#10201
Отправлено 09 Июнь 2015 - 08:00
#10202
Отправлено 09 Июнь 2015 - 08:20
Всем привет. Подскажите место,где можно проверитл и отремонтировать форсунки и если кто-то делал цену за ремонт 3 форсунок. Стоит ли покупать бу если продавец утверждает, что они провереныны стенде? Какая им цена в таком случае? спасибо
если мотор м47, то покупать бу нет смысла. Замени распылители и все. По цене распылитель стоит долларов 30, работа примерно так же.
#10203
Отправлено 09 Июнь 2015 - 08:29
#10204
Отправлено 09 Июнь 2015 - 08:47
нет
спс
#10205
Отправлено 09 Июнь 2015 - 09:27
Тоже интересуюсь на будущее, кто где делал, отзывы, рекомендации.
Сообщение отредактировал Chupris: 09 Июнь 2015 - 09:28
#10206
Отправлено 09 Июнь 2015 - 11:37
я делал. года 4 назад. управляющую форсу ставил новую, в остальных трех менял распылители. делал на авторизованном бош сервисе, адрес брал с сайта боша.
#10207
Отправлено 09 Июнь 2015 - 06:48
а как узнать исправно ли работает маслоотделитель и какие признаки его плохой работы?
#10208
Отправлено 09 Июнь 2015 - 08:04
Всем привет! Случилась засада. Поменял сегодня масло,все фильтры.Отъехал от СТО - обороты не набирает, если нажать газ - клубы дыма из выхлопной. Обороты больше 2000 не набирает. Если сделать усилие - все в дыму - и при езде и на нейтралке. До СТО,до замены - прихал своим ходом. Что это может быть?Капут?
2.0 М47
#10209
Отправлено 09 Июнь 2015 - 09:07
2.0 М47
Воздух в топливной системе (после замены топливного фильтра рекомендуется включить подкачивающий насос в баке для прокачки системы, более подробно читайте в TIS)
#10210
Отправлено 10 Июнь 2015 - 10:13
Тис Тисом, но после замены топливного фильтра на М47 никогда не было проблем с запуском (хз как на СТО все это делают - может стакан откручивают диблоиды), в стакане всегда оставалось топливо. Думаю проблема в другом, совпадение или еще что-то. Может заправился каким-нибудь говном накануне. У меня было точно так же - за день до замены масла залил полный бак на "Беларусьнефти", после замены масла машина начала троить на холодном запуске, прогревалась и все нормализовалось, так было для два, залил присадку и все практически сразу прошло.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 10 Июнь 2015 - 10:14
#10211
Отправлено 10 Июнь 2015 - 12:34
Причём тут топливо, если дым есть и он черный? Толпива как раз судя по всему - много. Другое дело что могли в процессе замены что-то по проводке оторвать и теперь какой-нить датчик не пашет. Как итог - машина в аварийном режиме. Проверьте дырки во впуске от турбины и до конца.
#10212
Отправлено 10 Июнь 2015 - 05:09
Проблема решилась - накрылась проводка на датчик наддува турбины, которая и давала всю симптоматику. Можно сказать пронесло. Тоже думаю,что при замене оторвали,но не стал выяснять - сильно настроение поднялось, что не так все плохо,как думал.Всем спасибо за участие!
#10213
Отправлено 10 Июнь 2015 - 05:23
при забитом будет увеличенное давление картерных газов. Можно померять на СТО, где есть соответствующий прибор.
Мне меряли прибором через щуп.
Если ни разу не менял, то лучше поменять целиком с корпусом.
#10214
Отправлено 10 Июнь 2015 - 08:04
благодарю
#10215
Отправлено 10 Июнь 2015 - 08:44
