Сообщений в теме: 12267
#10396 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Были: 325td и 330xd
  • Испания г.Олот
Отправлено 30 Июль 2015 - 12:41
1-сигнал датчика температуры
2- +12v
3- масса
4- +5v
5- сигнал расходомера
Что ты измеряешь между 2 и 4 контактом не понятно, там можеть быть всё что угодно, т.к. это 2 плюса.
Измеряй наличие 12в между 3 и 2
и наличие 5в между 3 и 5.
5вольт между 3 и 4?!
#10397 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Испания г.Олот
Отправлено 30 Июль 2015 - 01:14
дай номер твоего регулятора
я даже фото дам
#10398 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 30 Июль 2015 - 09:20
Ну как бы да, если мне попался правильный распин.
#10399 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 30 Июль 2015 - 09:28
я даже фото дам
Так а номер где?
#10400 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 30 Июль 2015 - 10:17
или номер генератора.
#10401 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Испания г.Олот
Отправлено 30 Июль 2015 - 10:53
я думал то что на фото и есть номер
я вот заказал очередное реле(возврат делал два раза) это пришло более-менее похоже на оригинал
завтра фото скину
#10402 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Испания г.Олот
Отправлено 30 Июль 2015 - 10:58
спасибо серж, а то я пошукал по инету и что то не нашёл распиновки
как ты написао так всё и промерилось(с поправочкой на 5 вольт, 3 и 4 пин)
завтра замерию оба напряжения на ходу в составе с дмрв, интересно, стабилизированые напруги на него(дмрв) подаются или скачут вместе с генератором
отпишусь
#10403 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 31 Июль 2015 - 10:30
отпишусь
+12 будет скакать
+5 точно стабилизировано.
Мерить нужно на ходу на 5 пине относительно 3его.
на ХХ должно быть 1.2-15 в, ну и чем больше давишь, тем ближе к 5в
завтра фото скину
То что на фото это номер транзистора :)
#10404 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Испания г.Олот
Отправлено 31 Июль 2015 - 04:26
но другого номера там не было
вот регулятор
так вроде всё подходит, но штекер другой
буду пробовать
#10405 Ilia25
Ilia25
  • 103 сообщений
  • e46 320d M47
Отправлено 01 Август 2015 - 02:57
Привет! Такая проблема. Поменял сцепление и маховик. Но проблема не ушла. Газ в пол - обороты растут,а скорость растет немного. Не так, чтобы совсем не растет.Никакого запаха или звуков при выжиме педали нет. Расшатана кулиса. Что это может быть?
#10406 Pshek
Отправлено 01 Август 2015 - 07:32
Может цилиндры сцепления? Комплект маховика и сцепления новые ставил?
#10407 Ilia25
Ilia25
  • 103 сообщений
  • e46 320d M47
Отправлено 02 Август 2015 - 11:20
Все новое ставил
#10408 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Испания г.Олот
Отправлено 02 Август 2015 - 06:09
я думаю в движении то и не будет вонять
чтоб стронуться с места сцепление где берёт?
скорее всего почти полностью надо отпустить чтоб поехала?
#10409 dikij1990
dikij1990
  • 101 сообщений
  • BMW 3 e46 318d
  • Борисов
Отправлено 04 Август 2015 - 07:50
Кто знает во сколько ремонт форсунок обойдётся на м47н? И куда лучше обращаться?
Дымит и троит на холодную :(
Сообщение отредактировал dikij1990: 04 Август 2015 - 07:56
#10410 Pshek
Отправлено 04 Август 2015 - 07:55
От 10$ за диагностику до 200$ за полный перебор.
ps: обращаться лучше в магазин за новыми.
Сообщение отредактировал Pshek: 04 Август 2015 - 07:56
