Ребята, вопрос, при торможении от 40 до 0 и потом при отпускании тормоза появляется дикий треск где-то слева спереди и как будто под сидением, а ткже при повороте руля влево это происходит, но только при повороте и движении, на месте нету.. Ездил на диагностику, все проверили, вся подвеска в огне. У меня подразбиты значительно подушки двигла, может ли из-за них такое происходить?
#10276
Отправлено 25 Июнь 2015 - 11:43
#10277
Отправлено 25 Июнь 2015 - 11:59
powersaw сказал(а) 25 Июн 2015 - 8:43 ПП:
у меня было что-то похожее сразу после замены тормозных колодок. прошло со временем само. из-за чего было так и не понял.
#10278
Отправлено 26 Июнь 2015 - 12:22
Pshek сказал(а) 25 Июн 2015 - 8:59 ПП:
Колодки уже почти год, износились наверное, но пока датчик не сработал, надо глянуть, но я не думаю, что это они.
#10279
Отправлено 26 Июнь 2015 - 05:42
Всем привет...
Являюсь владельцем е46 330д, рестайлинговая, двигатель м57...
дочитал этот форум уже до 300 страницы, уже много моментов себе сделал, потихоньку машину привожу в чувство...
Но вот сегодня мне преподнесли сюрприз: взяли машину съездить в Киев, поехали на заправку сегодня рано утром и заправили 65 литров !!!!! При том что у меня было не меньше 10 в баке... т.е. доливали как только могли туда, видимо пока с горочкой не будет, пусть даже заправка на литра 2-3 обманула, но все равно перебор значительный... Проблема в чем, звонят и говорят, что течет та солярка со всех щелей сзади где-то, и солярка очень быстро улетучивается (400 км, больше пол бака ушло, при езде от 100 до 120 км/ч). Я в ярости, но что уже сделаешь родственнику ближайшему ?
Что это может быть ? что могло выдавить ? может шланг обратки ? он в какую сторону заходит, в правую или левую по ходу движения ? У кого какие мысли?
#10280
Отправлено 26 Июнь 2015 - 05:49
Т.е. даже когда израсходовалось пол бака, все равно оно откуда-то течет... позвонили из Киева, сказали все залито соляркой...
#10283
Отправлено 26 Июнь 2015 - 09:10
Одессит сказал(а) 26 Июн 2015 - 5:38 ПП:
Именно сзади в районе бака
Внутри, снаружи, внизу под днищем авто?
1. Пробили бак.
2. Треснула пластиковая трубочка подачи топлива на погружном во втором (правом (сторона пассажира)) баке.
3. Сочиться через шланг подачи (всё там же под задним сиденьем сторона пассажира)
4. Сорвало шланг обратки (в баке номер 1 (левая сторона (сторона водителя)) под задним сиденьем.
Сообщение отредактировал Chupris: 26 Июнь 2015 - 09:14
#10284
Отправлено 26 Июнь 2015 - 10:30
лазили в бак, верхнюю крышку криво закрутили...
#10285
Отправлено 28 Июнь 2015 - 04:05
#10286
Отправлено 28 Июнь 2015 - 04:26
#10287
Отправлено 28 Июнь 2015 - 04:44
если дым от несгоревшей соляры, то проблема с форсунками.
#10288
Отправлено 28 Июнь 2015 - 05:31
Попробуй пластину жесткости подтянуть. Это которая на 8 болтах с отверстием под слив масла
#10289
Отправлено 29 Июнь 2015 - 05:17
Всем привет! Подскажите,кто может удалить с М47 систему ЕГР??? На худой конец заглушить,а то у меня карт.газы вырываются из разных мест.
