Сообщений в теме: 12267
#10456 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 12 Август 2015 - 10:52
  ок. вот когда температура чуть выше синей зоны, если помаслать, завести и сразу заглушить, а через минуту опять заводить- тоже плохо заводится?
Тогда нормально заводится.
#10457 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 12 Август 2015 - 09:06
День добрый. Подскажите такой момент: m47 на холодную идеально заводится, на горячую так же, а вот когда температура движка чуть выше синей зоны то секунд 5-10 "маслает" стартером и только тогда заводится. В чем может быть дело?))
Топливный насос в баке. У меня на старом маслал 7 секунд., поставил новый китайский в сборе 25$ заводиться стала лучше в этом диапазоне, но не долго спустя 2 недели стала хуже чем на старом, вернул старый насос назад и исправил прошивку, теперь топлива впрыскивается столько же как и при -5 градусах, позже отпишусь о результатах, пока что 3 дня в этом температурном диапазоне заводиться нормально.
ЗЫ: Ты попробуй не сразу заводить а повернув ключ в предстартовое подожди сек 10 и потом стартуй, мне помогало.
У тебя ведь в подписи и на ДРАЙВЕ е90, а разве там m47 установлен?
Сообщение отредактировал Chupris: 12 Август 2015 - 09:16
#10458 Pshek
Отправлено 12 Август 2015 - 09:10
Все-таки накрылся китайский насос? :)
А VDO уже года 3 работает))
#10459 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 12 Август 2015 - 09:44
Ну да уж слишком он дешевый )))) 25 за всё в сборе, вот так и отработал.
Не помню писал ли я раньше, но Саня думаю твоё ВСЁ-ТАКИ относиться скорее всего к расходомеру STELLOX, вот этот работает на ура.
Сообщение отредактировал Chupris: 12 Август 2015 - 09:45
#10460 Pshek
Отправлено 12 Август 2015 - 09:51
вроде ты и про насос китайский писал. хотя может и путаю. но в общем не принципиально, китай есть китай. ну его нафиг поставить новую запчасть, а при появлении проблем перебрать пол машины из-за глюченого нового китая :)
#10461 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 12 Август 2015 - 10:40
Так и есть, а эта недоразумение е46 скоро думаю отправится в люди, т.к. думал ее оставить на зиму НО смотрю, что нет.
#10462 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 13 Август 2015 - 09:52
Тот же результат.
#10463 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Были: 325td и 330xd
  • Испания г.Олот
Отправлено 13 Август 2015 - 05:59
Расходомер что-ли. Умные все стали)
ДКК как вариант дети какают кашей
нет,  Расходомер это ДМРВ(датчик массового расхода воздуха)
#10464 geodez19
geodez19
  • 129 сообщений
  • E39
Отправлено 13 Август 2015 - 08:38
Мужики подскажите что нужно купить Чтобы в стандартной магнитоле с экраном 16:9 смотреть видео ? и разъем под флэшку вывести.
Может знаете каких-нибудь "рукастых" специалистов?
#10465 dikij1990
dikij1990
  • 101 сообщений
  • BMW 3 e46 318d
  • Борисов
Отправлено 14 Август 2015 - 01:03
Ойй, сегодня наблюдал такое зрелище, движок пошёл в разнос, сильно стало жалко мужичка, прыгал, бегал, а заглушить не мог..Я потом ехал и сам трёсся, не дай бог такое "счастье" Что вообще делать в таких случаях?Воздух глушить?
Вообще помоему не на все магнитолы можно, видел где-то модуль такой..Но с ним наверно гемороя будет куча, Я вот думаю себе как-нить андроид магнитолу взять, там всё есть..Но дороговато
#10466 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 14 Август 2015 - 07:27
Включаем передачу, нажимаем тормоз и отпускаем сцепление.
D&G - Дорого и глупо. Качество звучания оставляет желать лучшего.
#10467 Pshek
Отправлено 14 Август 2015 - 09:07
И кроме движка убиваем еще и сцепление :)
#10468 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Испания г.Олот
Отправлено 14 Август 2015 - 10:13
да, врядли сцепа погасит разъярившегося м57
давайте начнём с того, изза чего это происходит?
#10469 Pshek
Отправлено 14 Август 2015 - 10:24
турба начинает вкидывать масло и двигатель работает на масле. раскручивается до предела пока че-нить не прогорит. единственный способ который я вижу, это разрезать патрубок быстро, которые перед егр и затыкать впуск.
#10470 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 14 Август 2015 - 10:59
Для этого нужно, чтобы под капотом лежал добротный нож, перчатки, и то, что можно засунуть во впуск - хороший кусок ветоши, чтобы не засосало и еще всегда в поездке ожидать, что такое может вот-вот произойти, быть готовым, что из патрубка от интеркулера будет лететь куча неимоверного говна под давлением - короче х@й успеешь. Актуально для дизелей с АКПП.
На механике достаточно способа описанного Chupis - глохнет как миленькая.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 14 Август 2015 - 11:08
