Сообщений в теме: 12267
#10381 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Были: 325td и 330xd
  • Испания г.Олот
Отправлено 26 Июль 2015 - 08:38
ну а ошибок по нему не было
#10382 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 26 Июль 2015 - 09:13
последняя картинка
#10383 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Испания г.Олот
Отправлено 26 Июль 2015 - 01:32
ДААА??? афигеть!!! :ohmy: проверим
пасябо!!!
#10384 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Испания г.Олот
Отправлено 26 Июль 2015 - 03:17
:D снял фишку и вооо прикол, тот же симптом, заводится и глохнет
выкрутил, что то прилипло, почистил контакты и датчик, теперь посмотрим, но уже на душе спокойнее
спасибо  :good:
#10385 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 26 Июль 2015 - 03:39
фишку чего?
#10386 dimon391
dimon391
  • 142 сообщений
  • e91 318D
Отправлено 26 Июль 2015 - 03:41
фишку чего?
датчика распредвала наверное
#10387 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Испания г.Олот
Отправлено 26 Июль 2015 - 09:26
нууу да, про него же речь :D
#10388 VLADICH
VLADICH
  • 135 сообщений
  • BMW e46 black
Отправлено 27 Июль 2015 - 09:18
В любом случае подра! _) Все норм, черный бумер едет?
Бывает все равно как то иногда моща падает.... едет вроде как и ездил раньше) абы не глохла)
Следующую надо брать или почти новую от 2012+ года или 3 литра+
Сообщение отредактировал VLADICH: 27 Июль 2015 - 09:19
#10389 dikij1990
dikij1990
  • 101 сообщений
  • BMW 3 e46 318d
  • Борисов
Отправлено 27 Июль 2015 - 12:30
а есть мануальчик как менять топливный фильтр на M47N ? и какой фильтр лучше брать?
#10390 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 27 Июль 2015 - 02:02
яма/подъемник-днище-по центру (по длине) и водительская сторона (по ширине). Фильтр закрыт металлическим кожухом (5 саморезов). Снял кожух. Видишь фильтр. Отжимаешь 2 хомута. Скидываешь фильтр с топливных шлангов. Когда будешь скидывать первый шланг, фильтр старайся держать параллельно земле, или чуть задери тот конец, с которого первым снимаешь шланг (что бы не облить себя и окружающих салярой). Можно с нового фильтра снять  одну заглушку и когда снимешь первый шланг заткни этой заглушкой старый фильтр. Так проще будет не облиццо. Или емкость приготовь, что бы с фильтра сразу всю саляру слить.
Новый ставишь также как и стоял старый. смотри стрелки или другие метки на фильтре
#10391 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Испания г.Олот
Отправлено 28 Июль 2015 - 02:49
мужик, по братски, померейте кто нить напряжение на ДМРВ какое подаётся,  2 и 4 контакты
очень надо
у меня 8,6 - 8,8 вольт
мне кажется что прошлое сгорело изза перенапряги
купил рабочее, побаиваюсь ставить
#10392 mars88
mars88
  • 84 сообщений
  • E46 320D
Отправлено 30 Июль 2015 - 12:52
очень надо
Он у тебя скорей всего просто сдох. Что впринципе обычно с ними и происходит на втором десятке лет. А с чего такая мысль, что у тебя перенапряг ?
#10393 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Испания г.Олот
Отправлено 30 Июль 2015 - 01:33
ну да, переодически лампочка аккумы загорается по прbчине высокого напряжения
найти тот что нужно релерегулятор не получается, только оригинал - смотрю на цену, толи это надо оплатить, толи по этому номеру звонить, не пойму :facepalm:
Сообщение отредактировал Cepёгa: 30 Июль 2015 - 02:22
#10394 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 30 Июль 2015 - 09:20
дай номер твоего регулятора
#10395 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 30 Июль 2015 - 11:39
очень надо
Ну таких напряжений там быть не должно.
На расходомере 5 контактов у тебя?
Тогда там есть:
1-сигнал датчика температуры
2- +12v
3- масса
4- +5v
5- сигнал расходомера
Что ты измеряешь между 2 и 4 контактом не понятно, там можеть быть всё что угодно, т.к. это 2 плюса.
Измеряй наличие 12в между 3 и 2
и наличие 5в между 3 и 5.
