показывать в фаренгейтах, а в ключе наоборот - цельсиях. Ну или наоборот. опрос ключа происходит обычно при первом запуске двигателя, дальше пауза. Вот и получается что опрашиваем ключ - ставим фаренгейты (или наоборот), а если не опрашиваем - ставим цельсии. :)
#10073 cavedog
cavedog
  • 1 180 сообщений
  • 528i xDrive
Отправлено 14 Май 2015 - 02:10
Форумчане, такой вопрос - M47N при прогреве малек трясется (вибрация типа), комп показал свечу накаливания ошибку, но диагност сказал, что по его опыту там косяк обычно еще с реле накала и лучше его тоже менять с комплектом свечей.
Так ли это или достаточно будет свечи поменять?
#10074 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 14 Май 2015 - 02:14
уверен, что свечи не влияют на работу дрыгателя при прогреве, хотя можно проверить выписку из tis'a
#10075 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
так снять коллектор и проверить свечи, останется реле.
#10076 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 14 Май 2015 - 02:17
http://tis.bmwcats.com/doc1073961/
#10077 cavedog
cavedog
  • 1 180 сообщений
  • 528i xDrive
Отправлено 14 Май 2015 - 03:38
Я так мыслю, что если скидывать коллектор- так уже и реле до кучи есть смысл поменять.... Диагност сказал, что в этом реле часто выгорает дорожка и такая поинть может быть...
ошибку бьет DDE 4212 Свеча накаливания 1 цилиндра
Сообщение отредактировал cavedog: 14 Май 2015 - 03:38
#10078 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 14 Май 2015 - 03:41
если бы 4 сразу - то реле, а так - подозреваю что просто сдохла свеча
#10079 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 14 Май 2015 - 03:58
хотел бы я посмотреть как реле меняют из под капота))))
бывает по всякому. и реле успешно чинятся.
#10080 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 14 Май 2015 - 07:34
на м47н менял из под капота . да глубоко и не удобно, но поменял
