#1036
Отправлено 03 Июль 2011 - 09:17
#1037
Отправлено 03 Июль 2011 - 09:26
звук -см. турбина, давление-см ТНВДПодскажите кто. Такая проблема. Сначала плавали обороты на холостую. Где-то пол тысячи. Диагностика показывала не достаточное давление в топливной системе .Потом через месяц-полтора совсем пропала тяга. Обороты набираются очень медленно и не более 4000 даже на холостом. И металлический звук ,если резко нажать педаль газа. Кто знает,что может быть? . Заранее спасибо. BMW E46 320D 2003 год.
#1038
Отправлено 03 Июль 2011 - 09:32
#1039
Отправлено 03 Июль 2011 - 10:44
недостаточное давление в рейле или в магистрали?Подскажите кто. Такая проблема. Сначала плавали обороты на холостую. Где-то пол тысячи. Диагностика показывала не достаточное давление в топливной системе .Потом через месяц-полтора совсем пропала тяга. Обороты набираются очень медленно и не более 4000 даже на холостом. И металлический звук ,если резко нажать педаль газа. Кто знает,что может быть? . Заранее спасибо. BMW E46 320D 2003 год.
посмотри какая разбежка в коррекциях по всем форсункам.в том-то и дело, что не уверен. маховик/форсунки/подушки(хотя вряд ли).
Про коррекцию по форсункам по-подробнее плз.))
#1040
Отправлено 03 Июль 2011 - 10:55
#1041
Отправлено 03 Июль 2011 - 11:03
В магистрали
#1042
Отправлено 03 Июль 2011 - 11:23
#1043
Отправлено 03 Июль 2011 - 11:59
может насос подкачки может форсунки сливают в обраткуВ магистрали
#1044
Отправлено 04 Июль 2011 - 12:06
#1045
Отправлено 04 Июль 2011 - 12:07
все в районе 150-200 тык пробега менялименял ли кто шкив распредвала?демпфер весь в трещинах,у меня на холостых идёт какойто лязг,как бы ролик...
если лязг есть меняй сразу, не жди, покромсает внутри там пластик когда кондей включишь
#1046
Отправлено 04 Июль 2011 - 12:10
#1047
Отправлено 04 Июль 2011 - 08:29
Может кто подскажет, где можно отремонтировать ТНВД в Минске?
Bosch дизель сервис на Слободе
6485480 (Сан Саныч)
#1049
Отправлено 04 Июль 2011 - 09:59
#1050
Отправлено 04 Июль 2011 - 10:20
если двигатель M47N то станет как родной, если M47 - тогда подпиливать
M47N. Только я не пойму, почему сразу не стоял циклон? Сатиновые продают еще?
