Сообщений в теме: 12267
#10246 SplaTT
SplaTT
  • 63 сообщений
  • E46
  • Гомель
Отправлено 18 Июнь 2015 - 02:37
я бы грешил на геометрию
Спасибо.
Дабы точно убедиться может подскажите, кто знает какое разряжение нужно для правильной работы актуатора? Тоесть если впихнуть прибор после преобразователя, но перед турбиной, какое значение на рабочем моторе?
#10247 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 19 Июнь 2015 - 11:21
У меня 0,8 разряжение, и довольно быстро набирается....
2 Ilia25:   Что делал Бош Сервис где ты был? Насос снимали и тестили, или подключли диагностику и катались с тобой вместе на машине с подключенным компом?
И кстати, и правда - вопрос.... :) Что с машиной-то? Она не едет или что?
#10248 Ilia25
Ilia25
  • 103 сообщений
  • e46 320d M47
Отправлено 19 Июнь 2015 - 06:41
Подключили к компу,долго газовали,что-тг лазали,смотрели.Сказали(что все параметры по компу в норме и ошибка только по егр. Мастер сказал,что,возможно, неправильно меняли топливный фильтр и все г.... попало в топливную. Сказал,что просто повезло,что проср..ась,иначе замена корпуса тнвд. По цепи сказал,что по компу никак это не определись. Машина ездит хорошо, но проблема с заводкой и дымом не изчезла.Сказали,может,подк.насос, но явного чего то не нашли.
#10249 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 19 Июнь 2015 - 08:38
найди у кого есть DIS там можно все проверить через план проверки и выяснить в чем проблема!!! начиная от егр и заканчивая ТНВД
А ПО ПОВОДУ ДЫМЫ У МЕНЯ ОН ЩАС ЕСТЬ проблема с преоброзователем давления на турбине!!!
#10250 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 19 Июнь 2015 - 08:51
Вот катаюсь уже третий день с новым подкачивающим. Да субъективно заводиться стала лучше, ещё не разу не маслала дольше положенного.
Ты когда знаешь что долго маслать будет не заводи сразу а подожди секунд 10, моя так лучше заводилась на старом насосе.
#10251 mars88
mars88
  • 84 сообщений
  • E46 320D
Отправлено 21 Июнь 2015 - 05:22
Привет, народ. Возможно нубский вопрос, но все-таки. Полетел у меня расходомер. Диагностика явно на него указывает. Решил попробовать поискать бу и вот уже 2 варианта проверил, а толку нет. Может его как-то поособенному надо подключать или прописывать компом? Мне кажется просто один скинул, другой поставил и подключил фишку как я и сделал. Кстати авто тройка е46 2 литра, евро 4 и электронное управление турбиной. Либо эти оба варианты просто неисправны.
#10252 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 22 Июнь 2015 - 01:14
БУ-расходомер скорее всего мёртвый... Там проблема в том, что он плёночный, и если на него масло или грязь попала - считай на выброс.
Если ЕГР заглушен или по нему есть ошибка - расходомер будет показывать фигню...
Ilia26: если просто стояли и газовали на мете - это фигня полная. т.к. в таком режиме нет нагрузки и как итог нет наддува и нет дополнительной подачи топлива. Заводиться может плохо, если малО давление топлива, либо в топливной есть воздух. ну и если компресия плохая :)
#10253 dikij1990
dikij1990
  • 101 сообщений
  • BMW 3 e46 318d
  • Борисов
Отправлено 24 Июнь 2015 - 10:48
Вчера преодалел, около 600 км.. ехал с кондиционером (-16), загорелся уровень ОЖ..приехал домой, проверил уровень - пустой бачок, не хватало литра. До поездки проверял был полный бачок.. Может я крышку хреново закрутил? Или в чем искать проблему? Раньше всё нормально было.
#10254 Pshek
Отправлено 24 Июнь 2015 - 10:52
искать утечки, что ж еще делать? у меня было через болт для развоздушивания травило. поменял и сам болт и пробку расширительного.
#10255 dikij1990
dikij1990
  • 101 сообщений
  • BMW 3 e46 318d
  • Борисов
Отправлено 24 Июнь 2015 - 11:15
а кондиционер не жрет антифриз?
#10256 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 24 Июнь 2015 - 11:18
нет. он им запивает.
#10257 Pshek
Отправлено 24 Июнь 2015 - 11:33
нет :)
в машине ни одна жидкость кроме омывачки уходить не должна.
#10258 dikij1990
dikij1990
  • 101 сообщений
  • BMW 3 e46 318d
  • Борисов
Отправлено 24 Июнь 2015 - 11:36
нет :)
было бы хорошо,если бы мои кривые руки, плохо крышку закрутили..) До этого же все поездки нормальные были, а тут блин решил проверить..:D
Есть гайд по замене антифриза? ну там где воздух спускать, где сливать?
#10259 Pshek
Отправлено 24 Июнь 2015 - 11:39
было бы хорошо,если бы мои кривые руки, плохо крышку закрутили..) До этого же все поездки нормальные были, а тут блин решил проверить.. :D
мотор какой? m47 или m47n?
в тисе все есть
Слив и заливка охлаждающей жидкости (M47, M47TU)
Сообщение отредактировал Pshek: 24 Июнь 2015 - 11:40
#10260 DDW10
DDW10
  • 135 сообщений
  • E46 320d m47n
  • Гомель
Отправлено 24 Июнь 2015 - 11:57
Доброго дня!ребят кто сцепление менял,можно ли поменять без той приспособы что в тисе описано?там она как съемник чтоли! сцепу снемаю для того что бы сальник каленвала поменять
Сообщение отредактировал DDW10: 24 Июнь 2015 - 12:01
