Сообщений в теме: 12267
#10126 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 17 Май 2015 - 08:22
Этот совет мне?
Вообще - нет, но рекомендую на старых авто обновиться :) Там пошивки разные, и походу не только в расходомере...
Загорается лампочка накала свечей и машина едет очень тупо, глушишь , заводишь и она снова едет нормально
Загорается лампочка - значит есть запомненная ошибка, в открытой или шадоу-памяти. Вот по ошибке и надо глядеть что не так. А турбина это или нет - покажет ошибка или диагностика.
#10127 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 17 Май 2015 - 08:27
Всем владельцам китайских адаптеров на чипе FTDI FT232R посвящается.
Началась компания борьбы с поддельными FDTI микросхемами, после установки драйвера с сайта FDTI версии 2.12, перестают работать Шнурки (причина драйвер заменяет существуюший  VID_0403&PID_6001 на VID_0403&PID_0000) после этого ни одни драйвера что раньше работали работать не будут.
Как исправить эту беду.
более подробней расписано тут: http://forum.easyele...t=8581&p=291062
Есть ещё вариант - не давать обновляться этим драйверам через инет :) И обязательно где-нить хранить старые драйвера.
#10128 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 18 Май 2015 - 07:21
Ребят вобщем Машина тупая и черный дым с выхлопа при подключении турбины думал преобразователь давления или клапан егр почистил без изменения се ровно тупая снял фишку с расходомера и машина ожили черный дым исчез!!!
я так понимаю под замену его?
И какой фирмы ставить новый?
#10129 Pshek
Отправлено 18 Май 2015 - 08:07
почитай хотя бы страницу назад...
#10130 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 18 Май 2015 - 09:04
Возми у кого-нить расходомер попробовать! т.к. то что дым исчез - это просто топлива стали меньше лить.
Чёрный дым часто бывает из-за дырок во впуске - турбина через расходомер прокачала воздух, а до впуска не дотолкала его. Вот и получается что топлива много, а воздуха мало.
#10131 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 18 Май 2015 - 09:05
Да ты гений и на какой именно из моих вопросов я должен был страницу назад найти ответ?
я же не спрашивал как програмировать я спросил
И какой фирмы ставить новый? (я так понимаю мне надо было понять из ваших диалогов китай покупать  или оригинал)?
Сообщение отредактировал vaverka: 18 Май 2015 - 09:14
#10132 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 18 Май 2015 - 09:12
Извиняюсь !!! забыл написать у меня по дису воздушная масса 540 (около этого)  а должно быть в приделах (200 где около!!!)
#10133 Pshek
Отправлено 18 Май 2015 - 10:42
гений тут похоже ты, который не смог догадаться чуть дальше отлистнуть. если сам не в состоянии, тогда на, читай http://www.bmwclub.b...330d/?p=2970842
ps: это ответ на вопрос, какой расходомер ставить.
Сообщение отредактировал Pshek: 18 Май 2015 - 10:46
#10134 geodez19
geodez19
  • 129 сообщений
  • E39
Отправлено 21 Май 2015 - 03:27
Скажите ключ оригинальный не открывает цз что такое может быть?
#10135 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 21 Май 2015 - 03:43
А закрывает?
#10136 geodez19
geodez19
  • 129 сообщений
  • E39
Отправлено 21 Май 2015 - 04:20
А закрывает?
неа. Утром открывала а в обед уже перестал
#10137 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 21 Май 2015 - 04:43
https://www.drive2.r...30376152588474/
http://www.bmwclub.b...ый-замок/page-2
http://www.bmwclub.r...hp/t-68982.html
Скорее всего в этом проблема.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 21 Май 2015 - 04:45
#10138 geodez19
geodez19
  • 129 сообщений
  • E39
Отправлено 21 Май 2015 - 09:41
а кто может посмотреть это блок или нет и где он находится?
#10139 geodez19
geodez19
  • 129 сообщений
  • E39
Отправлено 21 Май 2015 - 09:51
хотя только что взял второй ключ открыл двери сразу. Это значит батарейка села в ключе? Или что
#10140 sergeev4345
sergeev4345
  • 25 сообщений
  • 320
  • Борисов
Отправлено 23 Май 2015 - 06:06
Ребята нужна помощь- после того как поменяли генератор стало под капотом что то гудеть, подозрения на ремень. Что делать?
