Сообщений в теме: 12267
#10156 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 26 Май 2015 - 10:12
м54 крутиться)
А кто на каких оборотах по городу катается?
а собсна к чему вопрос? У меня 1500-2500
Сообщение отредактировал Dracu1a: 26 Май 2015 - 10:12
#10157 ДенисGoZa
ДенисGoZa
  • 11 сообщений
  • 318d 2005 года
  • Москва Россия
Отправлено 26 Май 2015 - 10:24
На машине ездит восновном жена. Но она ездиет по техоньку но иногда когда надо срочно под бросить газку машина тут же уходит в нот режим пока ее не заглушишь потом обратно потехоньку как на запорождце боишься газ давить чтобы не встать где по трасе.
#10158 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 26 Май 2015 - 10:45
не встанет она- заглушил, завел и поехал дальше. а если хочется топить- надо менять.
#10159 trancer
trancer
  • 31 сообщений
  • 3 e46 318d
Отправлено 26 Май 2015 - 12:42
м54 крутиться)
Просто у меня была бензиновая сначала, так там педальку надо поджимать..сейчас дизель на 1500 оборотах нормально едет, нагрузки на движек по сути больше? или нет?
#10160 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 26 Май 2015 - 12:44
Да, бенз надо крутить чтобы он ехал и меня это если честно раздражает.
#10161 ДенисGoZa
ДенисGoZa
  • 11 сообщений
  • 318d 2005 года
  • Москва Россия
Отправлено 26 Май 2015 - 01:12
Ну хорошо спасибо попробую купить новый и поменять буду надеяться что проблема в этом спасибо
#10162 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 26 Май 2015 - 04:32
Если ошибка по высокому давлению - скорее всего это датчик на рейле дурит...
#10163 ДенисGoZa
ДенисGoZa
  • 11 сообщений
  • 318d 2005 года
  • Москва Россия
Отправлено 26 Май 2015 - 08:08
Ну они все меняные я полностью рейл купил с сенсорами и мы их проверяли они все работают
#10164 My_time
My_time
  • 94 сообщений
  • Е46 2004г. 2,0D M47N MKПП
Отправлено 27 Май 2015 - 12:53
Господа , подскажите пжл кто уже баловался , на 320D решил почистить впускной коллектор, ЕГР глянуть в каком состоянии ( думаю глушить , пока чистка ) и маслоотделитель....
Вопрос : после снятия данных элементов , сколько и какие нужны новые прокладки взамен старых???
Чтобы не получилось все сняли , а чего-то нет и нужно ехать ...
Спасибо.
#10165 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 27 Май 2015 - 07:26
Тогда ТНВД или форсунки.
#10166 Pshek
Отправлено 27 Май 2015 - 08:45
Спасибо.
на впускном прокладки желательно поменять. 4 круглых, 4 прямоугольных и одна большая круглая, которая между клапаном егр и впускным коллектором.
Номера 2, 3 и 4.
https://www.bmwcats....27/?vin=FY11111
Сообщение отредактировал Pshek: 27 Май 2015 - 08:48
#10167 ДенисGoZa
ДенисGoZa
  • 11 сообщений
  • 318d 2005 года
  • Москва Россия
Отправлено 27 Май 2015 - 11:36
Да вот в том то и проблема что это все уже поменяна
#10168 ЮЗКОВ
ЮЗКОВ
  • 40 сообщений
  • e46 320d
  • Украина
Отправлено 27 Май 2015 - 01:37
Ребята подскажите что может быть.  Увеличелса росход топлива е46 дизель 110квт.  утром завожу небольшая дитонация секунд 30 и пар с клушителя небольшой  и запару минот все нормально только росход сталь большой.
#10169 Pshek
Отправлено 27 Май 2015 - 01:41
топливную смотри.
#10170 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 27 Май 2015 - 02:55
Номера 2, 3 и 4.
еще можно 5 штучек под номером 7 поменять. Ибо когда они дубеют нижняя часть крепления коллектора (которая маленькая) может при снятии-установке слететь (у меня слетала).
