Сообщений в теме: 12267
#10141 Pshek
Отправлено 23 Май 2015 - 06:25
Ребята нужна помощь- после того как поменяли генератор стало под капотом что то гудеть, подозрения на ремень. Что делать?
искать какой ролик гудит и менять.
#10142 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 24 Май 2015 - 04:36
Возми у кого-нить расходомер попробовать! т.к. то что дым исчез - это просто топлива стали меньше лить.
Чёрный дым часто бывает из-за дырок во впуске - турбина через расходомер прокачала воздух, а до впуска не дотолкала его. Вот и получается что топлива много, а воздуха мало.
Ребят всем привет был установлен расходомер с другой машины тяги нет черный дым столбом вернули все на место!!! установили преобразователь давления на AGR тяга вернулась но черный дым остался не хватило времени проверить  преобразователь давления на турбине но заметил что штанга не ходит может ли быть такое что из-за не рабочего  преобразователь давления на турбине черный дым идет?
#10143 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 24 Май 2015 - 05:11
Да
#10144 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 24 Май 2015 - 05:28
Да
Спасибо!
#10145 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 24 Май 2015 - 05:43
Спасибо!
Для проверки местами поменяй между тем что на управление геометрией Турбины и тем что на управление AGR (они одинаковые)
Если не ходит шток на управлении геометрией турбины причины:
1. Преобразователь (электро-вакуумный) давления управления геометрией
2. Вакуумное управление геометрией турбины (на самой турбине)
3. Механическое (закорели) лопатки геометрии турбины
4. Вакуумные шланги повреждены
5. Вакуумный ресивер повреждён
6. Вакуумный насос неисправен
Действуй от простого к сложному.
Сообщение отредактировал Chupris: 24 Май 2015 - 05:48
#10146 ДенисGoZa
ДенисGoZa
  • 11 сообщений
  • 318d 2005 года
  • Москва Россия
Отправлено 25 Май 2015 - 11:15
Здраствуйте все любители бмв. Может ли кто не будь помоч советом у меня бмв 328d 2005 года автомат 85 kw. Начилось все с того что начила сильно троить потом плохо заводиться и при нагрузки мотора после 3тыс. Оборотов машина уходила в нот программу загорались свечи и ошибка DDE. А в один момент не завилась в общее. Поменяли все постепенно помпу высокого давления, фарсунки, клапана на комреле. Машина заводиться едит все но опять после 3тыс оборотов уходит в нот программу горят свечи и DDE компьютер говорит высокое давление. Но поменяно уже все и катализатор проверяли рабочий и турбо работает и АГР. работает все работает но проблема остается. Кто знает ребята помогите советом пожалуйста. За рание спасибо
318d увидел ошибку ))
#10147 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 25 Май 2015 - 11:58
клапан на насосе меняли? новый или бу?
#10148 ДенисGoZa
ДенисGoZa
  • 11 сообщений
  • 318d 2005 года
  • Москва Россия
Отправлено 25 Май 2015 - 08:54
[quote name="Gladj525" post="2979076" timestamp="1432544312"]
клапан на насосе меняли? новый или бу?[/quote
Меняли полностью насос и насос был в месте с клапаном подберали все точно по намерам но бу но с горантией.
#10149 ДенисGoZa
ДенисGoZa
  • 11 сообщений
  • 318d 2005 года
  • Москва Россия
Отправлено 25 Май 2015 - 08:59
[quote name="ДенисGoZa" post="2979402" timestamp="1432576465"]
Меняли полностью насос и насос был в месте с клапаном подберали все точно по намерам но бу но с горантией.[/quote]
Ставили на 3 разных компьютера 2 выдают что не правельное давление в комроле а 1 ком профессиональный выдал что тоже давление но высокое но точно не один комп нам точно не назвал точную ошибку
#10150 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 25 Май 2015 - 10:01
Пробуйте новый клапан. Был такой же трабл.
#10151 ДенисGoZa
ДенисGoZa
  • 11 сообщений
  • 318d 2005 года
  • Москва Россия
Отправлено 25 Май 2015 - 10:12
Ставили от старой помпы клапан эффект тот же. Или попробовать купить новый и воткнуть ?
Ставили от старой помпы клапан на новую эффект тот же. Или попробовать купить новый и воткнуть?
#10152 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 25 Май 2015 - 10:36
Проверьте ГистЭрезис на шчОтках стекла смотреть на перад. - Сорказм.
Ёсць магчымасць зняць клапан з чыёй то працовай аўто для праверкі працаздольнастi помпы высокага ціску?
Сообщение отредактировал Chupris: 25 Май 2015 - 10:53
#10153 trancer
trancer
  • 31 сообщений
  • 3 e46 318d
Отправлено 26 Май 2015 - 09:28
А кто на каких оборотах по городу катается?
#10154 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 26 Май 2015 - 10:00
800-6500
#10155 Pshek
Отправлено 26 Май 2015 - 10:07
800-6500
дизель так не крутится))
