Сообщений в теме: 12263
#10441 dimon391
dimon391
  • 142 сообщений
  • e91 318D
Отправлено 11 Август 2015 - 06:52
у меня намного тише стал работать после замены распылителей форсунок
ну и ДКК проверить обязательно!
ДКК - это что?
#10442 dimon391
dimon391
  • 142 сообщений
  • e91 318D
Отправлено 11 Август 2015 - 06:57
демпфер крутильных колебаний наверное, зачем же так умничать
#10443 Shalak
Shalak
  • 261 сообщений
  • e46
  • Жодино
Отправлено 11 Август 2015 - 08:27
Народ, кто-что подскажет - вынес себе мозг уже! м47 - не заводится, когда соляры меньше половины бака. насос в баке работает, свои 0,6 бара выдает. сетка чистая, топливо до фильтра доходит. бак чистый. 100% только при уровне топлива меньше 50%.
#10444 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 11 Август 2015 - 08:33
Подкинь другой насос
#10445 Shalak
Shalak
  • 261 сообщений
  • e46
  • Жодино
Отправлено 11 Август 2015 - 08:46
Я вкинул манометр перед топливным фильтром. Что на моем насосе, что на левом(у которого со старта 2 бара) перед топливным фильтром одни и те же показания. около 0.5 бара.
самое интересное, что машинка не заводится сама, если до полного долить после простоя с полупустым баком. только на шворке.
#10446 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 11 Август 2015 - 09:26
Может завоздушивается что-нибудь?
#10447 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Были: 325td и 330xd
  • Испания г.Олот
Отправлено 12 Август 2015 - 07:55
или датчик концитрации кислорода?
#10448 vaitpavel
vaitpavel
  • 13 сообщений
  • 320d E46
  • Барановичи
Отправлено 12 Август 2015 - 08:09
А можете подсказать код распылителей форсунок? Можно ли их поменять самому, на сколько сложно? И как проверить демпфер крутильных колебаний (просто визуально?)?
+подушки двс
Вроде особо вибрации нет сильной... Или вибрации может и не быть, а звук будет громкий, возможно такое?
#10449 Shalak
Shalak
  • 261 сообщений
  • e46
  • Жодино
Отправлено 12 Август 2015 - 08:27
в трубках воздуха не видно.
#10450 dimon391
dimon391
  • 142 сообщений
  • e91 318D
Отправлено 12 Август 2015 - 09:00
Расходомер что-ли. Умные все стали)
ДКК как вариант дети какают кашей
#10451 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 12 Август 2015 - 09:48
День добрый. Подскажите такой момент: m47 на холодную идеально заводится, на горячую так же, а вот когда температура движка чуть выше синей зоны то секунд 5-10 "маслает" стартером и только тогда заводится. В чем может быть дело?))
#10452 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 12 Август 2015 - 09:56
У меня такая же фигня на м47 была из-за стартера. При чем за 4 года 2 раза.
#10453 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 12 Август 2015 - 10:05
Так это не один и не два раза в неделю к примеру, это постоянно так.
#10454 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 12 Август 2015 - 10:07
а я разве написал, что у меня не постоянно так было? было точно как ты и описываешь. машина после ночи, заводится с пол оборота, машину только заглушил, заводится с пол оборота. машина пару часов постояла, больше не заводится нормально.
при чем тут на форуме многие грешили на неисправность ТНВД. т.к. денег на такой дорогостоящий ремонт тогда не было, ездил как есть. в один прекрасный момент из-под капота при заводке пошел дым, сгорел стартер. поменял его на другой бу и проблема полностью пропала. через несколько лет снова появилась, и тогда я недолго думаю сразу же поехал к ремонтникам стартеров. что в стартере меняли уже не помню, но после ремонта проблема снова пропала.
Сообщение отредактировал Pshek: 12 Август 2015 - 10:10
#10455 Shalak
Shalak
  • 261 сообщений
  • e46
  • Жодино
Отправлено 12 Август 2015 - 10:21
  ок. вот когда температура чуть выше синей зоны, если помаслать, завести и сразу заглушить, а через минуту опять заводить- тоже плохо заводится?
