Сообщений в теме: 12267
#10186 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 02 Июнь 2015 - 09:15
сажевого нету, а вот кат вроде как есть, по крайней мере все банки заводские и не вскрытые)
Я не то что беспокоюсь, я уже кирпичей наклал)
Просто машина просит натянуть её на колеса, как сделаешь - все должно нормализоваться
#10187 Pshek
Отправлено 02 Июнь 2015 - 09:16
:D
#10188 stals113
stals113
  • 25 сообщений
  • e46
  • Молодечно
Отправлено 04 Июнь 2015 - 11:13
Может кто подскаже, очень сильно дымит под нагрузкой например когда под горку притопиш . Масло не ест вообще, форсунки возил на диагностику все гуд, тяга у двигателя тоже гуд, егр тоже вроде все хорошо, вакумник тоже все ок. Но есть одно но машина чипована под капотом в черной коробке у стекла со стороны водителя там через разем установлен какойто блочок на катором написанно <chip tuning.com> он красного цвета. Я этого не ставил это от прошлого хозяина ( машина 318 2.0 дизель) Может кто знает что делать что бы от дымности избавиться? Просто если отключить этот блок то на его место наверное нужно что то поставить , а что?
#10189 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 05 Июнь 2015 - 09:51
Блок надо удалить этот, и штекер воткнуть в штатный ЭБУ.
Это блок-обманка для систем автомобиля. Дымит может из-за него, а может и турбина померает... А может дырка где во впуске...
#10190 Ilia25
Ilia25
  • 103 сообщений
  • e46 320d M47
Отправлено 05 Июнь 2015 - 01:23
Всем привет! Такая проблема м47 очень долго маслает стартерсекунд 12. После выбрасывает огромный клуб дыма как будто дымовая шашка.Причем на холодную заводится намного лучше. Запах дыма - горелая пластмасса. После заводки -все норм.Ошибок нет. Причем когда маслаешь стартер-из трубы тоже дым идет серый. Если после заводки сильно газовать, то вырывается черный дым.заметил,что при резком разгоне тоже стала дымить.
#10191 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 05 Июнь 2015 - 02:45
Форсунки и компрессия... Хотя может и ТНВД, если рваная мембрана в нём или заклинило поршень опережения впрыска...
Сообщение отредактировал BlackFlash: 05 Июнь 2015 - 02:46
#10192 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 06 Июнь 2015 - 05:43
ребят привет кто знает что это за BM/MID и где стоит это эбу BM/MID?
по i bus шине пишет разрыв соединения с эбу  BM/MID?
#10193 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 07 Июнь 2015 - 01:48
в багажнике с левой стороны под обшивкой магнитола, это если есть нави
#10194 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 07 Июнь 2015 - 09:21
нет нави куда копать и где что искать?
#10195 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 07 Июнь 2015 - 03:08
тогда просто с магнитолой
#10196 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 07 Июнь 2015 - 03:15
магнитола полность работает!!!!!
#10197 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 07 Июнь 2015 - 05:04
родная ?
#10198 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
  • солигорск.беларусь
Отправлено 08 Июнь 2015 - 05:35
привет народ.подскажите на маслоотделитель продается ли отдельно мембрана двигатель м47н 150 сил?
#10199 Pshek
Отправлено 08 Июнь 2015 - 06:12
нет
#10200 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 08 Июнь 2015 - 07:44
родная ?
Да родная магнитола BMW BISNES CD
