Сообщений в теме: 12267
#10081 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 14 Май 2015 - 08:44
глубоко и неудобно- это примерно как в камасутре)))))
#10082 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 14 Май 2015 - 09:06
в е90 один поинт, что с верху что с низу....через верх даже удобней.
#10083 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 14 Май 2015 - 09:16
это вам худым удобней)))
#10084 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 14 Май 2015 - 09:33
на м47н менял из под капота . да глубоко и не удобно, но поменял
На n2 тоже нормально из-под капота менять.
#10085 geodez19
geodez19
  • 129 сообщений
  • E39
Отправлено 14 Май 2015 - 09:38
проверь ходит ли шток на турбине, ходит ли без заедания, для проверки можешь поменять местами эл. вакуумный клапан управления с АГР\ЕГР на управление турбиной.
Проверить целостность вакуумных трубочек и вакуумного рессивера.
Откинуть фишку с расходомера и проехать - если едит точно так же как и с одетой фишкой, расходомер под замену.
Снял фишку с ДМРВ и разницы не почувствовал никакой разгон тот же
#10086 Pshek
Отправлено 14 Май 2015 - 09:39
#10087 geodez19
geodez19
  • 129 сообщений
  • E39
Отправлено 14 Май 2015 - 09:41
а какой-брать лучше, есть за 100 есть за 70, и китай
#10088 Pshek
Отправлено 14 Май 2015 - 09:42
бош в сборе
#10089 geodez19
geodez19
  • 129 сообщений
  • E39
Отправлено 14 Май 2015 - 09:46
бош в сборе
а я думал просто вставку взять, или это не вариант?
#10090 Pshek
Отправлено 14 Май 2015 - 09:48
Tis категорически запрещает менять отдельно вставку.
#10091 geodez19
geodez19
  • 129 сообщений
  • E39
а сколько он по деньгам?
#10092 Pshek
Отправлено 14 Май 2015 - 09:52
года 3 назад на евро3 покупал за 125$. На евро4 подороже вроде как.
#10093 geodez19
geodez19
  • 129 сообщений
  • E39
Отправлено 14 Май 2015 - 09:54
одним словом около 100, движок евро 3.
Когда меняешь расходомер она будет лучше резвее на низких оборотах?
#10094 Pshek
Отправлено 14 Май 2015 - 10:00
заменишь и расскажешь :)
#10095 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 14 Май 2015 - 10:09
Форумчане, такой вопрос - M47N при прогреве малек трясется (вибрация типа), комп показал свечу накаливания ошибку, но диагност сказал, что по его опыту там косяк обычно еще с реле накала и лучше его тоже менять с комплектом свечей.
Так ли это или достаточно будет свечи поменять?
1. Проверить работоспособность свечей.
1.1. сопротивление всех свечей < или =0,6 Ом.= ОК (смотрите пункт 1.4), если сопротивление свечей > 0,6 или Бесконечность (разрыв) = BAD (смотрите пункт 1.5)
1.2. визуальный контроль зоны нагревания всех свечей - подать ХХ Вольт  на свечу (m47N - XX=5 Вольт, m47 - XX=12 Вольт) и проконтролировать где зона нагревания свечи, носик свечи - ОК (смотрите пункт 1.4), возле резьбы или по центру =BAD (смотрите пункт 1.5)
1.4 Проверьте Реле накала свечей, при необходимости заменить.
1.5. Заменить.
Сообщение отредактировал Chupris: 14 Май 2015 - 11:18
