Сообщений в теме: 12267
#10366 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 22 Июль 2015 - 11:18
не тнвд а клапан в нём и датчик на рейле с обратной стороны
ну и насос в баке
или форсунка какая льёт
еще остаётся фильтр топливный который никогда не меняли
Сообщение отредактировал redisco: 22 Июль 2015 - 11:20
#10367 ACDC
ACDC
  • 5 сообщений
  • BMW e91 320D
  • Moscow
Отправлено 22 Июль 2015 - 11:20
фильтр менялся в марте
я грешу на клапан на рейле под цифрой 2
есть возмозность как то его проверить?
#10368 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 22 Июль 2015 - 11:25
ну тут под вопросом и деталь номер 2 и номер 3
но вообще надо ставить подменку и будет видно
это известная проблемма коммонрейла и поэтому на любом дизельном бмв сервисе обычно есть подменка для диагностики
#10369 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 22 Июль 2015 - 11:27
3-это датчик давления. он свои показания отдает.
#10370 ACDC
ACDC
  • 5 сообщений
  • BMW e91 320D
  • Moscow
Отправлено 22 Июль 2015 - 11:30
пожалуй только не у нас в Москве...
#10371 ACDC
ACDC
  • 5 сообщений
  • BMW e91 320D
  • Moscow
Отправлено 23 Июль 2015 - 09:35
как думаете связана ли разрядка акб с тем что машина не заводится? Может ключи отвязались?
#10372 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 23 Июль 2015 - 12:34
отвязавшийся ключ стартер не крутит
#10373 ACDC
ACDC
  • 5 сообщений
  • BMW e91 320D
  • Moscow
Отправлено 23 Июль 2015 - 02:39
поставили еще один бу
насос машина так и не завелась на
этом насосе давление 120 бар, на предыдущем 80...
значит всё-таки виноват насос?
#10374 Киянин
Киянин
  • 1 сообщений
  • 320 E46
Отправлено 24 Июль 2015 - 12:13
помогите разобраться. при слабом нажатии нс педаль тормоща слышен звук выходящего воздуха, что модет быть?
#10375 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 24 Июль 2015 - 11:30
скорее всего травит где-то из вакуумной системы
http://bmwfanatics.r...34&btnr=34_0788
#10376 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Были: 325td и 330xd
  • Испания г.Олот
Отправлено 24 Июль 2015 - 01:17
всем привет
стала появляться проблема запуска
бывает заведётся и тут же глохнет, до сегоднешнего дня как то можно было терпеть, но сегодня приехал домой, через 5мин попытался завести - ноль
сделал диагноз
после обнуления и повторной попытки запуска выскакивает ошибка (свпомогательный электрический отопитель)
кто нить знает что это?
#10377 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Испания г.Олот
Отправлено 24 Июль 2015 - 02:42
постояла минут 40, с пол пинка  :huh:
#10378 Pshek
Отправлено 24 Июль 2015 - 02:47
дополнительный отопитель тут не при чем. можешь с него вообще фишку скинуть раз он не работает.
#10379 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Испания г.Олот
Отправлено 25 Июль 2015 - 02:39
короче
приехал к кенту, через минуту заводить, а она фиг
говорю: -неси пару литров воды
выливаю на радиатор топлива и через несколько попыток она завелась
делаю вывод:
соляра - какашка или жара и короткие перебежки, не успевает охлаждаться
радиатор соляры после запуска мотора вмиг горячий стал, очень горячий
#10380 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 25 Июль 2015 - 05:13
короче
делаю вывод:
датчик распредвала.
