Сообщений в теме: 12267
#10336 Hitmenos
Hitmenos
  • 6 сообщений
  • E46
Отправлено 08 Июль 2015 - 10:48
из-за неправильно работающего егр может быть дым. шланги вакуумные стоят недорого (если неоригинальные).
Хорошо как мне с егр тогда разобраться?) может рано задаю эти вопросы, может все в норме будет после замены масла фильтров и фильтра картерных газов
#10337 Pshek
Отправлено 08 Июль 2015 - 10:51
я ж выше написал, заглушить :)
Снимаешь с клапана егр вакуумный шланг и затыкаешь его чем-нибудь, например шурупом.
#10338 Hitmenos
Hitmenos
  • 6 сообщений
  • E46
Отправлено 08 Июль 2015 - 11:00
Хорошо спасибо буду делать. Сразу поменяю фильтра и масло, а потом чуть что буду егр глушить)
#10339 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 09 Июль 2015 - 10:34
Я снял радиатор уже, конечно подлезть можно, может паяльником и припоем хорошо прогреть, а наверх холодную сварку?) Буду ждать может кто лучше посоветует
1. Заменить радиатор.
2. Отвезти к спецам по ремонту (они заглушать повреждённые соты и проверят на герметичность) но как по мне так лучше п.1.
#10340 VLADICH
VLADICH
  • 135 сообщений
  • BMW e46 black
Отправлено 13 Июль 2015 - 09:40
BMW е46 320d 06/07/2001 год 136лс мотор М47
Год назад ездил на лампочки заглохла и видимо хватанула воздуха, после залил солярки не заводилась толкнули завелась…
Зимой была глохла но солярка была тоже толкали пару раз такое было.
А вот вчера ехал ещё треть бака на компе ещё проехать показывает 440 км и заглохла… думал м может солярки нет стрелка глючит… заправил влезло 46 литров до щелчка, бак на 62 литра, получается солярка ещё была. Будет ли такое часто повторятся что может быть и сколько будет ремонт стоить???
Сообщение отредактировал VLADICH: 13 Июль 2015 - 09:40
#10341 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 13 Июль 2015 - 09:45
насос в баке может быть
#10342 VLADICH
VLADICH
  • 135 сообщений
  • BMW e46 black
Отправлено 13 Июль 2015 - 10:01
как заглохнет после её завести можно только на тросе (толкая) и то не с 1 раза.... заводится и глохнет и только с раза 8 заведется и все уже норм работает....
Сообщение отредактировал VLADICH: 13 Июль 2015 - 10:02
#10343 Pshek
Отправлено 13 Июль 2015 - 10:03
я бы подкачивающий насос поменял. И фильтр топливный.
#10344 VLADICH
VLADICH
  • 135 сообщений
  • BMW e46 black
Отправлено 13 Июль 2015 - 10:57
если насос не исправен какая работа машины??? происто это происходит когда мало салярки и до этого было пару раз зимой, а теперь и летом ещё раз...
сколько стоит насос подкачивающий с заменой?
#10345 Pshek
Отправлено 13 Июль 2015 - 11:15
новый насос VDO стоит в районе 150$. Поменяешь сам, работы там минут на 10.
#10346 VLADICH
VLADICH
  • 135 сообщений
  • BMW e46 black
Отправлено 13 Июль 2015 - 04:47
а ещё какие варианты?? может у кого было так уже?
#10347 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 13 Июль 2015 - 06:34
Еще есть вариант поставить б/у, может повезет, может купишь такой же, но можно вернуть.  Оригинал стоит около 110$ 16 14 6 755 880, идет практически на все 46-е.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 13 Июль 2015 - 06:35
#10348 Pshek
Отправлено 13 Июль 2015 - 07:35
этот струйный всасывающий насос случайно не для того, чтоб с одной половины бака в другую перекачивать топливо?...
номер подкачивающего насоса 16 14 6 768 488, и стоит он в районе 150$ за VDO, оригинал гораздо дороже.
кстати насчет перекачивающего насоса. если машина снова заглохнет, посмотри в скрытом меню приборки информацию о количестве топлива в левой и правой половинах бака. может действительно топливо с левой стороны в правую не перекачивается.
#10349 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 14 Июль 2015 - 09:04
Бл.. :facepalm:  Да, точно. В любом случае на е39 есть заменители до 70$, думаю, что и на е46 найдутся.
#10350 VLADICH
VLADICH
  • 135 сообщений
  • BMW e46 black
Отправлено 14 Июль 2015 - 09:55
Думаете что это насос?? а проверить его работоспособность можно ???? т.е. он это или не он))) бывает ещё конечно редко но бывает какой то рывок едешь едешь и дерг немного, а в целом вопросов нет.
