Сообщений в теме: 12267
#10471 Pshek
Отправлено 14 Август 2015 - 11:05
Для этого нужно, чтобы под капотом лежал добротный нож и перчатки и еще всегда в поездке ожидать, что такое может вот-вот произойти, да, очень актуально для дизелей с АКПП. На механике достаточно способа описанного Chupis - глохнет как миленькая.
ну перчатки я и так всегда вожу с собой. с ножом хорошим да, проблема. ну можно попробовать быстро открутить этот патрубок, всего один хомут как-никак. а насчет способа описанного Chupris, я почти уверен, что сцепа или задние тормоза не выдержат такой нагрузки. не забываем, что двигатель крутится в красной зоне.
#10472 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 14 Август 2015 - 11:13
Все это должно лежать в одном месте - типа как огнетушитель, лопата, топор на противопожарном щитке.
Задушили раз таким образом М57 на е39 в самом начале разноса, а так пока нож, пока перчатки, пока сломать или выкинуть платиковые накладки - натворится уже делов.
Кстати одна из причин, по которой я беру дизеля на механике, пока конечно же, потом из фиг найдешь на палке...
#10473 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Были: 325td и 330xd
  • Испания г.Олот
Отправлено 14 Август 2015 - 11:15
 мкпп и полный привод, но не факт что сцепа не начнёт пробуксовывать!!! по этому вожу мощный нож!
#10474 Pshek
Отправлено 14 Август 2015 - 11:19
Там может к моменту остановки уже прогорело все :)
У virus_br недавно стоял m47n, который в разнос пошел. Насколько понял из рассказов, движок сам достаточно быстро заглох, ничего даже сделать не успели. Как итог в двух цилиндрах компрессия меньше 20, в двух меньше 10. Вскрывали его или нет, этого уже не знаю. Распылители в форсах сгорели в хлам, я такого ни разу до этого не видел.
#10475 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 14 Август 2015 - 11:27
Блин, заканчивайте страшилки писать :E  Не хвататет для полного счастья сломанного колена у М47.. Снова стремного станет ездить :ranting_w:
#10476 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Испания г.Олот
Отправлено 14 Август 2015 - 11:45
слышал что дырочка в 0.5мм в интеркулере должна исключить проблему
она не даёт маслу собираться
но если турба дунет своё по причине пробитого сальника, то вот и лови медведЯ
Сообщение отредактировал Cepёгa: 14 Август 2015 - 11:45
#10477 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 14 Август 2015 - 11:55
День добрый. Подскажите такой момент: m47 на холодную идеально заводится, на горячую так же, а вот когда температура движка чуть выше синей зоны то секунд 5-10 "маслает" стартером и только тогда заводится. В чем может быть дело?))
а форсунки не сливают?
#10478 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 14 Август 2015 - 02:29
Если двигло в разнос идти начинает - выдергивается впуск и из углекислотного огнетушителя (ОУ) туда всё всаживаем....
Затыкать впуск как можете.
Для МКПП хорошо помогает как описали выше - передача + тормоз и отпускаем сцепу. Но если двигло раскрутилось уже - бестолку... Сцепу провернёт только в путь.
Для АКПП быстрее всего сдёрнуть с турбы впускной шланг и запихать туда тряпку или ещё что... Турба в ремонт, но то что она встанет - это скорее всего...
Сообщение отредактировал BlackFlash: 14 Август 2015 - 02:34
#10479 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 14 Август 2015 - 02:53
ХЗ, будет время буду ковыряться, но пихло как то нервно работает, чуть молотит. Да и в принципе я не знаю как должен работать данный двигатель )))
#10480 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Испания г.Олот
Отправлено 14 Август 2015 - 03:41
если так разобраться, то после съёма патрубка мотор сам заглохнет, тогда зачем его затыкать? он ведь изза турбы начинает идти в разнос, а не из-за самого себя
Сообщение отредактировал Cepёгa: 14 Август 2015 - 03:43
#10481 Beavis
Beavis
    Suum cuique
  • 3 820 сообщений
  • 330Cd Coupe
  • Зеленый Бор
Отправлено 14 Август 2015 - 04:40
Жути нагнали )
#10482 geodez19
geodez19
  • 129 сообщений
  • E39
Отправлено 14 Август 2015 - 05:38
Включаем передачу, нажимаем тормоз и отпускаем сцепление.
D&G - Дорого и глупо. Качество звучания оставляет желать лучшего.
а флэшку реально подрубить?
#10483 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Испания г.Олот
Отправлено 14 Август 2015 - 06:33
Жути нагнали )
уж лучше быть марально и теоретически подготовленным
#10484 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Испания г.Олот
Отправлено 14 Август 2015 - 06:39
http://www.audio-dri...ur-mp3-adapter/
http://www.gromaudio...od_car_kit.html
и т.д. только впредь не задавай таких вопросов в дизельной ветке
Сообщение отредактировал Cepёгa: 14 Август 2015 - 06:41
#10485 sfb
sfb
  • 43 сообщений
  • e46
  • 04/2001,russia
Отправлено 14 Август 2015 - 10:25
Народ, помогите.
E46 М47, 320d , 04.2001 г.
долго заводится авто 10-15 сек, после заведения проблем по движку и его работе -нет.
После заведения - белый густой дым .
симптомы на видео
https://youtu.be/c205m3zL0IE
Помогите?! Куда смотреть, что копать, может кто сталкивался?
